Drucksensor "springt"
OP (Firma: keine) #3809455
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Ich will mit PC und einer DAQ-Karte von NI
Druckwerte erfassen. Ich erfasse auch noch Temperaturen mit 2 pt100 über
dieselbe Karte und das funktioniert ausgezeichnet. Die Druckwerte
scheinen jedoch plötzliche unrealistische Sprünge zu machen. Da ich
nebenbei noch ein richtiges Manometer betreibe, sehe ich dass der Sensor
zwar überwiegend die richtigen Werte ausgibt aber diese ärgerlichen
"Sprünge" müssen irgendwie raus.
Angeschlossen ist er ganz normal über einen analogen Ausgang der
DAQ-Karte und einen GND Anschluss. Spannung von 24V bekommt der Sensor
über ein seperates Netzgerät.
Villeicht hat ja hier einer eine Idee.
Gast #3809476
Möglicherweise stimmt der Output ja.
Auch Druck(luft)systeme können Resonanzen ausbilden oder ein Regler
spinnt ganz einfach.
Normalerweise kann man bei den Systemen von NI nicht viel falsch machen.
Aber vielleicht entsteht der Blödsinn auch erst in der Auswertung. Also
im Rahmen der Signal-/Messwertaufbereitung oder das Teil geht einfach in
die Begrenzung, wobei dann die Ergebnisse meist Lustig und nicht
interpretierbar sind.
Schau Dir mal explizit die Rohwerte an. Sehr kurzzeitige Sprünge im
System kann man nicht sehen.
Darüber hinaus kann es auch Probleme mit der Anbindung (Verschraubung
oder Verschlauchung) geben.
Wir hatten auch mal das Problem, dass, trotz firmeninternen Verbotes,
die Verbindungen mittels Teflonband abgedichtet wurden.
#3809481
Masse dieses Netzgerätes mit der der DAQ Karte verbunden?
Gibt es sicher keine Sprünge in der Druckversorgung? Kompressor springt
an und erhöht druck? Dein Manometer wird das nicht darstellen weil oft
zu träge.
Was ist das für ein Drucksensor?
Ich hatte schon Sensoren die eine art Sägezahn im Milivolt Bereich
(Sensor 0-10bar / 0-10V) hatten. Sowas ist nicht gemeint?
OP (Firma: keine) #3809507
Ja, ist es.
> zu träge.
Kann ich definitiv ausschliessen. Diese Sprünge finden auch statt wenn
ich einfach den stinknormalen Druck im Raum messe. Und eine plötzliche
Druckänderung um 7 Bar würde ich bestimmt merken. :D
Sensor ist so einer
http://www.conrad.de/ce/de/product/506324/Edelstahl-Relativdrucksensor-mit-Gewinde-B-B-Thermotechnik-DS-EDM-D-R60B-60-bar?queryFromSuggest=true
und da dran hängt eine Ausertelektronik
http://www.conrad.de/ce/de/product/502139/Auswertelektronik-fuer-Keramischen-Relativdrucksensor-B-B-Thermotechnik-DS-MOD-10V-12-24-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Sägezahn? Sorry, da steh ich jetzt auf dem Schlauch.
#3811494
Musst du wirklich bis 60 bar messen?
2, 5mV pro bar ist nicht wirklich viel, wären bei 60 bar gerade mal
180mV.
Da wäre also erstmal eine Verstärkung auf z.b. 5V erforderlich bevor es
zum ADC geht.
Leider hast du nichts zum Einsatzzweck geschrieben, denn es könnte auch
andere Lösungen geben.
Gast #3811507
Wie sehen die Druckänderungen aus? Sind das Spike oder Sprünge?
Was macht die Versorgungsspannung vom Sensor? Ist die absolut sauber?
Mißt du ratiometrisch?
Gast #3811598
Also ohmscher Brückensensor. Gibts die Sprünge auch bei einer
Widerstandsmessung direkt an den Sensoranschlüssen ohne
Auswerteelektronik?
Dann dürften das Wackler in der Verkabelung sein. Oder der Sensor ist
defekt.
Wenn dort keine Sprünge auftreten die Masseverbindungen prüfen und ev.
einen Elko DIREKT über die Betriebsspannung der Auswerteelektronik.
#3811835
Wenn ansonsten die Werte passen könnte man schnelle Sprünge per Software
ignorieren.
Z.B 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40 wäre ok
Und bei 2, 20, 5, 10, 50, 20 würde man Sprünge > 10 ignorieren was dann
2, 5, 10, 20 ergeben würde.
OP (Firma: keine) #3812791
Hallo.
Schön dass sich hier einige so reinhängen. Ich versuche mal die Fragen
zu beantworten die ich auf Anhieb verstanden habe.
Marc Vesely schrieb:
> Kannst du es mal ohne Auswertelektronik versuchen ?
Leider nicht. Der Sensor wird über die elektronik angeschlossen.
> 180mV.
> zum ADC geht.
Messen muss ich nur bis 35 bar. Leider hab' ich diese Hardware quasi
schon vorgesetzt bekommnen und muss sie jetzt zum laufen bringen.
Es sind kurze oder auch längere Spitzen. Manchmal hält er einen
vollkommen irrealen Wert auch mal 10 oder 20 Sekunden. Es ist wirklich
chaotisch. Ich weiss nicht was du bei der Spannung mit "sauber" meinst
aber ich habe über diese NI DAQ Karte auch noch 2 pt100 Sensoren im
Betrieb die absolut super funktionieren.
> Auswerteelektronik?
> defekt.
Ohne Auswertelektronik kann ich den Sensor nicht benutzen. Er wird über
diese mit Spannung versorgt. Ich habe zwei verschiedene identische
elektroniken und Sensoren. Ich habe diese getauscht und auch die
Verkabelung schon komplett ersetzt. Keine Änderung des Problems.
