Frage zum Intel 4004
OP #3811322
Ich befasse mich zur Zeit mit dem Intel 4004 und habe eine Frage.
Laut Wikipedia hat der Intel 4004
12-bit addresses
8-bit instructions
4-bit data words
640 Bytes RAM
4096 Byte ROM
Wie die 4096 Bytes zustande kommen kann ich nachvollziehen 2^12 = 4096
Aber keine Ahnung wie man auf die 640 Bytes RAM kommt?
gruß
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3811357
Das ist doch Unsinn. Wenn Du Dich schon auf Wikipedia berufst, solltest
Du die dortigen Angaben korrekt wiedergeben:
"Able to directly address 5120 bits (equivalent to 640 bytes) of RAM,
stored as 1280 4-bit "characters" and organised into groups representing
1024 "data" and 256 "status" characters (512 and 128 bytes).
Able to directly address 32768 bits of ROM, equivalent to and arranged
as 4096 8-bit characters (i.e. bytes)."
Nirgendwo steht dort etwas über den im Prozessor enthaltenen Speicher.
Es geht nur um die Adressierbarkeit. Oder glaubst Du, dass heutige
64Bit-Prozessoren auch 2^64 Byte internen Speicher haben?
#3811383
Timo W. schrieb:
> Ich habe auch nicht geschieben, dass die Speicher in der CPU enthalten
> sind.
> Es ging mir nur darum wie man auf die 640 Bytes RAM kommt.
Aha. Und du glaubst, daß es dazu besser ist, den Wikipedia-Artikel
nicht zu lesen sondern statt dessen in einem Forum zu fragen?
Interessanter Ansatz. Der ganz zwanglos die Ergebnisse der Pisa-Studie
(und Nachfolge-Studien) erklärt.
OP #3811508
Axel Schwenke schrieb:
>> sind.
Wie kommst du daraf, dass ich den Artikel nicht gelesen habe oder steht
die Antwort von Mike da etwa drin?
Moderator #3811615
> sind.
Du wolltest das vielleicht nicht schreiben, dann hast du dich allerdings
sehr missverständlich ausgedrückt:
> 640 Bytes RAM
> 4096 Byte ROM
Natürlich hat der 4004 weder ROM noch RAM. So hoch integrierte ICs
waren in der damaligen Zeit noch nicht möglich bzw. wären viel zu teuer
geworden.
Man kann aber ROM und RAM extern anschließen. Dafür gibt es die speziell
auf den 4004 abgestimmten ICs 4001 (256 Byte¹ ROM) und 4002 (40 Byte
RAM). Die Adressierungsfähigkeiten des 4004 sind so beschaffen, dass man
ohne zusätzliche Bauteile zur Erweiterung des Adressraums jeweils 16
Stück dieser ICs anschließen kann, was zu den 4096 Byte ROM und 640 Byte
RAM führt. Die "krumme" Zahl von 40 Byte in den RAM-ICs kommt daher,
dass der Speicher in 4 Registern mit jeweils 16 Main-Memory- und 4
Status-Characters à 4 Bit organisiert ist.
¹) "Byte" steht in diesem Beitrag für 8-Bit-Byte.
#3811780
Welche "Antwort" soll Mike denn geschrieben haben? Die Antwort steht
drei Postings weiter unten in Form eines Zitats aus der Wikipedia.
Und auf die Frage, warum die Intel-Ingenieure damals dachten, 1024
Datenworte und 256 Statusworte wären genug ... auf die gibt es schlicht
keine Antwort. Vielleicht leben sie ja noch und du kannst sie fragen.
XL
Moderator #3811813
Der 4004 wurde von Intel ursprünglich für die Firma Busicom entwickelt,
die damit den Tischrechner den 141-PF gebaut hat:
  http://www.vintagecalculators.com/html/busicom_141-pf.html
Darin stecken vier 4001 und zwei 4002, macht zusammen 1024 Byte ROM und
80 Byte RAM. Eigentlich war der 4004 sogar oversized. Den vollen Ausbau
mit 4096 Byte ROM und 320 Byte RAM hätte man höchstens für einen
(benutzer-)programmierbaren Rechner mit vielen Zusatzfunktionen
gebraucht.
Hier noch ein Bisschen mehr zur Geschichte:
  http://www.vintagecalculators.com/html/busicom_141-pf_and_intel_4004.html
