Wechselschaltung?
Gast #3815551
ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Verbraucher (Ventilatoren), die in unregelmäßigen
Abständen von einer Steuerung ein- bzw. ausgeschaltet werden. Nun darf
es aber nicht vorkommen, dass beide Verbraucher zur gleichen Zeit
eingeschaltet sind. Das Problem wäre gelöst, wenn ich folgendes
realisieren könnte:
Ist Verbraucher 1 eingeschaltet, lässt sich Verbraucher 2 nicht
einschalten und andersrum.
Hat jemand eine Idee, wie man dies lösen könnte?
Till schrob:
Es hängt mit davon ab: von was für einer Steuerung bzw. wodurch die
Ventilatoren geschaltet werden.
Die Schaltglieder müssen gegeneinander verriegelt werden, das heißt,
wenn durch Schütze geschaltet wird, muß ein Öffner eines Schützes je-
weils in den Steuerstromkreis des anderen Schützes.
Ist die Steuerung eine SPS, muß man das Programm entsprechend ändern,
daß
auch da eine Verriegelung stattfindet. Man kann dann auch Merker setzen,
um zu sagen. "Bis eben ist Ventilator 1 gelaufen, wenn es wieder zu
warm wird, ist Ventilator 2 dran!" ...und dann wieder von vorne.
MfG Paul
Danke schonmal für die Antworten. Die Regelung ist leider nicht zu
ändern.
Ich würde jetzt einen Schütz nutzen, der einen Öffner und einen
Schließer besitzt, und einen, der nur einen Schließer besitzt.
Ist dann Verbraucher 1 eingeschaltet (die Leitung schließe ich als
Steuerspannung an), schließt der Schließer in Schütz 1 und Venitalator 1
geht in Betrieb, während der Öffner die Steuerspannung zu Schütz 2
öffnet (also egal was Ventialtor 2 gerade tun soll, er wird geöffnet).
Erst wenn Ventilator 1 von der Regelung ausgeschaltet wird, wird V2 dann
eingeschaltet.
Könnte dies so gehen?
Also meine Regelung schaltet nur 230V auf oder zu, diese 230V würde ich
an die Steuereingänge der Schütze setzen.
@Vo M. ich müsste doch für XOR-Gatter eine Kleinspannung zur Verfügung
haben oder sehe ich das falsch?
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was Deine vorgeschaltete Steuerung her
gibt, aber notfalls ist ein Handy-Netzteil auch geeignet.
Viele Grüße!
OK, danke schonmal für die Hilfe. Kennt jemand denn hier ein Bauteil,
dass einen Verbraucher X Minuten einschaltet (wie eine
Treppenhausschaltung) aber mit einer Nachlaufzeit? Ich möchte also
einstellen können: Schalte ein Gerät 10 Minuten ein, dann aus und lass
es die nächste Minute nicht wieder einschalten können...
> realisieren könnte:
Ein simpler Umschalter ist zu einfach?
Till schrieb:
> Ein Umschalter kann doch aber nur betätigt werden oder nicht?
> Wie soll das mit 2 Treppenhausschaltern gehen?
Der Umschalter bezog sich auf deine erste Fragestellung. Das hat Jupp
sicherlich auch gemeint.
Daß du mittlerweile eine zweite Frage gestellt hast, habe ich auch nicht
gleich bemerkt...
Der zweite hat eine längere Laufzeit und verhindert, wenn er aktiviert
ist, das Starten des ersten. Im Normalfall werden beide gleichzeitig
gestartet.
Das Thema (das erste) wird nur noch zerredet, 2 Relais mit 1 Schliesser
/ 1 Öffner sind die einfachste Lösung. Aber natürlich kann man auch
einen Arduino dafür nehmen - dann hat das Ding sogar Internetanschluss
und kann Videos abspielen.
Georg
leider habe ich das mit den beiden Treppenhausschaltern nicht
verstanden. Wie bekomme ich es hin, dass der Ventilator nach 15 Minuten
ausgeht und anschließend mindestens 15 Minuten nicht wieder
eingeschaltet werden kann?
Danke nochmal für die Hilfe!
Jetzt müßte man noch wissen, wozu das System eigentlich dient:
- Ein Ventilator kühlt etwas.
- Zwei Ventilatoren kühlen zwei Sachen.
- Die Regelung will verhindern, daß zwei Sachen heiß werden.
- Die nachgelagerte Schaltung soll aber bewirken, daß von den zwei
Sachen eine heiß werden kann.
- Darf immer nur dieselbe Sache heiß werden, wenn die andere gekühlt
werden muß, oder
- ist es egal, welche der beiden Sachen heiß wird, je nachdem welche
Sache zuerst gekühl wird?
Fragen über Fragen.
Viele Grüße
W.T.
Hallo Walter,
nein, Ventilatoren können auch zur Lüftung eingesetzt werden. Es dürfen
jedoch nicht beide Ventilatoren gleichzeitig laufen..
@ Amateur, wie meinst du das genau?
Schau Dir mal das Konzept des Wechselschalters (Wiki) an.
Je nachdem, wie Du diesen anschließt, öffnet er oder er schließt.
Also 15 Minuten verbunden oder 15 Minuten unterbrochen.
Ganz einfach:
Nimm 2 Schütze, die jedes einen zusätzlichen Öffner für die Verriegelung
hat. Du schaltest den Öffner von Schütz 1 vor die Spule von Schütz 2 und
anders herum den Öffner von Schütz 2 vor die Spule von Schütz 1.
Fall 1:
Beide Schütze sind abgefallen, es zieht das Schütz an, welches zuerst
die Steuerspannung erhält. Sollten beide Steuerspannungen gleichzeitig
eingeschaltet werden, entscheidet der Zufall bzw. das schnellere Schütz.
Fall 2: Schütz 1 ist eingeschaltet, durch den Öffner wird das
Einschalten von Schütz 2 verhindert.
Fall 3: Schütz 2 ist eingeschaltet, durch den Öffner wird das
Einschalten von Schütz 1 verhindert.
Fall 4: Beide Steuerspannungen sind eingeschaltet, eines der Schütze ist
angezogen. Wird die Steuerspannung des eineschalteten Schützes
ausgeschaltet, fällt dieses ab und gleichzeitig zieht das andere Schütz
an.
Damit ist deine Forderung, dass nie beide Lüfter gleichzeitig laufen
dürfen, erfüllt.
Reinhard
