Bildverarbeitung auf Embedded System - Welches Board? Welcher uC?
OP #3815468
Hallo liebe Community,
für ein Projekt ist die mobile Bildverarbeitung auf einem eingebetteten
System vorgesehen. Zwei Kameras liefern Videos mit vermutlich ca. 30fps
und einer Auflösung von ca. 800x600px. Die Bilder sollen von einem
entsprechenden Board "empfangen" und anschließend verarbeitet werden.
Welches Board mit welchem uC eignet sich dafür?
Ich habe bereits gelesen, dass ausreichend RAM vorhanden sein sollte und
insbesondere ARM-Prozessoren für diesen Job geeignet seien. Für die
Implementierung sind ca. 90 Arbeitsstunden vorhanden, weshalb das System
schnell zu verstehen und leicht zu implementieren sein sollte
(vorzugsweise mit C o.Ä.).
Was sagt ihr?
Danke im Voraus!
Gast #3815482
Was genau muss mit den Bildern gemacht werden? Es ist ein Himmelweiter
Unterschied, ob du ein Histogramm machen möchtest oder Canny Edge
Detection. Je nach Aufgabenstellung bei der Bildverarbeitung variiert
das zwischen einem Cortex Mx bis hin zu einem Computercluster mit
mehreren 100 Intel i7 Clients.
Generell: bei 800x600@30fps kommst du um einen FGPA nicht herum. Es gibt
einige gute Boards mit Camera Link Interface, dann kann man kompatible
Kameras direkt anschließen ohne das ganze Camera Interface nochmal neu
machen zu müssen.
90 Arbeitsstunden für was? Wenn es keinen fertigen Quellcode für den
Imagesensor gibt, dann bekommst du binnen 90 Stunden nicht mal den
Sensor an den FPGA und ein Bild von da wieder über eine serielle
Schnittstelle raus um schauen zu können, ob du das Bild überhaupt
korrekt ausliest.
OP #3815511
Die Bilder werden voraussichtlich als Graustufenbilder verarbeitet. Sie
sollen bspw. dazu verwendet werden zu erkennen, ob der Fahrer eines
Fahrzeuges noch aufmerksam ist (Augen) oder zur Erkennung von Kurven
bzw. Hindernissen auf der Fahrbahn oder auch zur Erkennung des
Kennzeichens des Vordermanns.
Das Camera-Interface selbst zu implementieren soll nicht Sinn der Sache
sein. Für den Rasp Pi gibt es doch bspw. Module, die eine schnelle
Nutzung ermöglichen.
Die 90 Stunden sind angesetzt für die Inbetriebnahme des Boards, die
Nutzung der Kamera und die Verarbeitung der Bilddaten, um daraus
Informationen zu gewinnen, also entsprechende Algorithmen zu verwenden.
OpenCV zu verwenden wäre zumindest vorstellbar, da die Bibliothek die
Image Processing Arbeit stark erleichtert.
Gast #3815521
Tom B. schrieb:
> ob der Fahrer eines
Du wirst froh sein, diese Anwendungen erstmal überhaupt mit der
angestrebten Framerate+Auflösung auf einem ausgewachsenen PC ans laufen
zu bekommen.
Auf ein embedded System portiert man sowas erst wenn es grundsätzlich
läuft... aber dann sind die 90 Stunden wahrscheinlich schon rum.
Gast #3817093
> verarbeitet.
Das werden sie in 99,9% aller Fälle. Die Konvertierung nach Graustufen
wird dich auf einem Rapsberry Pi von 30fps@640x480 auf ~11 fps
abbremsen. Schaut also, dass ihr eine Kamera bekommt die man von
vornherin auf Graustufen konfigurieren kann! Einige können das!
> Sie
Die Augen sind machbar - auf einem Rpasberry Pi würde ich optimistisch
mit 1-2 fps rechen. Kurven und Hindernisse sind meist mit Canny oder
Hough realisiert und entsprechend ebenfalls sehr rechenintensiv. Mach
mal mit Matlab den coder und schau mal was er da für Ressourcen braucht.
Kennzeichenerkennung (OCR) ist nicht minder leicht oder
rechenunintensiv. Alles in allem gehören alle Themen die du bearbeiten
willst in die Königsklasse der Bildverarbeitung.
Ja schon ... nur hat der Rasp halt kaum Rechenleistung. Alleine bis du
OpenCV für Rapsberry kompiliert hast vergeht ein Tag.
Auf gut Deutsch - du hast 2 Wochen Zeit für ein Projekt an dem sämtliche
Automobilhersteller seit mehreren Jahrzehnten arbeiten? Ernsthaft?
Ja das kann man machen, wenn man für deine Aufgabe einen Computercluster
zur Verfügung hat. OpenCV hat einen Overhead, dass es kracht. Jeder der
sowas embedded macht, der muss das natürlich neu schreiben!
