iPhone 5 Speicher umlöten
OP #3815730
Vorgeschichte: iphone 5 im Wasser --> defekt
Ich würde gerne ein gebrauchtes kaufen und vom Mainboard den Speicher
rauslöten und dafür von meinem den Speicher reinlöten lassen.
Das sind BGA Chips, kann es also nicht selbst machen.
Frage 1. weiß jemand ob das technisch generell Sinn macht und
Erfolgschancen hätte
Frage 2. Würde das ganze mit einem gebrauchten 16 GB MAinboard gehen
(ist günstiger) Mein Speicherchip hat 64 GB - nicht das dann die
Ansteuerung nicht gehen würde.
Frage 3. Kann jemand eine Firma empfehlen die die Chips kostengünstig
umlöten würde ?
OP #3815886
Ok, das würde ja nur heißen den Hauptprozessor mit umzulöten und es
müßte gehen.
Aber wie machen es dann die Datenrettungsfirmen, die lesen den Speicher
angeblich aus und alles  in kürzester Zeit...
Auf nachfrage sagten die mir verschlüsslung ist kein Problem.  Sie bauen
es nicht auf neues Board sonern lesen den Chip direkt aus...
#3815910
alles ne Frage des Geldes
im Zweifel ätzen sie das Gehäuse der Chips weg, kontaktieren unter dem
Mikroskop die Kontakte und lesen das mit einem ICT aus, hörensagen
Datenrettung, aber die Preise gehen dann in die 1000e.
ist ähnlich wie bei Festplatten, Stapel und Scheiben ausbauen, Leseköpfe
positionieren, Datenstrom auslesen, Bits identifizieren und logisch
wieder zusammensetzen, wobei bei Platten noch die meisten Bits linear
lagen und es einfacher war, das zusammenbauen belief sich nur nach
Sektoren 512 Byte Cluster vielfache davon, Tracks und Scheibe.
Beim flash nand kann jedes Bit irgendwo liegen, aber in Blöcken ähnlich
den Sektoren, aber wie die verteilt sind entschied der Controller.....
Gast #3816015
Dann erkundige dich mal RICHTIG. Du wirst ohne den Key aus der CPU nicht
an den Flash kommen. Auch die gehen davon aus das sie dort dran komm...
um genau zu sein werden sie es nur machen wenn die platine wo der kram
drauf ist noch ganz ist.
Da stehen ein paar Details:
http://www.heise.de/security/artikel/iOS-Verschluesselung-durchleuchtet-2066500.html
findest dazu haben noch einiges mehr im netz...
