Strecke Regelung
Gast #3809543
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage zu einem Streckenverhalten. Angenommen es
fließt Wasser mit einer bestimmten Temperatur und Durchfluss aus einer
Kältemaschine in Richtung Verbraucher. Dies geschieht mit
Kilometerlangen Rohrleitungen. Irgendwann gelangt das Wasser wieder
wärmer in die Kältemaschine.
Kann ich die Strecke (Rohrleitungen, Verbraucher) durch ein PT1 Glied
beschreiben?
#3809713
Man sollte allenfalls noch ein paar Sensoren spendieren und kann so das
Modell verbessern. Die Physik kann man natuerlich nicht uebertoelpeln.
Hoechstens approximieren, wenn man gut ist, und sich messtechnisch wie
von der Theorie her Muehe gibt.
#3809728
Wenn man denn denkt das Modell sei bestimmt, man aber an einer gewissen
Stelle keinen Sensor platzieren kann, kann man immer noch einen
Beobachter verwenden. Dh man simuliert einen Sensor aus anderen Daten in
Echtzeit und laesst dessen Wert wie einen Sensorwert einfliessen.
Wenn die Physik dahinter bestimmt ist.
Gast #3810862
Hallo! Vielen Dank für die vielen guten Kommentare.
Ich will die Strecke erstmal so einfach wie möglich haben. Beschreibe
Sie durch ein Totzeitglied und PT1 Glied.
Was würdet ihr als Zeitkonstante des PT1 Glieds annehmen?
Gast #3812128
Naja, die Zeitkonstanten. Eine Tiefpasskonstante entspricht der
dazugehoerigen Grenzfrequenz. Eine Verzoegerungszeit ist eine
Verzoegerungszeit. Das sind nicht irgendwelche gewuerfelten Groessen.
Wie messe ich ein System aus ? Man legt Steuergroessen an das System,
misst die Sensoren durch und bestimmt so die Systemkonstanten. zB die
Kaeltemaschine einschalten und das Zeitverhalten der Sensoren
aufzeichnen.
#3812168
Man brauch Zahlen um da eine Vorgabe machen zu können. "Kilometerlange
Rohrleitungen" ist äußerst vage. Die Fließgeschindigkeit ist gänzlich
unbekannt.
"Beschreibe Sie durch ein Totzeitglied und PT1 Glied." Klingt nach
Hausaufgabe. Wenn wir da helfen sollen ist da auch ein wenig
Eigenleistung angebracht. Wir helfen gern das Problem mit dir zu
lösen, sind aber nicht dazu da um Deine Probleme für dich zu lösen.
Dazu gehört zumindest, aber wirklich zumindest, daß du dir wenigstens
die Mühe machst das Problem vollständig und verständlich zu beschreiben.
Gast #3812185
Wenn wir die kilometerlange Leitung weglassen, haben wir immer noch ein
PT1. Das kommt woher ? Die Endtemperatur wird nach beliebig langer
Laufzeit erreicht und setzt sich zusammen aus der Kuehlleistung, dem du
kuehlenden Volumen und den Verlusten. Ein Tiefpass. Bei einem linearen
System it diese Zeitkonstante dort wo der Istwert bis auf 30% oder so
erreicht worden ist.
