18F45K22: EPWM1 konfigurieren
OP #3809697
Ich versuche das EPWM1 Modul eines PIC18F45K22 zu initialisieren.
Ich verwende dazu den XC8 Compiler.
Ich benötige ein Rechtecksignal dessen Frequenz ich zur Laufzeit
verändern möchte.
Folgende Probleme habe ich dabei:
PWM period:
Ich weiß leider nicht wie ich die PWM Periode berechnen soll, laut
Datenblatt sollte man sie so berechnen:
PWMPeriod = ((PRx+1)*4)*TOSC * (TMRx Prescale Value)
Als Startfrequenz möchte ich 77kHz einstellen. Mit dieser Formel bekomme
ich allerdings nur Wert ich µ-Bereich für die PWM Periode(sollte ein
char-Wert sein)(PRx = 207)
PWM_MODE_1
PWM_MODE_2
Diese Parameter brauche ich bei der Ausgabeinitialisierung, allerdings
habe ich dazu keine Informationen gefunden. Was beschreiben diese
verschiedenen Modi genau?
Hier der Code für meine Problemstellungen:
#pragma config FOSC = INTIO67
#pragma config PLLCFG = ON
#pragma config WDTEN = OFF
#pragma config LVP = OFF
#define DUTY_CYCLE  511
void main(void)
void Init()
    TRISCbits.RC3 = 0;
    //Init Timer0: Interrupt off, 8 bit, internal source, Prescaler 1:1
    OpenTimer0(TIMER_INT_OFF &  T0_8BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_1);
    SetOutputEPWM1(SINGLE_OUT,PWM_MODE_1);
24
    //Init EPWM1 Module: period = 1/77kHz?!, Select timer 1
25
    OpenEPWM1(period?!,ECCP_1_SEL_TMR12);
26
    //Set EPWM1 ratio to 1:1
27
    SetDCEPWM1(DUTY_CYCLE);
28
29
Vielen Dank!
LG Markus
und diesen Wert dann in die Formel einsetzen und nach PRx auflösen.
> PWM_MODE_1
> PWM_MODE_2
PWM_MODE_x beinhalten die Werte für die untersten 2 bits des CCPxCON
Registers und sind so definiert:
#define PWM_MODE_1     0b11111100 /* PxA,PxC active high, PxB,PxD active high */
#define PWM_MODE_2     0b11111101 /* PxA,PxC active high, PxB,PxD active low */
#define PWM_MODE_3     0b11111110 /* PxA,PxC active low, PxB,PxD active high */
#define PWM_MODE_4     0b11111111 /* PxA,PxC active low, PxB,PxD active low */
BTW:
>> Forum: Projekte & Code
>> Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
>> und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
OP
Hallo Max,
Danke für die Hilfe!
Die Formel ist mir schon klar, wenn ich so nach PRx löse kommt auch ~207
heraus, was sich mit einem 8 Bit Timer auch noch gut ausgeht, allerdings
interessiert mich der Wert für "period" bei
OpenEPWM1(period,ECCP_1_SEL_TMR12);
PRx ist ja das Vergleichsregister des Timers und ich schätze ich muss
hier nicht die 207 einsetzten^^ 12,98µs kann ich hier auch nicht
einsetzen ;D
> Registers und sind so definiert:#define PWM_MODE_1     0b11111100 /*
> low */
> high */
> low */
Danke! :)
Sry fürs posten im falschen Forum, ich werds nächstes mal beachten! :)
