Videoverarbeitung/-kompression: DSP und/oder FPGA?
Gast #3810299
Es geht um die Verarbeitung des Datenstroms direkt vom Bildsensor weg,
also etwas Vorverarbeitung (Weißabgleich, Pixelkorrektur,
Rauschreduktion, evtl. HDR) und Kompression auf handlebare Datenraten
(<100MByte/s).
Bildsensoren haben oft beeindruckende Schittstellen >15Gb/s.
Consumer-Geräte haben dafür natürlich einen ASIC verbaut; sollen es aber
nur wenige Stück werden, was verwendet man da am sinnvollsten?
Am fexibelsten ist sicher eine Kombination aus FPGA und DSP.
Mich würde interessieren, was da so in etwa geeignet wäre?
Die top DSPs sind alle ziemlich mit Funktionen überladen, die in der
Anwendung nicht gebraucht werden wie Ethernet MACs,
Kryptographie-Einheiten etc...
Dafür misse ich eine vernünftige Schnittstelle zum Sensor, die GPIOs
sind zu langsam, andere Schittstellen meißt zu schmal (die Schittstellen
sind oft 24bit breit). Mit dem FPGA kann man da sicher was hinhacken,
aber da muss es doch elegantere Möglichkeiten geben?
DSPs scheinen ja ordentlich zu Buche zu schlagen und die größeren
bewegen sich preislich locker oberhalb von top Desktop-CPUs.
Kurz: wie machen es Geräte wie Kino-Kameras oder im Bereich Machine
Vision?
#3810337
FPGA. Die Schnittstellen von Bildsensoren sind individuell.
Was genau sind Deine Anforderungen?
Hinhacken lassen. Helion Vision bietet für Lattice an. Es gibt
Kamera-Kits für und von Xilinx und Altera. Allerdings weniger mit
>15Gb/s.
Wenn Du einerseits Bildsensoren mit Datenraten von >15Gb/s ansprichst
und anderseits die Preisregion von top Desktop-CPUs als unpassend
empfindest, dann verstehe ich das nicht. Welchen Bildsensor möchtest Du
verwenden.
> Vision?
FPGA oder ASIC, wie Du schon festgestellt hast.
Gast #3810363
Dieser Bildsensor ist in Kameras in der 500€-Klasse (incl. Objektiv
etc.) verbaut, kann also nicht so extrem viel kosten:
http://www.aptina.com/assets/downloadDocument.do?id=979
Auf FPGAs habe ich kaum was gefunden, das bis 1080p funktionieren würde;
DSPs schienen mir da eher geeignet zu sein.
Allerdings müsste man da die Kameradaten erst in PCIe oder Ähnliches
konvertieren, um sie in den DSP zu bekommen.
#3810396
bei solchen Anwendungen ist eine Kombination aus FPGA oder ASIC und
Prozessor nötig. Der FPGA / ASIC kümmert sich als aller erstes um das
empfangen und richtgie mappen der empfangenen Daten. In ihm können auch
direkt erste Bearbeitungen gemacht werden:
Korrekturen für tote Pixel
Debayering
Weißabgleich, Gamma etc.
Farbraumumwandlung
All diese Aufgaben geschehen unkomprimiert und in echtzeit. Datenraten
von 300Mbit/s PRO LANE sind bei heutigen Bildsensoren nichts besonderes.
Dann hast du meist noch mehrere Lanes parallel. Das packt selbst der
beste DSP nicht.
Ein FPGA bewältigt sowas locker.
Die Kompression würde ich wahrscheinlich eher als Aufgabe für den
Prozessor sehen.
Grüße, Jost
#3810400
Prinzipiell schon, weil der Hersteller der 500EUR-Kameras eine andere
Stückzahl abnimmt als Du.
Ob es einen aktuellen Xilinx-FPGA gibt, der den von Dir genannten
4K-Sensor bedienen kann, weiß ich nicht (SLVS ?). Für 1080p gibt es
Lösungen.
Edit: Wenn Du am Ende komprimierte Bilddaten haben möchstest, dann
nimmst Du vielleicht doch gleich die 500EUR Consumer-Kamera und greifst
die Daten an den Kontakten der Flashkarte ab.
Gast #3810427
Für 1080p60 Kompression mit H.264 finde ich für FPGAs Belegungen von >
100k LUTs auf den neuesten Familien bei mehr oder weniger voller
Ausnutzung der möglichen Speicherbandbreite. Dass das mit der ca.
4-fachen Datenrate noch funktionieren soll bezweifle ich.
Und doch können immer mehr Consumer-Geräte wie Smartphones 4k-Video
aufnehmen, d.h. die Kompression funktioniert problemlos auf einer
"normalen" CPU.
Daher kommt die Frage, ob nicht eine Standard-CPU angemessener wäre?
#3810452
Die Smartphones machen das mit der GPU. Ebenfalls die GPU nutzen
Raspberry und Derivate über MIPI. Soweit 1080p.
Jost hat ja bereits geschrieben, dass für die (h264)-Kompression der
FPGA vielleicht nicht die beste Wahl ist. Wenn Du aber keine andere Wahl
hast, bleibt nur der FPGA mit der Brechstange (mehrere FPGAs parallel).
Es wäre günstig, wenn Du darlegen könntest, was Deine
Selbstbau-Motivation ist und warum Du für 4K mit Kompression nicht
einfach die Daten von einer gekauften Kamera (Flashinterface, 1-10GigE,
Framegrabber usw.) abholst. Die Selbstbaulösung wird ein Vielfaches
teurer.
Gast #3810456
Ok, das war sehr undeutlich ausgedrückt...
Natürlich übernimmt die Codierung ein Hardwarebeschleuniger mit am SoC,
allerdings ist sowas ja mehr oder weniger auf jeder moderneren (PC)-CPU
mit drauf.
Die Alternative zum dicken FPGA wäre doch, einen kleinen FPGA zu nehmen,
der evtl. einfache Vorverarbeitung macht und ansonsten vor allem da ist
die Daten vom Bildsensor z.B. auf PCIe zu wandeln, so dass man den rest
auf einem gewöhnlichen PC machen könnte.
Klar ist das absolut nicht stromsparend etc., aber es scheint mir eher
bezahlbar und machbar als die Alternative aus FPGA und evtl. DSP.
Gast #3810461
Das Ziel ist, die Möglichkeit zu haben, während interessanter Momente
einige Sekunden die volle Datenmenge zwischenspeichern zu können, ohne
dabei den kontinuierlichen Livestream zu unterbrechen; Das Video soll
mehr oder weniger unkomprimiert (aber in geringerer Auflösung, z.B.
1080p) live übertragen werden, gleichzeitig aber komprimiert
weggespeichert werden.
Das ganze kommt einer Slow-Motion-Kamera mit zusätzlicher
Liveübertragung ziemlich nahe.
#3810463
Für 4K ist noch das noch nicht auf jeder CPU drauf. Dafür gibt es teure
Kameras, die wie gesagt dennoch ein Vielfaches günstiger sind als eine
Selbstbaulösung.
Und für 1080p kannst Du den Raspberry für 20EUR her nehmen und über
Netzwerk h264 rausstreamen.
Gast #3810466
Umgangssprachlich sagen das zwar viele so, aber es ist natürlich nicht
die GPU ansich (also nix OpenCL oder so), sondern ein fester dafür
optimierter IP Core, der manchmal halt bei der GPU mit dabei ist.
4K, Selbstbau, Kostengünstig
Zwei von den Punkten kannst Du Dir aussuchen ;-)
Wobei es drauf ankommt was Du unter kostengünstig verstehst - aber wenn
eine PC CPU für Dich teuer ist dann lass es lieber.
Gast #3810484
Klar, dass das Selbstbau nicht wirtschaftlich ist (wann ist er das
schon, wenn man ehrlich ist?). Es geht viel mehr um den Weg und darum,
am Ende die volle Kontrolle darüber zu haben. Auch wenn es dann schon
veraltete Technik ist, wenn's mal fertig wird.
Aber wenn es so ein tolles, günstiges, voll kontrollierbares Kameramodul
schon gibt finde ich auch eine andere Herausforderung.
#3810493
@ImageProcessor:
Ne, das wäre schon eine feine Sache, mach ruhig. Wir sind ja auf jede
Deiner Fragen eingeganen. Hoffe das hilft Dir weiter. Halt uns auf dem
Laufenden. Wenn Du's fertig hast, kauf Dir eventuell welche ab.
Gast #3812258
Definitiv FPGA. Allerdings brauchst du dann auch ein großes FPGA mit
viel Logik. Zum Vegleich wir haben mal für ein ähnliches Projekt ein
FPGA verwendet, das bei einem Bestücker bei einer Abnahme von 1000 Stück
pro Jahr gut 160 Euro gekostet hat.
Ein passendes Prototypen-Board kostet dich dann bestimmt nen 1000er,
weil du dann ein Multilayer-Board brauchst, möglicherweise sogar HDI!
Wenn du über das Ganze nicht so bescheid weißt und das Projekt alleine
durchziehen willst, dann kann ich dir davon nur abraten!
Du kannst mit Kosten von mindestens 1000 Euro rechnen und alleine das
PCB-Design wird dich alleine für mehrere Monate beschäftigen und dann
muß ja auch noch Code geschrieben werden, der dem System das Leben
einhaucht.
Also mache es nicht!
