Schrittmotor + Poti oder Digitales Poti (Lautstärkenregelung)
OP #3813438
Hallo!
Ich tüftel an einem Audio Projekt herum und möchte über die
Midi-Schnittstelle die Lautstärke verändern können.
Schematisch sieht das jetzt folgendermaßen aus:
o-----.   Signal
     |\|  Poti 1M Log
      |  ------o  Ausgang
    -----   GND
Ich werde wahrscheinlich auch eine Klangregelung in der Schaltung
fernsteuerbar auslegen.
Ich stelle mir jedoch die Frage, wie man das am besten lösen kann.
Ok, für das oben schematisch dargestellte Problem kann man wohl einen
digitalen Widerstand, einen Fotowiderstand+LED oder ein Motorpoti
verwenden.
Die Frage ist nur, in wie fern man das klanglich am besten hinbekommt.
1. D. Widerstand:
o-----.------o  Ausgang
     | |  D. Widerstand
    -----   GND
Würde aber so wohl keinen Sinn ergeben richtig? Denn im Bereich von 0-1k
Ohm wird sich wohl erst überhaupt was an der Lautstärke verändern, denn
die Schaltung hat eine niedrige Impedanz.
Was passiert wenn man einen Spannungsteiler mit 2 digitalen Widerständen
baut?
Ich habe jedoch Bedenken, dass es sich negativ auf den Klang auswirkt,
wenn das Signal durch den digitalen Widerstand läuft. Rauschen? Fiepen?
2. Foto R:
Eigentlich der selbe Aufbau wie oben. Gleiches Problem?
3. Motorpoti:
Beste aber zu gleich teuerste Lösung?
Ich hoffe hier den ein oder anderen zu finden, um ein paar Denkanstöße
zu bekommen. Vielleicht stande auch jemand schon vor dem gleichen
Problem und hat es clever gelöst.
Achso, als Controller werde ich einen Atmega32 verwenden. Der ganze
MIDI/UART Kram ist kein Problem, hier geht es ausschließlich nur um die
Umsetzung der Lautstärkenregelung.
Grüße
Tommy
OP #3813710
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge.
Mir kam eben noch eine Idee.
Müsste es nicht irgendwie mit einem OP-Amp gehen?
Da käme der invertierer in Frage weil nur so bekomme ich eine
Verstärkung <1 hin
                     R2
                      _
                |- -|_ _ _|-|
       R1       |           |
        _       | | \       |
o-----|_ _ _|-----|- \_  _
Ue                |  /       o  Ua
Wähle ich für R1 z.B. 10k und mache R2 variabel z.B. mit einem digitalen
Widerstand müsste es doch klappen...
R1= 10k
R2= 1k
Somit wäre ja meine Ausgangsspannung
Würde das theoretisch sowie praktisch für Audioanwendungen gehen?
Das komische ist, ich habe im Netz nach einer solchen Schaltung gesucht
und irgendwie nichts gefunden. Hab leider gerade keine OP's zur Hand
sonst würde ich es mal testen.
#3813737
> Verstärkung <1 hin
ich bekomme <1 auch nichtinvertierend hin
Spannungsteiler + Impedanzwandler
was hältst du von OP (r2r) und digitalem Poti ?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP444X-446X.pdf
OP #3813772
Äh ja... Stimmt! :-)
r2r ist auch keine schlechte Idee! Aber wozu bräuchte ich dann noch das
digitale Poti? Mit 8 bit r2r bekommt man ja schon 128 Schritte hin.
Müsste dafür nur einen ganzen Port von Atmega opfern.
Kannst du das noch ein wenig genauer beschreiben?
Sollte ich einen digitalen Widerstand verwenden muss ich auch noch
zusehen, wie ich i²c und MIDI mit einem Controller verwaltet bekomme.
Aber die Ansätze finde ich schon ganz gut! Ich glaube das hat Potential
8-)
