PIC 32 Program Memory benützen 512K
Gast #3811774
Hallo Kurze Frage
Ich will ein int array mit im Speicher des PIC 32 ablegen.. meiner hat
512K Byte....
also will in den Array Sensor daten abspeichern also in etwa int[32000]
={0}
(sollte also vom Platz passen ? da mein Programm nicht so groß ist)
den größten Array den ich z.Z anlegen kann ist int [8000] ={0};
Wie benütze ich den Speicher....
RL
Gast #3812005
Wenn du mal das Datenblatt liest, wird dir auffallen, dass der
Programmspeicher 512kb ist. Dein Array kommt aber in den Ram der mit
Sicherheit weniger Speicherplatz hat...
#3812059
Wieso sollen die Daten überhaupt in den Flash? Ich weiß zwar nicht was
du vor hast, eventuell könnten aber die max. garantierten E/W Cyles des
Flashs ein Problem werden. Ich weiß nicht welchen PIC du hast, beim
PIC32MX3XX/4XX z.B. garantiert Microchip 1000 E/W Cycles. Und zudem ist
der Programmspeicher ein gutes Stück langsamer als das RAM:
Word Write Cycle Time min. 20µs
Gast #3812552
danke okay .... 2 sehr gute Antowrten vielen Dank !
ja Program Speicher ist um einiges kleiner... 32 K laut Datenblatt
gibt es ein speziellen Befehl den Array auf den Programm Speicher zu
sichern ?
gutes Tutorial ... ?
Dieser düfte dann nach dem ein/auschalten wieder da sein.... ist ja
Programm Speicher...
Schnelligkeit is nicht so wichtig... maximale Schreibzyklen 1000
Stück... hab ich gelesen... dürfte für 3-4 Jahre benützen okay sein....
vorrerst okay... in the nächsten iteration muss ich dann einen Speicher
dazu hängen....
RL
#3812566
> sichern ?
Die Routinen dazu sind im Harmony Framework bzw. in der PIC32 Peripheral
Library
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en554265
Ohne Libraries ist es in den normalen Docs beschrieben
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61121D.pdf
#3812933
Du solltest eher externes serielles Flash nehmen. Das hat viel mehr
Lösch/Schreibzyklen.
zB (es gibt auch noch größere)
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=SST25VF010A
Denke aber dran, dass Du nur ganze 4k-Blöcke löschen kannst.
Wenn Du es feiner brauchst, nimm einfach ein serielles NVRAM mit
Batterie. Das kannst Du byteweise beschreiben, weil es eben RAM ist.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=23LCV1024
Eine normale CR2032 Knopfzelle an VBat sollte für mindestens 10 Jahre
gut sein.
Mal nachrechnen: Kapazität einer CR2032 ist 230mAh oder 230000µAh. VBat
Current laut Datenblatt 1 µA -> 230000h oder 26 Jahre. Sollte reichen.
fchk
#3813155
> gut sein.
> fchk
Wenn Batterie + NVRAM in Frage käme, würde ich stattdessen FRAM
einsetzen. Ist zwar u.U. etwas teurer als das NVRAM spart aber Batterie,
Batteriehalter etc. pp.
http://www.cypress.com/?id=4984
