MOSFET IRF3205 wird heiß
Gast #3812048
Hallo
Ich habe einen Stepdown Schaltregler mit einem gekühlten IRF3205 Mosfet
und einem IR2104 Mosfettreiber gabaut der im prinzip schon gut
Funktioniert nur der Mosfet wird meiner Meinung zu warm.
Uin = 24V
Uout = 10V
Iout = 5A
Tastverhältnis = ca. 40%
Frequenz = 100Khz (hatte auch schon eine kleinere Frequenz probiert)
Versorung Mosfettreiber 12V
Der Mosfet wird mit einem kleinen Kühlkörper 10 K/W gekühlt und wird
trozdem nach kurzer Zeit sehr warm.
Woran könnte das Liegen? Wollte da eigentlich die dopelte Leistung
darüberfahren.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf
Gast #3812260
>und einem IR2104
Ich sehe hier^ dein Problem. Dieser kann nur max 130/270mA ins
MOSFET-Gate hin und her pumpen, das ist viel zu wenig für den IRF3205
und die 100kHz. Damit bekommst du sicher keine Steilflanken.
Für Vergleichbares hatte ich schon mal ganze 15A aus dem IRF3205
rausgeholt, wobei Der Kühlkörper nur etwas mehr als handwarm wurde,
einem diskreten ~2A Gatetreiber, steilen Flanken und 32kHz sei Dank.
