Tilt Kompensation für einen Kompass (HMC5883L)
OP #3809260
Ich weiß, dass diese Frage schon oft gestellt wurde, aber ich habe nach
einigen Suche bis jetzt nichts gefunden.
(Ich habe auch schon einige Formeln, welche ich im Internet gefunden
habe getestet. Leider hat keine bisher funktioniert.)
Ich baue eine Quadrokopter.
Ich verwende einen Gyro und eine Beschleunigungssensor um Roll (X) und
Pitch (Y) zu erhalten.
Nun möchte ich auch Yaw (Z) erhalten. Darum brauche ich zuerst einmal
einen Winkel vom Kompass, damit ich diesen anschließend mit dem Gyro
vereinigen kann.
Ich habe schon ein Programm geschrieben mit welchen ich den Winkel aus
den Raw - Daten des Kompasses berechnen kann.
Ich verwende dafür die Formel: winkel = atan2(y,x)
Jedoch habe ich nun das Problem, dass der Kompass keinen sinnvollen
Winkel liefert, wenn ich in nicht gerade halte. (Was logischer weiß bei
einem Quadrokopter sehr oft der Fall ist.)
Weiß jemand Formeln, mit welchen ich mittels Roll und Pitch und den Raw
Daten (x y z) des Kompasses den richtigen Yaw Winkel erhalte?
Danke für eure Hilfe
Marcel
OP #3809331
Ich wollte den Kompass verwenden um dessen Winkel mit den Winkel des
Gyro's zu verbinden. (Da der Gyro über die Zeit auch fehlerhaft wird.)
Aber nach meinen Wissen ist es nicht möglich aus den Daten des ACC den Z
Winkel zu berechnen bzw. ich habe nie dafür eine passende Formel
gefunden.
Gast #3809343
Was du da machen willst - nennt man Sensorfusion. Und das ist alles
andere als einfach und mit ein paar Formeln erledigt. Du solltest dir
vorhandene Projekte anschauen und abkupfern.
Gruß Jonas
OP #3809400
Die Sensorfusion habe ich schon. (Ich habe das mittels Hoch- und
Tiefpass gelöst.)
Mir geht es nur drum den Fehler des Kompasses zu korrigieren, der
entsteht, wenn ich den Kompass nicht perfekt gerade halte.
Und sollte mit zwei Formeln lösbar sein, soweit ich weiß.
#3809578
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN4248.pdf
Funktioniert bei mir aber leider nicht wie gewünscht, ich bin nicht
sicher woran es liegt. Die Formeln habe ich grob nachgerechnet, das
scheint zu stimmen -- vielleicht ist an meiner Kalibration was falsch.
Sag' Bescheid, wenn es bei dir geht, würde mich interessieren!
Natürlich ist es nicht möglich aus den Daten des Beschleunigungssensors
den z-Winkel zu berechnen, denn welche physikalische Gegebenheit soll
denn dafür sorgen, dass das Ding merkt in welche Richtung es gedreht
ist. Ist doch alles komplett symmetrisch um diese Achse.
Gast #3809642
In welchem Bereich? Bei uns ist das Erdmagnetfeld schon rund 45 Grad
geneigt, da gibt es also Orientierungen, in denen das Feld senkrecht
durch den Sensor geht und also keine Richtung gemessen werden kann,
ungenau wird sie natürlich schon lange vorher. Ergo braucht man mehr als
einen Magnetfeldsensor.
Georg
#3809682
Man braucht für diesen Zweck ohnehin einen 3-Achsen-Magnetfeldsensor
und einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor, und dann sollte das in jeder
Orientierung funktionieren -- egal wie das Feld durch den Sensor geht.
> Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert halt der Kompass
> schlecht/gar nicht, wenn er leicht gekippt ist. Was willst du denn da
> rechnen, wenn er nicht funktioniert. Das ist halt bei einem Kompass so
> Prinzipbedingt.
Wenn du einen Beschleunigungssensor hast, kannst du die Kippung
rausrechnen.
Gast #3809683
uwe schrieb:
> Deshal werden solche sachen schon immer kKardanisch
> aufgehängt.
Quatsch. Man braucht einen magnetischen Sensor mit 3 Achsen und einen
Lagesensor mit ebenfalls 3 Achsen, dann lässt sich die waagrechte
Komponente des Magnetfelds, vulgo die Himmelsrichtung, eindeutig
bestimmen.
Georg
Gast #3809684
Das funktioniert sehr wohl, wenn man die Daten verschiedener Sensoren
(mit jeweils 3 Achsen) kombiniert. Genau darum geht es hier ja ...
OP #3809727
Also ich habe einen 3 Achsen Gyro, ein 3 Achsen Beschleunigungssensor
und einen 3 Achsen Kompass.
Und wie kann ich nun mit den Beschleunigungssensor bzw. Gyro die Neigung
des Kompasses ausbessern?
Und wenn ich den Kompass auf dem Tisch im Kreis drehe ändert sich der
Winkel genau so, wie er sich ändern soll.
#3809871
In dem PDF was ich gepostet habe steht das alles sehr ausführlich
erklärt. Ob es dann am Ende funktioniert ist wie gesagt eine andere
Frage, aber erklärt ist es da und die Methode die da verwendet wird
macht m.E. auch Sinn.
