Gefahren bei Selbstbau-EEG
OP #3808866
Hallo!
Bevor ich mir die Idee zu fest in den Kopf setze, mir selber ein kleines
1-Kanal-EEG zu bauen, wollte ich mich ein bisschen zu den Gefahren
erkundigen.
Ausreichende Anleitungen habe ich hier gefunden:
https://sites.google.com/site/chipstein/home-page/eeg-with-an-arduino/assembling-the-arduino-eeg-circult
http://openeeg.sourceforge.net/doc/hw/ae.html
oder auch:
http://openeeg.sourceforge.net/doc/modeeg/modeeg_building.html
Ich würde das Gerät dann über einen kleinen Lithium-Akku (1 Zelle) mit
Strom versorgen und ein AVR würde das Signal auswerten.
Hier ist von Gefahren die Rede, aber leider sind die Ausführungen völlig
schwammig:
http://openeeg.sourceforge.net/doc/WARNING.html
Prinzipiell habe ich zwei Gedanken, warum das Projekt eigentlich nicht
wirklich gefährlich sein könnte:
 1. Ein Lithium-Akku liefert selbst ganz voll geladen nur eine Spannung
von 4,2V und wenn ich mir die Kontakte einer 9V-Blockbatterie an die
Stirn halte, passiert doch auch nichts, oder?
 2. Das Gerät läuft ausschließlich auf Akku (zum Laden würde ich es
abnehmen), daher können keine Unfälle mit statischen Ladungen,
Blitzeinschlägen o.ä. passieren.
Was gibt es noch für Gefahren? Und wie kann ich denen entgehen? Sollte
man als Privatbastler ganz die Finger davon lassen?
Ach ja, was den Sinn angeht: Ich finde EEGs einfach nur interessant und
würde damit ein bisschen "herumspielen" wollen. Vlt. würde ich später
noch eine Schlafphasenerkennung programmieren, mal sehen.
Viele Grüße,
Fabian
Bei einem batteriebetriebenen Gerät sehe ich auch keinerlei Gefahren.
Nur dann, wenn man ein netzbetriebenes Gerät baut, muß man ordentlich
aufpassen.
Allerdings dürfte Netzbetrieb bei sowas für dich ohnehin völlig out
sein, denn wir reden hier von recht kleinen Spannungen und die gehen
schon beim geringsten Netzbrumm völlig unter.
W.S.
Hi, musst du mit der Elektrode direkt in den OPV oder kommt da noch ein
Widerstand zwischen?
Es gibt besonders "sichere" Widerstände mit hoher Spannungsfestigkeit,
die werden z.B. in den ESD-Armbänder verbaut.
Wenn es die Schaltung zulässt würde ich 1-2 Widerstände direkt an die
Elektrode löten. Außerdem würde ich versuchen den Eingangsverstärker
über einen hochohmigen RC-Filter zu versorgen, das entstört auch
gleichzeitig gut.
ich habe für den Infineon Design Contest ein EKG gebaut. Die Gefahren
sind die selben wie bei einem EEG, da die Gefahr bei beiden Systemen von
den relativ niederohmig an den Körper angebrachten Elektroden
hervorgeht.
Ich hab in meinem Artikel ein wenig zu den Gefahren geschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/EKG_mit_XMC_%C2%B5C
Batteriebetrieb, wie du ihn beschreibst, sollte relativ ungefährlich
sein - solange du komplett Batteriebetrieben bleibt. Also keine
Verbindung zum PC oder sonstiges.
Du handelst auf eigene Gefahr. Dieser Post beruht lediglich auf meinem
Wissensstand und ich garantiere nicht für Richtigkeit. Sei dir sicher
bei dem was du tust.
Grüße, Jost
OP
danke für Eure Antworten!
Es ist bestimmt kein Problem, zwischen die Elektrode und den OPV noch
einen Widerstand (22kOhm, oder so) zu schalten, aber braucht man das?
OPVs haben doch riesige Eingangswiderstände, oder?
Den Tipp mit dem RC-Filter werde ich mal beherzigen!  Mit einem
RC-Tiefpass müsste man doch auch ganz gut Netzbrumm entfernen können,
das über irgendwelche Induktivitäten Spannungen in der Schaltung
induzieren könnte?
Ich habe übrigens noch das hier gefunden:
http://freecircuitdiagram.com/2008/11/27/notch-filter-the-circuits-diagram-and-the-design-formula/
Damit müsste man doch super jegliches Netzbrumm eliminieren können. :)
Gute Nacht,
Fabian
Bei solchen Sachen muss man immer Unterscheiden ob man von einem "Mal
Ausprobieren ob es funktioniert" Projekt spricht oder von einer
Anwendung die für "Dauerbenutzung" ausgelegt ist.
Für Professionelle Anwendungen finden sich die Vorschriften in der
EN60601-1 sowie den Anwendungsspezifischen Ergänzungen.
Macht echt Spass sich da durchzuwühlen :-(
Aber deine Anwendung ist ja eher von ersterer Art.
Also Anwendung nur im von dir kontrollierten Umfeld und auch nur
gelegentlich. Da sollte es ausreichen sich hinsichtlich der elektrischen
Sicherheit die zwei Hauptrisiken anzusehen ohne gleich eine RM Akte zu
erstellen.
Diese beiden Hauptrisiken sind elektrischer Schlag durch Geräteeigene
Stromversorgung und Elektrischer Schlag durch an das GErät
angeschlossene weitere Geräte mit Defekt (Wie PC zur Auswertung!)
Einen elektrischen Schlag durch die Geräteeigene Stromversorgung hast du
mit dem Batteriebetrieb ja praktisch ausgeschlossen. Das macht das Leben
gleich viel leichter.
Wenn du nun auch noch Optokoppler zum PC hin und eine saubere Trennung
mit ausreichendem Isolierabstand im Layout vorsiehst sollte für ein
Hobbyprojekt die Sicherheit auch im Fehlerfall ausreichend sein.
Ohne galvanische Trennung zum PC ist zwar auch nicht gleich selbstmord,
aber für alles was über einen kurzzeitigen Funktionstest mit
anschließender Entsorgung in der Kramkiste hinausgeht würde ich das
nicht verwenden. (Auch auch dafür nur wenn vor dem PC ein maximal 30mA
FI sitzt)
Wobei ich nicht unerwähnt lassen will das oft zur Empfindlichkeit des
Gehirns im Vergleich zu anderen Organen einiges an Fehlinfo vorliegt.
Einen Stromschlag den ein durchscnittliches  Gehirn noch locker ohne
bleibenden Schaden wegsteckt, ja der manchmal nicht mal einen
Epileptischen Anfall sondern nur höllische Kopfschmerzen auslöst, der
würde bei gleicher Stärke und Weg von Hand (Also normale
Gehäuseberührung!) über Brust durch die Beine in die Erde oft schon
einem Todesurteil gleichkommen.
Daher sind EEG Bastelleien im Grunde sogar deutlich harmloser als die
regelmäßig auch von Anfängern durchgeführten EKG Bastelleien!
Oder um mal ein paar Werte zu nennen:
Es gibt die sehr umstrittene Elektrokrampftherapie (EKT/ECT) -wobei da
mittlerweile unbestritten ist das diese in der ersten Hälfte des letzten
JAhrhunderts viel zu oft und unnötig eingesetzt wurde, dadurch oft die
Situation eher verschlimmert hat, aber heute für einen sehr KLEINEN Teil
der Patienten nachs sehr sorgfältiger Abwägung doch das beste, manchmal
einzige wirksame Mittel ist. Aber BTT-
Bei dieser wird mittels eines Stromschlages (unter Vollnarkose) ein
Epileptischer Anfall ausgelöst wobei es zur Auschüttung von Botenstoffen
kommt die bei bestimmten KRankheitsbildern helfen können.
Hier wird mit Spannung mit Maximalwerten bis zu 400V bzw Stromstärken
bis zu maximal 900mA für 0,5 bis 8sekunden direkt durch den Kopf
gearbeitet.
Das führt zwar üblicherweise zu Nebenwirkungen, die in den allermeisten
Fällen innerhalb von Minuten bis Stunden vergangen sind. Todesfallrisiko
ist kleiner 1:50 000 und dieses kommt nahezu alleine von der Narkose
Was diese Ströme über das Herz bedeuten würden sollte hingegen wohl gut
bekannt sein!
Aber das führt jetzt zu weit vom Thema weg.
Sollte nur ein Beispiel dafür sein wie die Verhältnisse in der
Empfindlichkeit der Organe so sind.
Hier könnte allerdings tatsächlich ein Risiko lauern. Wenn gleich kein
Elektrisches, so muss man aber höllisch aufpassen wie man das mit der
Verkabelung löst, damit es kein Risiko einer Selbststrangulation durch
Wälzen im Schlaf gibt. Wobei es da auch wege gibt das Risiko etwas zu
mindern.
BTW Nur der Vollständigkeit halber:
Auch kleine Spannungen unter 10V können den Körper schädigen!
Also ALLES sollte man auch nicht machen. Allerdings sind es bei diesen
kleinen Spannungen nur Dinge die Auftreten wenn diese Spannungen SEHR
LANGE einwirken.
Also Stundenlang 5V gleichstrom durch dein Gehirn fliessen zu lassen
kann durchaus viel gefährlicher sein als einmal für eine Sekunde 30V...
Ein ABSOLUTER Freibrief ist eine Batterie also auch nicht, zumindest
nicht wenn man längere Anwendungen plant. Aber mit nur ein wenig
Nachdenken ist das Risiko dadurch zumindest vertretbar gering.
Carsten
Gemessen an der Tatsache, dass bei trankranieller Geichstromstimulation
gern mal eine 9V Batterie über den Schädel geschaltet wird, sind von den
3,2 Volt LiIon kaum Gefahren zu erwarten. Wichtig ist eigentlich nur,
direkt vor den Eingängen des Verstärkers ca. 100 k Widerstände zu
positionieren. Die verhindern im Fehlerfall zu hohe Ströme. Dann ist
das, insbesondere als Funklösung über Bluetooth (zB mit gehacktem
Headset) gar kein Ding.
Lass nur die Finger davon, irgendwas leitfähig mit Netzgeräten oder Erde
zu verbinden.
