Ich bin ein Microkontroller Neuling ^^ und verzweifle gerade etwas.
Suche schon seit ein paar Stunden, aber so richtig will mein Programm
nicht funktionieren.
Ich möchte mit einem Taster zwei blinkende LEDs Ein- und Ausschalten
lassen.
Nur leider hängt er immer in der Schleife fest!
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet ;)
int LED1=7;
int LED2=8;
int Taster1=5;
boolean Tasterstatus1=LOW;
int Taster2=6;
int Tasterstatus2=LOW;
int freq=0;
boolean merker1=LOW;
void setup ()
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(Taster1, INPUT);
void loop ()
Tasterstatus1=digitalRead(Taster1);
if (Tasterstatus1!=merker1)
if (Tasterstatus1==HIGH)
merker1=!merker1;
delay(300);
if (merker1==HIGH)
digitalWrite(LED1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED1,LOW);
digitalWrite(LED2,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED2,LOW);
Ich möchte erst einmal nicht entprellen oder sonst etwas ^^ das programm
soll nur Funktionieren
Ich verstehe nicht genau, was du erreichen möchtest, aber das "Hängen"
kommt wohl von deinem merker1.
Den änderst du an einer Stelle, die nur aufgerufen wird, wenn
Tasterstatus1==HIGH UND merker1 != Tasterstatus ist.
Also: Änderung nur, wenn merker LOW und Taster HIGH. Also schaltest du
den merker einmal auf High, und dann nie wieder.
Tipp:
Schau dir das BlinkWithoutDelay - Beispiel an. und gib deinen Variablen
schönere Namen als merker1 - zum Beispiel letzterTasterstatus.
Scuruba schrieb:> if (Tasterstatus1!=merker1)> {> if (Tasterstatus1==HIGH)> {> merker1=!merker1;
Dein Merker ändert sich nur ein einziges mal, und danach nie wieder.
> Ich möchte erst einmal nicht entprellen oder sonst etwas ^^ das programm> soll nur Funktionieren
Mechanische Taster musst Du immer entprellen, sonst funktionieren sie
nicht. Im Zweifelsfall setze ein kurzes delay(5); an das Ende der
loop-Funktion.
Weiterhin müßtest Du bei "interaktiven Programmen", die "blitzschnell
auf Benutzereingaben reagieren" sollen, darauf achten, dass Du "delay()"
und jede Art von "Busy Waitung" in Deinem Programm vermeiden müßtest.
Probiere mal:
int LED1=7;
int LED2=8;
int Taster1=5;
void setup() {
pinMode(LED2, OUTPUT);
boolean lastButtonState;
boolean blinkState;
void loop() {
boolean buttonState = digitalRead(Taster1);
if (buttonState!=lastButtonState && buttonState==HIGH) blinkState=!blinkState;
lastButtonState=buttonState;
if (blinkState)
digitalWrite(LED1,(millis()/1000)%2);
digitalWrite(LED2,(millis()/1000)%2);
else
24
25
26
27
28
delay(5);
29
Denn wenn Du in einem Programm zweimal nacheinander delay(1000); machst,
ohne dass die Eingabetaste gedrückt wird, kannst Du ja unter Umständen
bis zu zwei Sekunden lang auf den Taster drücken "ohne dass etwas
passiert". Und wenn Du den Taster während eines dalay-Aufrufst drückst
und wieder losläßt, reagiert Dein Programm überhaupt nicht auf den
Tastendruck, weil es ihn verpasst hat.
Im übrigen: Hast Du beim Basteln eigentlich viel Spass am Verdrahten von
PullDown-Widerständen an Tastern? Falls nicht: Die Atmega-Controller
haben auch eingebaute PullUp-Widerstände, die Du aktivieren könntest,
dann reicht ein Taster und es wird kein externer Pull-Widerstand in der
Schaltung benötigt. Nur die Schaltlogik vertauscht sich dann, also ein
unbetätiger Taster gibt dann HIGH und ein gedrückter Taster LOW.
Danke erst einmal Jürgen für deine schnelle Hilfe!
> if (blinkState)> {> digitalWrite(LED1,(millis()/1000)%2);> digitalWrite(LED2,(millis()/1000)%2);
Ein bisschen hast du mich falsch verstanden ^^
Ich möchte die LEDs abwechselnd blinken lassen? Geht sowas auch mit
millis oder muss ich dafür ein delay benutzen?
Hab jetzt auch noch mal geschaut und so wie ich das sehe müsste ich
damit ich die nachteile des delays nicht habe das ganze in einen
Interrupt laufen lasen.
> Im übrigen: Hast Du beim Basteln eigentlich viel Spass am Verdrahten von> PullDown-Widerständen an Tastern? Falls nicht: Die Atmega-Controller> haben auch eingebaute PullUp-Widerstände, die Du aktivieren könntest,> dann reicht ein Taster und es wird kein externer Pull-Widerstand in der> Schaltung benötigt. Nur die Schaltlogik vertauscht sich dann, also ein> unbetätiger Taster gibt dann HIGH und ein gedrückter Taster LOW.
Pull Down Wiederstände hab ich eingebaut :)
Habe einen Arduino MEGA
Und hat jemand vielleicht einen guten Tipp wo ich mir die Grundlagen gut
anschauen kann?
Scuruba schrieb:> Ich möchte mit einem Taster zwei blinkende LEDs Ein- und Ausschalten> lassen.
Du könntest natürlich auch die Stromversorgung aus- und wieder
einschalten...Im Endergebnis das gleich :-)
Scuruba schrieb:> Ich habs jetzt so gelöst!> Elegant ist es glaube ich nicht
Doch, das ist genau das, was man auf einem Arduino macht, wenn man
zeitabhängige Dinge erldigt. Das hier
if(millis()-previousMillis>interval)
previousMillis=millis();// aktuelle Zeit abspeichern
gehört ganz ans Ende der loop().
Sein Zweck ist es, der Funktion loop() eine längere Dauer zu geben, im
Beispiel mindestens 5 Millisekunden. Dies willst du deshalb so haben,
weil die Sparvariante der Tastenerkennung (nicht abwertend gemeint)
sensitiv darauf ist, dass sie nicht zu oft aufgerufen werden darf, weil
sonst Tastenpreller durchkommen. Und das willst du immer haben,
unabhängig davon, ob die LEDs blinken oder nicht. Also darf auch die für
das Entprellen alles entscheidende Verzögerung nicht einfach unter den
Tisch fallen. Die Dinge hier
gehören zusammen. Man könnte auch den delay vorziehen, unmittelbar nach
der Tastenerkennung oder davor, damit man nicht aus den Augen verliert,
dass sie Teil desselben 'Verfahrens' sind.
Karl Heinz schrieb:> gehören zusammen. Man könnte auch den delay vorziehen
.... man könnte natürlich die Tastenabfrage nach dem Vorbild der anderen
Zeitsteuerung genauso auf eine Ausführung alle 10 oder 15 Millisekunden
(*) umstellen und so den delay komplett loswerden.
Und ich denke, das solltest du auch unbedingt tun. Denn delay ist selten
die Lösung für ein Problem, oft aber die Ursache. Daher will man in
einem Programm keine delay haben. Wie man sie loswird, die Technik mit
dem Zeitvergleich, weißt du ja schon. Also ran ans Werk und auch diesen
delay eliminiert!
Edit: Wobei die 10 bis 15 Millisekunden nicht in Stein gemeisselt sind.
Selbst wenn du erstklassige Taster hast und dich nur darauf
konzentrierst, den Taster so schnell du kannst zu drücken und wieder
loszulassen, wirst du es kaum schaffen, diesen Vorgang in weniger als
ein paar Hunderstel Sekunden hinzukriegen. Ein normale Benutzer, der
nicht auf Geschwindigkeitsrekord aus ist, wird selbst wenn er seinem
Gefühl nach schnell auf die Tasten drückt, selten in weniger als 1
Zehntel Sekunde die Taste drücken und wieder loslassen. D.h. die 15
Millisekunden sind insofern kein Beinbruch, als auch mit 100
Millisekunden die wenigsten Benutzer jemals von einer derart 'seltenen'
Tastenabfrage etwas mitkriegen oder davon beeinträchtigt werden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
