Flachbandkabel auf 2,54er Raster
Gast #3814192
wenn man diese 20x4 Text- oder auch Grafikdisplay per Flachbandkabel
anschließt, muss man ja üblicherweise die Adern spreizen, abisolieren,
ggf. verzinnen, einlöten.
Gibt es dafür eigentlich eine schnellere/bessere Methode? Am besten wäre
ja eine Art Schneidklemme, was aber am Rastermaß von 2,54 cm scheitern
wird.
Hat jemand eine Idee (mal davon abgesehen, dass man eine extra Platine
mit Stiftleiste anfertigen könnte... was aber auch wieder ein
Kostenfaktor ist)?
#3814209
@Mork (Gast)
Das ist die Bastelvarante.
>wird.
Normale, doppelte Leisten nehmen und jede 2. Ader ungenutzt lassen.
Damit kann man einfach crimpen und fertig.
Gast #3814223
Ist das nicht eher die Bastelvariante? Dann steckt ein 32poliger Stecker
auf einer 16poligen Stiftleiste quasi einseitig drauf...
Und es erfordert Anpassungen auf der anderen Kabelseite.
Gast #3815257
Dann mach halt eine kleine Anpassungsplatine mit 2x8 Pins auf einer
Seite und 1x16 auf der anderen oder was immer passt...
#3815262
Auf der Platine selber, wo das Kabel hin soll kannst du einfach immer 2
Zusammennehmen. Dann ist es egal, ob oben die erste oder 2 Reihe steckt.
Alternativ gibt es auch fertige Platinen die das ganze dann als 2x5(?)
rausführen.
Für Versuchsaufbauten nehme ich immer die Jumper/Dupontkabel vom
freundlichen Chinesen. Am Display und auf der Platine kommt dann je eine
16pol Stiftleiste. Die Dupontkabel kann man in einer passenden Breite
kaufen, bzw passend auftrennen.
Gruß Stefan
#3815412
Es ist auf jeden Fall zuverlässiger und mechanisch stabiler als
angelötetes Flachbandkabel. Einfacher zu realisieren außerdem.
Was willst du anpassen? Von seitenverkehrtem Aufstecken abgesehen, kann
bei Fehlsteckungen nichts passieren, außer daß es nicht funktioniert.
Selbst das läßt sich unter Verwendung von Stiftleisten mit Rahmen
verhindern.
