Welcher Transistor?
#3812247
ich brauche einen Transistor um LEDs, die mit 12V und <1 A betrieben
werden, mit Hilfe von einem ATmega328P ein- und auszuschalten bzw. zu
dimmen. Bin neu in diesem Bereich und brauche eure Hilfe.
Ich habe mir folgende FETs bei Pollin ausgesucht:
SUD50N03-11 und SUD45N05-20L
Mir ist wichtig, dass der Transistor, sowohl im eingeschalteten als auch
im ausgeschalteten Zustand, so wenig Strom wie möglich verbraucht. (Der
erste scheint einen niedrigen ohmschen Wert zu haben, das ist doch
relevant, oder?)
Vielen Dank im Voraus!
Dragon51
(Firma: matzetronics) #3812261
Ömer G. schrieb:
> SUD50N03
Das scheint nicht direkt ein Logiklevel MOSFet zu sein, es könnte aber
sein, das er bei 5V Ansteuerung am Gate gegen Source genügend
durchsteuert, um geringe Verluste zu produzieren. Edit: Ah, steht ja
oben im DB, 4,5V für 0,0175 Ohm.
Zur direkten Ansteuerung durch MC nimmt man meistens so etwas wie den
IRLZ44,den IRF3708 oder andere Logikleveltypen.
Ausgeschaltet fliesst da sowieso nichts. Wie erwähnt musst du für
geringe ROn des MOSFet genügend GS Spannung liefern.
#3812316
Ömer G. schrieb:
> Mir geht es, wie erwähnt, um möglichst wenig Verluste. Der ROn-Wert
> scheint höher beim SOT23 zu sein. Ist das nicht eher nachteilig?
Gegenfrage: Ist es Dir egal, ob am durchgeschalteten Transistor 17mV
abfallen oder 45mV? Ich weiß ja nicht, was Du da an LEDs schalten
willst, aber üblicherweise siehst Du bei 28mV Differenz keinen
Unterschied.
Ganz davon abgesehen, dass LEDs normalerweise an Konstantstromquellen
betrieben werden müssen und nicht an Konstantspannungsquellen.
fchk
#3812332
> abfallen oder 45mV?
Eigentlich wäre es mir tatsächlich egal. Nur habe ich leider nur eine
kleine Auswahl bei Pollin (ich bestelle derzeit ein paar Sachen, und da
würde ich gerne noch einige Transistoren kaufen).
Eine Frage hätte ich da aber noch: Ist es (abgesehen vom Preis) von
Nachteil, ob die Transistoren überdimensioniert sind oder nicht?
#3812380
Ömer G. schrieb:
> Eine Frage hätte ich da aber noch: Ist es (abgesehen vom Preis) vom
Solange die restlichen Parameter stimmen, wäre das prinzipiell egal. Nur
hast Du da, so wie ich das aus dem anderen Thread von Dir sehe, noch ein
3.3V Funkmodul im System. Es wäre also nicht schlecht, wenn Du nicht
drei, sondern nur zwei Spannungen im System hast - 12V und 3.3V. Das
spart Bauteile und vereinfacht die Schaltung deutlich, aber das
erfordert eben einen MOSFET mit möglichst geringem Vgs, damit der auch
bei 3.3V noch genug durch schaltet. Und in dieser Hinsicht ist Deine
Wahl nicht optimal, während der von mir vorgeschlagene Typ schon bei
3.2V fast komplett durch schaltet (siehe Fig 3 im Datenblatt) - das ist
für eine möglichst geringe Verlustleistung wichtig, denn ansonsten
nützen Dir die 17mΩ RDS(on) Deines Typs auch nichts, weil die dann noch
gar nicht erreicht sind).
Die Kunst ist, alle(!) relevanten(!) Parameter zu identifizieren und in
die Bauteilewahl einzubeziehen.
Wenn Du einen Mikrocontroller auswählst, solltest Du also auch einen
nehmen, der bei 3.3V arbeitet und dort die geforderte Leistung erbringt.
AVRs können mit 3.3V betrieben werden, aber dann nur mit reduziertem
Takt. Moderne PICs (PIC18FxxJxx und alles ab PIC24 aufwärts) sind reine
3.3V Chips, die auch bei dieser Spannung mit maximalem Takt betrieben
werden können.
fchk
#3812391
Solange man nicht zu oft schaltet, dürfte es keinen großen Unterschied
machen. Wenn es aber ans Dimmen geht, und man übertreibt es bißchen mit
der Frequenz, dann steigen wieder die Verluste der Gateansteuerung, weil
die Gatekapazität auch höher ist (Umladeströme). Da können die
Ansteuerverluste höher werden als die Einsparung bei den
Durchleitungsverluste.
#3812392
Danke für die Info! Das war mir gar nicht bewusst. Hatte gedacht, dass
die Transistoren erst bei 4.5V richtig durchschalten.
> Takt.
Der Takt ist nicht so wichtig, solange alles stromsparend und ohne
Verzögerungen von mehr als 1-2 Sekunden läuft. :-)
> werden können.
Das werde ich mir merken. Ich habe hier viele AVRs rumliegen. :)
Gast #3813782
Für die Energiebilanz deiner LED-Schaltung ist es wurscht, wo die
Energie verbraten wird.
Entweder der FET wird wärmer und der R kälter, oder umgekehrt.
Sie ist immer gleich, du gewinnst nichts.
