UART über HC-05
OP #3811446
ich bekomme mit Putty und CoolTerm keine Werte mehr von meinen HC-05
angezeigt.
Der ATtiny841 sendet fleißig jede Sekunde Daten heraus. Ich habe zum
Test eine Led eingebaut.
VCC --- R4k7 --- HC-05(RXD) angeschlossen. Diese blinkt im Sekundentakt
immer einmal auf. Das Modul selber leuchtet durchgehend (verbunden),
solange ich mit CoolTerm oder Putty damit verbunden bin.
In Putty und CoolTerm habe ich genauso wie im AVR-Code auf 8-bit, no
parity, 1 stop bit gestellt.
Ich habe bereits auch das Gerät am PC entfernt und neugepaired mit einem
anderen Port. Ebenfalls keine Ausgabe.
Ich habe den AVR-Code heute mehrmals umgeschrieben und dabei die
Sicherung überschrieben. Ich denke aber, der Code passt.
Habe ihn aus den Datenblättern von Atmel übernehmen können.
* tiny841_blink.c
*  Created: 19.09.2014
*   Author: sschultewolter
* Hardware: ATtiny841 5V 8MHz (internal Oscillator)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart0.h"
volatile uint32_t millis;
ISR(TIMER0_COMPA_vect) { millis++; }
int main(void)
  uart0_init(9600);
23
24
  // millis
25
  TCCR0A = (1 << WGM01);          // CTC Mode
26
  TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);  // Prescaler 64
27
  OCR0A = 124;              // (F_CPU/PRESCALER)/1000-1
28
  TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);        // Compare Interrupt
29
  sei();
30
31
  while(1)
32
33
    static uint32_t last_millis;
34
    if(millis - last_millis >= 1000)
35
36
      last_millis = millis;
37
      uart0_putc('A');
38
      uart0_putc('\n');
39
      uart0_putc('\r');
40
41
42
* uart0.h
* Created: 19.09.2014 16:06:17
#ifndef UART0_H_
#define UART0_H_
void uart0_init(uint32_t baud)
  UBRR0H = (unsigned char)(baud >> 8);
  UBRR0L = (unsigned char)baud;
  // Enable receiver and transmitter
  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
  // Set frame format
  //  UMSELn1    UMSELn0          Mode
  //  0      0            Asynchronous USART
23
  //  0      1            Synchronous USART
24
  //  1      0            Reserved
25
  //  1      1            Master SPI (MSPIM)(1)
26
27
  //  UPMn1    UPMn0          Parity Mode
28
  //  0      0            Disabled
29
  //  0      1            Reserved
30
  //  1      0            Enabled, Even Parity
31
  //  1      1            Enabled, Odd Parity
32
33
  //  USBSn                Stop Bit(s)
34
  //  0                  1-bit
35
  //  1                  2-bit
36
37
  //  UCSZn2    UCSZn1    UCSZn0    Character Size
38
  //  0      0      0      5-bit
39
  //  0      0      1      6-bit
40
  //  0      1      0      7-bit
41
  //  0      1      1      8-bit
42
  //  1      0      0      Reserved
43
  //  1      0      1      Reserved
44
  //  1      1      0      Reserved
45
  //  1      1      1      9-bit
46
  UCSR0C = (1 <<UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8N1
47
48
49
int uart0_putc(uint8_t c)
50
51
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
52
  UDR0 = c;
53
  return 0;
54
55
56
uint8_t uart0_getc(void)
57
58
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
59
  return UDR0;
60
61
62
#endif /* UART0_H_ */
OP #3811450
Habe vor einer Stunde sowas in der Art gemacht. Habe mehrere von den
Teilen rumliegen.
Habe beide Dongles mit Spannung versorgt und Rx und Tx vertauscht
angeschlossen. Wenn ich dann in Putty etwas sende, erhalte ich es in dem
anderen Terminal. Soweit scheinen die Module zu funktionieren.
(Firma: Vescomp) #3811461
 Tun die ja auch. Nur verstehen die deinen Tiny841 nicht.
  uart0_init(9600);
 Ich glaube, Tiny sendet locker mit 50 Baud oder sogar schneller ;-D
 Richtiger Wert für UBRR0 ist 51.
OP #3811465
Danke für den Hinweis,
Problem dank dir gefunden
UBRR0 = ((F_CPU+baud*8)/(baud*16)-1);
=> 51,583
Edit:
Warum schreib Atmel dann sowas in die Datenblätter?
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8495-8-bit-AVR-Microcontrollers-ATtiny441-ATtiny841_Datasheet-Summary.pdf
Seite 166
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Set baud rate */
UBRRnH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRnL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRnB = (1<<RXENn)|(1<<TXENn);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRnC = (1<<USBSn)|(3<<UCSZn0);
