FM/UKW-STEREO-DECODER für alte und moderne MONO-RADIOS Nachrüsten
Gast #3813878
Projekt-Selbstbau: FM/UKW-STEREO-DECODER für alte und moderne
MONO-RADIOS zum Nachrüsten.
Mal was zum Basteln für deijenigen, die ihre alten Mono-Ukw-Radios
sinnvoll aufwerten wollen.
Anbei eine einfache aber sehr effektive AUFRÜST-Variante, wie man ein
altes UKW-MONO-Radio aufwerten kann, um dann UKW in STEREO zu hören.
Die Schaltung ist simpel, lässt sich zum Beispiel auf einer kleinen
Lochrasterplatine mit einer halben Hand voll konventioneller (oder gar
SMD-)Bauteile ganz schnell aufbauen. Ein Layout kann sich dazu jeder
selbst entwerfen, wer die Schaltung auch auf selbsterstellten Platinen
ätzen und herstellen möchte.
Eine Auflistung der Stückliste ist anhand der Einfachheit auch nicht
hier erforderlich. Alle benötigten Bauelemte sind in der Schaltung
gekennzeichnet. und kosten alles zusammen um die 2 Euro! Das alleine
ists schon wert genug, diese Schaltung mal hier zu posten, zumal diese
mit ALLEN UKW-Empfängern einwandfrei funktioniert. Ob nun altes
Röhrenradio, modernere IC-Radios oder eben selbstgebaute mit dem Zusatz:
UKW/FM-STEREO!
Die Stromaufnahme ist sehr gering - die Schaltung arbeitet bereits ab 3
Volt und benötigt maximal etwa 15 mA! Also auch für portable
Kleinstradios mit Batterie-/Akku-Betrieb interessant.
Kernstück der Schaltung ist ein IC der Fa. Toshiba mit dem Präfix: TA
7343 AP, es gibt aber auch äquivalente baugleiche und Pinkompatible ICs
von anderen Herstellern wie UTC, MCA, RCA, SIS und weiteren. Diese
kosten bei Reichelt zB nur 30 Cent/Stück.
Um dies hier nun nicht weiter auszuweiten, und den Artikel nicht zu
sprengen, liegt die Schaltung und eine Anchlussversion an Mono-Radios
als Bilder im ZIP zum Download bei.
Fazit:
Ich hab die Schaltung aus Unterlagen bezogen, selbst in 2 Radios
funktionssicher getstet, eingebaut und ich meine, wen es interessiert,
der kanns auch mal testen, aufzubauen.
Das Schöne dieser Schaltung ist: Der Stereo-Audio-Kanal-Trennbereich
dieser Schaltung liegt bei über 70 dbm/Vss und dabei braucht siese
Schaltung nur 15 mA (wenn man statt der Stereo-LED-Anzeige eine einfache
Diode einsetzt, sogar nur 6 mA, im Monobetrieb braucht der Decoder nur 3
mA! in Betrieb!!). Also idealerweise kein Energiefresser!
Fertig zu kaufen gibts sowas vielleicht bei Ebay oder so - kann sein,
aber selbstbauen ist eben etwas Eigenes.. Kann jeder einschätzen wie er
mag.
Viel Freude beim Nachbauen und vielleciht habts ja Fragen dazu , dann
bitte einfach hier posten.
Ein nicht ständiger Gast hier.
Gast #3813982
Das ist ein schöner Vorschlag.
Aber: heutzutage wird  ausnahmslos jedes Rundfunksignal über den
Dynamikkompressor gejagt, damit auch im billigstes Autoradio alle Sender
gleichlaut erscheinen (Forderung der MABB) - ich habe den
Dynamikkompressor für die Modulationssignale auf dem Berliner
Fernsehturm mit eigenen Augen gesehen.
Außerdem wird der ganze Audiomüll heutzutage als mp3 von der Festplatte
abgedudelt.
Und das Programm ist auch Scheiße. Fast kein einziger Titel wird voll
ausgespielt.
Deshalb geht das Unterfangen leider schief und die ganzen schönen
erreichbaren Parameter sind für die Katz, weil Radiohören im allgemeinen
eine Strapaze für Ohr und Hirn ist.
#3814013
Bist du sicher das er damit richtig funktioniert?
Mono Radios haben im allgemeinen eine kleinere ZF Bandbreite als
Stereogeraete. Da mag zwar der Pilotton von 19 kHz noch durchkommen und
sugerieren das man Stereo hoert. Das auf einen Hilfstraeger von 38kHz
modulierte Differnzsignal hat da aber schon einen hoerere Daempfung.
Dadurch entstehen dann Verzerrungen und eine schlechte Kanaltrennung.
Wenn man es richtig machen will muss auch die Bandbreite des ZF
Verstaerker erhoehen.
Gast #3814033
Das liegt am Modulationsindex, Deine Erklärung würde zu einer
AM-Übertragung passen.
Korrekt. Ich habe mal früher ein Röhrenradio mit Stereo-NF-Teil für den
Plattenspieler mit IC-Decoder nachgerüstet - ohne dies zu wissen.
Und wenn Du die ZF breitbandiger abgleichst, geht Dir Empfindlichkeit
verloren.
Die neueren Geräte haben eigentlich alle Stereotaugliche ZF-Bandbreiten.
Da geht das dann.
Was immer gut klappt ist ein RDS-Decoder (vor der De-Emphasis).
#3814081
Was hat das jetzt speziell mit AM zu tun?
Bei UKW Stereo wird eine Bandbreite von mindestens 180KHz nötig sein.
Und das ist schon knapp gerechnet. Die uralten Monoempfänger aus den
50ger Jahren hatten oft nur 100KHz Bandbreite.
Das Ergebnis Die Übersprechdämpfung ist schlecht, und wird mit
zunehmender
Frequenz immer schlechter. Zudem steigt der Klirrfaktor .
Auch erfordert Stereosignale einen gruppenlaufzeitkonstantes
ZF-Bandfilter.
> verloren.
Deswegen sind UKW Stereotuner im HF Teil auch aufwendiger gebaut als
reine Monotuner. Zumindest war das der Fall, als noch keine integrierten
Schaltungen in der ZF verwendet wurden, wie z.B. in Opas Dampfradio.
Ralph Berres
Gast #3814242
Lies bitte den mal:
Beitrag "Re: FM/UKW-STEREO-DECODER für alte und moderne MONO-RADIOS Nachrüsten"
> zunehmender
Falsch. Zu schmale ZF (eine Mono_ZF) bringt nur Verzerrungen im
Differenzsignal L-R.
Ich kann das abhören:
http://ukw-projekt.blogspot.de/2007/10/rhren-stereodecoder-einfhrung-mit.html
>> verloren.
Hat damit gar nichts zu tun. Eine schmalbandigere ZF erfordert
beispielsweise eine höhere Frequenzstabilität des Tuner-Oszillators.
Eine breitbandigere ZF lediglich etwas mehr Steilheit in den ZF-Stufen,
um die gleiche Verstärkung zu erhalten.
Beachtet auch: Ein breitbandigerer Abgleich des Diskriminators bringt
weniger NF-Pegel.
> Ralph Berres
katodyn
Gast #3814284
Gibt bessere...
Was ich schon alles "gesehen" habe....
Im Ernst: Komprimiert wird heutzutage fast alles, auch und gerade CDs
(vor allem bei Pop) Aber selbst im Livekonzert wirst Du nie und nimmer
einen unkomprimierten Sänger hören, von Schlagzeug ganz zu schweigen.
> abgedudelt.
Ob MP3 oder was ist eigentlich auch wurscht, wichtig ist, es hört sich
noch ordentlich an. MP3 zu Anfangszeiten war ne Qual, heute mit 320er
VBR geht das schon gut.
> ausgespielt.
Aha, niemand zwingt Dich "Dudelfunk" zu hören, es gibt auch seriöse
Sender.
Forumslesen ist auch nicht immer einfach....
Ob sowas Sinn hat, entscheidet noch immer Kollege Anwender ganz alleine.
Wer meint, in den alten Blaupunkthenkel muss Stereo, der kann das gerne
tun. Da geht nix schief und wenn ordentlich gemacht, kommt Stereo raus.
Obs dann gefällt, entscheidet dann Kollege Anwender auch alleine, das
wirst auch Du ihm nicht vorschreiben können.
Old-Papa
Moderator Persönliche Seite #3814290
Womit begründest du dein „falsch“?
Nimm den Extremfall: die ZF-Bandbreite ist so schmal, dass von den
Frequenzen oberhalb 20 kHz nichts mehr durchkommt.  Dann hast du
kein Differenzsignal, welches du auswerten kannst.  Die Folge?
Kein Stereo mehr, oder eine Übersprechdämpfung von 1.
#3814370
Und genau diese Differenzsignale samt Verzerrungen werden in der Matrix
dem Summensignal aufaddiert, um Links und Rechts Signale zu erhalten.
Also erscheinen die Verzerrungen des Differenzsignales auch im linken
und rechten Kanal.
Genau daran fehlt es an den Röhren-ZF-Stufen. Deswegen braucht man bei
Stereotuner mindestens eine ZF Stufe mehr.
> weniger NF-Pegel.
Schon braucht man wieder zusätzlich mehr Verstärkung im ZF Teil um den
geforderten NF Störabstand zu erhalten. Eben weil die NF Ausbeute
geringer ist, und damit von vorne herein einen geringeren Störabstand
hat.
Ein altes Dampfradio mit Stereo nachzurüsten klappt allenfalls bei
Ortssendern mit brauchbaren Störabstand. Die schlechte
Übersprechdämpfung und die Verzerrungen bei größerem Hub und hohen
Frequenzen inklusive.
Ralph Berres
Gast #3814380
Eine Mono-Rundfunk ZF ist nie so schmal dass das trägerfrequente
Differenzsignal L-R nicht durchkommt.
Bei kleinem Hub (leise) funktioniert Stereo verzerrungsfrei. Beim
üblichen Hub gibt es Verzerrungen im Differenzsignal.
Gast #3814395
Keineswegs.
Stell Dir vor, es gibt sogar TV-ZF-Stufen mit Röhren.
>> weniger NF-Pegel.
> hat.
Auch nicht, da die NF-Verstärkung so hoch ist, dass Du die Endstufe
bequem übersteuern kannst.
Haarsträubend!
> Ralph Berres
#3814491
> Stell dir vor, auch da wurde typisch eine Röhre mehr in der ZF
> verbaut im Vergleich zum Dampfradio ...
Vor allem brauchte der Video ZF Verstaerker das AM-Video Signal auch
nicht zu begrenzen wie das ein ZF Verstaerker fuer FM machen muss. Das
spart dann auch eine Roehre. Waere das Videosignal auch FM Moduliert und
muesste begrenzt werden haette man noch mehr Roehren dazu noetig.
Gast #3814553
Das mit dem Begrenzen in der ZF ist bei Röhrenradios nur bei wirklich
sehr stark einfallenden Sendern der Fall.
Den Löwenanteil macht der Ratio-Detektor.
Ratiodetektor ist die Verbindung aus Diskriminator und dynamischem
Begrenzer.
Man selektierte auch über mehrere Stufen hinweg.
Das kann man nach Begrenzung nicht mehr.
Auch die Abstimmanzeige vom Ratioelko weg würde nicht mehr
funktionieren, wenn die ZF begrenzen würde.
Übrigens: Kleine Ratiospannung gibt bei gleichem Hub weniger NF-Pegel.
Es lohnt sich daher die NF-Verstärkung in Abhängigkeit zur Ratiospannung
zu regeln.
Mehr dazu findest Du dort:
http://ukw-projekt.blogspot.de/2007/10/ein-paar-worte-zum-ratiodetektor.html
Gast #3814990
Marcos schrieb im Beitrag #3814959:
> Selbstbau-Vorschlag(!) totreden zu müssen, weil sie keine Ahnung haben,
> von dem, was im Projekt oben angesprochen wird. Hier war weder von
> Abgleich der ZF noch sonstigen Dingen die Rede. Ich nehm mal an, das
> hätte derjenige, der das hier veröffentlicht hat, auch erwähnt, wenns
> diese Probleme (die ja keine sind) gäbe.
Der Themenstarter hatte halt ein relativ modernes Gerät mit
ausreichender Bandbreite oder stört sich nicht, wenn das Signal mal
aneckt und verzerrt.
Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht. Es gibt etliche derartige ICs.
Wieso ist ein Selbstbauvorschlag totgeredet, weil man evtl. (!) etwas am
Gerät fummeln muß? Dann fummelt man halt.
#3815053
Wie fummelst du das Piezo-Filter im ZF-Trakt so um, daß es die für
Stereo nötige Bandbreite bekommt? Wie fummelst du den Tuner so um, daß
seine Selektionskreise breitbandig genug werden für die nötige
Bandbreite? Wie fummelst du den LO und AFC so um, daß sie die notwendige
Stabilität bekommen?
Die Idee des TE in allen Ehren - aber ich habe ähnliches vor > 25 Jahren
gemacht. Ein Stereodecoder-IC zu nehmen und in den NF-Signalweg eines
fertigen UKW-Empfängers einzuschleifen ist nicht direkt
Raketenwissenschaft. Bei mir war es damals ein A290, den ich an einen
KR450 gehängt habe. Das ging. Und weil man Stereo sonst nur von
Schallplatten kannte, waren die vielleicht 20dB Kanaltrennung auch ganz
bombastisch.
Heutzutage ist das aber wirklich eher sinnfrei. Ich meine,
Mono-Empfänger sind doch entweder japanische Taschenradios oder wirklich
Dampfradios aus der Röhrenzeit. Bei beiden lohnt die Umrüstung auf
Stereo ziemlich sicher nicht. Beim Röhrenradio kommt der Stilbruch noch
dazu.
XL
