Wert in DRAM speichern
Persönliche Seite #3811874
Thorsten schrieb:
> Wenn ein DRAM eine 16Bit Datenbreite besitzt, wie kann man in diesem ein
> 32Bit Wert speichern?
> Man könnte doch einfach z.B. die Reihen, Spalten-Adresse erhöhen, oder?
> Oder ist es grundsätzlich sinnvoller die Bankadresse zu erhöhen?
Hängt vom Speicherbus-Design ab.
Für den Microcontroller/-prozessor wird es wohl optimaler sein wenn die
zwei 16-Bit Werte hintereinander im Speicher liegen.
Gast #3811883
bei den meisten heute erhältlichen DRAM-Architekturen schreibt man
ohnehin in Bursts. D.h. in einem Schreibzugriff schreibt man nicht nur
eine Column-Adresse sondern mehrere aufeinanderfolgende Column-Adressen.
(Will man nur eine Adresse schreiben, dann muss man die anderen
Adressen, die zum Burst gehören, ausmaskieren.)
Deshalb ist die sinnvolle Herangehensweise für dein Problem, die
Column-Adresse zu erhöhen.
Gast #3811889
DRAM ist doch wie in diesem Bild aufgebaut, oder?
Was bedeutet dann hier "hintereinander im Speicher liegen"?
Sollte also besser die Reihen oder die Spaltenadresse unverändert
bleiben(die andere müsste dann ja quasi inkrementiert werden und die
Bankadresse müsste gleich bleiben, oder)?
Gast #3811932
Angenommen man geht nun in die andere Richtung und will mit einen 8Bit
Schreibzugriff auf auf das DRAM zugreifen. Kann man dann einfach den
8Bit-Wert senden und die führenden Postionen mit Nullen auffüllen?
Danke
Persönliche Seite #3812035
> Danke
Worin unterscheidest du den 8-Bit-Wert 0 von "mit Nullen auffüllen" ?
Hast du ne genaue Vorstellung welcher DRAM-Baustein / -modul es ist ?
Für unter-16-bit-Zugriffe gibt es manchmal die Maskierungsmöglichkeit
über zusätzliche Bits (bei SRAM zumindest (~LB & ~UB)).
Bei DRAM kann es dann, wenns diese Möglichkeit nicht gibt, nur ein
READ-MODIFY-WRITE werden.
Gast #3812060
Normalerweise macht das Dein uC/Deine CPU selbständig. Sie wird einen
entsprecheden Datenbus haben (16/32bit) und beim Schreiben anzeigen
welche Daten auf welchen Busteilen gültig sind. Dieses Signal musst Du
dann in die Ansteuerung Deiner DRAMs mit integrieren. Wenn Du einen
Intregrierten DRAMcontroller hast macht auch dieser das automatisch.
Wenn Du DRAMs mit Deinem uC OHNE Controller anschließen willst musst Du
einen DRAM controller bauen der aus den Businformationen herausbekommt
welche Bytes am Bus gültig sind und die DRAMs entsprechend ansteuern.
Das wird schwierig denn die CPU/der uC müssen das wissen.
Überlicherweise könnte man das über den Cache managen (eben:
Read-Modify-Write). Schwierig wird es nur wenn ein Byte am Chache vorbei
geht (wird nicht gecached) und trotzdem ins DRAM soll. Deswegen
schreiben meines Wissens ALLE CPUs immer mit Byte-Validity Signalen.
rgds
Persönliche Seite #3812078
@6A66
ich hab dem Fragesteller nur erklären wollen, daß wenn es keine
Byte-Maskierungssignale für Schreibzugriffe gibt oder die
Speichersteuerung es nicht er Read/Modify/Write selbstständig macht, es
auch keinen Bytezugriff gibt bei Multibyte-organisierten
DRAM-Bausteinen/-modulen.
32-Bit-SIMM-Module haben dafür z.B. mehrere ~CAS-Signale.
