US-Datenübertragung unter Wasser zum einfachen fernsteuern
Gast #3815385
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Ich sehe mich gerade der
Herausforderung gestellt im Rahmen eines Projektes eine "einfache"
Datenübertragung unter Wasser mit Ultraschall zu erstellen. Das Ergebnis
soll ein System zur Datenübertragung unter Wasser zwischen zwei PCs
sein. Es reicht für den Einstieg aber auch eine einfache Fernsteuerung
(ein/ausschalten) einer LED mit einem US Modul durch das drücken eines
Knopfes an einem anderen Us Modul. Ich habe leider Probleme ein Einstieg
in dieses Thema zu finden und weiß nicht wie ich das Problem angehen
soll.
MfG, und vielen Dank!
Mogli
(Firma: matzetronics)
Unterwasser Übertrager (Transducer) für Ultraschall wird in Echoloten
für Schiffe und Boote benutzt - in dieser Branche könntest du nach der
Hardware Ausschau halten.
Der Rest besteht aus einem kräftigen Ultraschalloszillator, der mit z.B.
seriellem Signal aus dem Rechner getastet wird und auf der anderen Seite
aus einem auf die Übertragungsfrequenz abgestimmten Empfänger, der
mittels Tondekoder (a la NE567) oder Görtzel-Algorithmus die Signale
wieder in digital wandelt.
Das du dir ein fehlersicherndes/erkennendes Protokoll machst, ist bei
allen solchen Übertragungen ratsam.
Dr. Gurgel liefert bei der Suche nach "Ultraschall Datenübertragung
Wasser" etwa 258000 Fundstellen. Hättest du dir auch nur einen Bruchteil
dieser Seiten angesehen, würdest du konkreter fragen (Reichweite,
Datenrate, ...).
Im Grunde ist das nicht wirklich ein Problem.
Wasser ist für Ultraschall ein gutes Medium. Hier wäre zuerst zu klären,
mit welcher Frequenz und mit welchen Kapseln man arbeiten möchte. Für
den Unterwasserbetrieb gibt es bezahlbare Kapseln von 25KHz bis 250KHz.
Hier muss man dann noch die Umgebung und die Flora und Fauna
berücksichtigen, es wird sicherlich auch eine Leistung von mehreren Watt
benötigt. Danach muss man sich für ein Modulationsverfahren entscheiden.
Ich denke, FM oder Pulsmodulsmodulation sollten geeignet sein. Dann
braucht es noch ein Zugriffsverfahren für das sharedmedium Wasser.
Signallaufzeiten sollen auch berücksichtigt werden, die sind im Wasser
länger als im Kupfer.
Vielen Dank für eure Antworten!
Natürlich habe isch auch gegoogelt war aber mit der Fülle an
Informationen vor den Kopfgestoßen und habe einen Punkt zum Anfangen
gesucht, da das Thema komplet neu für mich ist.
> benötigt.
Eher mehrere 100 Watt. Jedenfalls arbeiten die gängigen Echolote mit
Reichweiten von 200-300m in diesem Leistungsbereich:
http://www.lowrance.com/en-US/Products/Fishfinder/Mark5x-en-us.aspx
Der Abstrahlwinkel wird mit steigender Frequenz kleiner, das ist
ebenfalls zu bedenken.
Der Anfang ist:
kannst du eine normale kabelgebundene Datenübertragung per serieller
Schnittstelle machen?
Wenn nein, dann ist das schon mal das erste Thema, das du lernen musst.
Hast du eine Ahnung, was ein altertümlicher Akkustikkoppler (der
bezahlbare Vorgänger vom Modem) macht?
Im Grunde setzt das auf einer ganz normalen kabelgebundenen
Datenübertragung auf (also einer seriellen Schnittstelle). Nur mit dem
einen Unterschied, dass er eine 0 nicht als zb +12V auf einem Kabel
realisiert, sondern einen bestimmten Ton in das Mikrofon eines
Telefonhörers pfeift. Und bei einer 1 pfeift er einen anderen Ton in das
Mikro. Der Akkustikkoppler am anderen Ende der Telefonleitung erzeugt an
seinem Ausgang eine 0, wenn er Ton 1 hört und eine 1, wenn er den
anderen Ton hört. Somit hast du eine Übertragungsstrecke, in der die
0-en und 1-en, die aus einer seriellen Datenübertragung rausfallen per
Töne überträgt und nicht per Spannungspegel auf einem Kabel. Wie die
technische Übertragung tatsächlich funktioniert, ist ja im Prinzip
wurscht solange man vorne logische 0-en und 1-en reinsteckt und hinten
die 0-en und 1-en wieder rauskommen.
Damit hast du dann das wissen, wie Datenübertragung funktioniert, die
auf Schall basiert und dann kommt der nächste Schritt, dass du anstelle
von Lautsprecher und Mikrofon in einem Akkustikkoppler Komponenten
brauchst, die auch um Wasser funktionierten: Ultraschall-Sender und
Empfänger.
Das würde ich als deinen Step-Plan ansehen, was du an Wissen benötigst
um eine Datenübertragung unter Wasser auf die Beine zu stellen.
Einen Schalter betätigen, so dass eine LED angeht würde ich als Variante
eines Klatschschalters sehen, bei dem der Ton-Erzeuger eben nicht das
Klatschen deiner Hand ist und bei dem die Tonaufnahme dann eben nicht
ein normales Mikrofon ist, sondern ein Ultraschallempfänger. Aber
abgesehen davon ist in dieser Aufgabenstellung der Unterschied so gross
auch wieder nicht.
Ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken ich bin wirklich
sehr begeistert davon, wie schnell mir hier geholfen wird. Jetzt weiß
ich wo ich anfangen kann!
>Datenrate, ...).
 ^^^ ignorieren!
Bei manchen Themen ist google ganz nett, bei gewissen Themen
(wie diesem) wuerde ich auf "old school" vertrauen:
- Handbuch der Wasserschalltechnik, Heinz G. Urban
- Funkamateur 9/2014, Daten via DTMF unter Wasser uebertragen,
  Klaus Sander, S.961
Ersteres ist sehr mathematisch, zweiteres loest Dein Problem
direkt. Funkamateur 10/2014 ist heute rausgekommen, mit etwas
Glueck gebt es morgen frueh bevor die (Zeitschriftenruecklaeufer-)
Post rausgeht noch ein uebriggebliebenes 9/2014 Exemplar.
