CANopen transmission error
Gast #3815883
ich habe ein CANopen Anybus Module mit Starterkit, welches beim
ausführen der SDK in den Status "WAIT_PROCESS" wechselt. Hier wartet es
wie der Name schon andeutet auf Process Data vom Netzwerk. Soweit so
gut.
Um ein Netzwerk zu simulieren habe ich ein USB-to-CAN von IXXAT. Ich
versuche mit dem Tool MiniMon V3 dem Module über den USB-to-CAN Daten zu
senden. Baudrate ist bei beiden fast gleich eingestellt (56,1 im Tool
und 56,7 kbit/s im Module).
Aber es kommen immer ERRORS im Tool beim Senden an das Module.
Jemand eine Idee was ich nicht beachtet haben könnte, bzw. auf welche
Daten das Module genau wartet um von "WAIT_PROCESS" in "PROCESS_ACTIVE"
zu gehen?
Gast #3818285
Danke für deine Nachricht. Jetzt klappt es soweit.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu CANopen Allgemein.
Und zwar will ich den Parameterwert eines Objektes des Modules ändern.
Der Identifier des Parameterwertes ist 0x1BC
Meine Node Adresse ist 60 (dezimal)
Kann mir jemand den Protkollaufbau des  SDO/PDO welches ich an das
Module senden muss erklären?
(Firma: emtas) #3851711
Wenn Du sicher bist, das Parameter mit dem Id 0x1bc gesendet werden,
dann handelt es sich bei CANopen um ein PDO. Allerdings um ein Transmit
PDO
PDO1 (tx)  385 (181h) – 511 (1FFh) zumindest für ein unkonfiguriertes
Gerät mit der Node ID 60 (0x1bc -0x180 = 60), Ich würde erwarten, dass
das Gerät mit der Node ID 60 mit diesem Identifier sendet.
Was nun in den 0 bis 8 möglichen Datenbyte steckt, kann Dir eigentlich
nur die Dokumentation verraten. Ein PDO hat in dem Sinne kein Protokoll,
man muss wissen, was in den Daten steckt.
 Heinz
Gast #3851764
Vlt. noch als kleine Ergänzung:
CANopen hat Prozessdaten und Servicedaten.
Deine 0x1BC ergibt sich auch der CobID für das erste PDO eines Gerätes
(0x180) und dessen einzigartiger NodeID (0x3C) -> 0x180 + 0x3C = 0x1BC.
Prozessdaten sind Daten mit denn Du arbeitest und (meistens) zyklisch
ausließt, z.B. eine Messwert.
WAS in diesem PDO drin steht, wird über ServiceDaten konfiguriert und
Parametriert. SDOs haben die Adresse 0x600 + die NodeID - Bei Dir also
0x63C.
Was Dir feht ist aber die Info aus der Gerätedokumentation, die
Servicedaten stehen in vielen unterschiedlichen Registern. mit den
Registern 0x1800 und 0x1A00 kannst Du z.B. den Inhalt des ersten PDOs
ändern - dazu musst Du aber wissen was Du ändern möchtest - ein Messwert
steht z.B. im Register 0x2010.
Du musst also das Register 0x1A00 so konfigurieren, dass Du dort als
Inhalt für das PDO den Wert von Register 0x2010 nennst.
(Firma: emtas) #3851889
bzw besser: sie werden bei Änderung vom Gerät gesendet (und nicht
ausgelesen)
> Parametriert.
Bei einfachen Geräten ist die PDO Zuordnung (das Mapping) fest, also
nicht änderbar, und über SDO nur auslesbar.
> 0x63C.
Hier ist es etwas komplexer als geschildert. SDOs sind Client/Server
Verbindungen und benötigen zwei Ids.
Aber richtig, am besten das CiA 301 beim CiA oder im Netz besorgen. Auf
aktuelle Version achten wenn man nur googeld.
Für Deutschsprachige Leser: "CANopen: Das standardisierte, eingebettete
Netzwerk" ISBN 978-3800728459
