Kompremierungs Bibliothek
OP #3816533
gibt es eine fertigen Algorithmus, der sagen wir mal ein Array aus 1000
8-bit Werten komprimiert und das so dass es auf einem Atmega in Echtzeit
läuft?
Also 1000 Werte übergeben und 900 oder so zurückbekommen, die dann
natürlich auch wieder decodiert werden können in die 1000 ursprünglichen
Werte.
Ich hab davon nicht den hauch einer Ahnung, würde so was aber gerne
nutzen und kann mir gut vorstellen, das es in der heutigen "fertig code"
Zeit alla Arduino so was zuhauf gibt.
Könntest du dir auch vorstellen, selber mal die Suchmaschine deiner Wahl
zu bemühen. Die würden dir Dinge wie
http://stackoverflow.com/questions/1606102/arduino-lightweight-compression-algorithm-to-store-data-in-eeprom
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,39436.0.html
o.ä. begegnen.
Und die Fragen sind die gleichen, die dir hier auch schon gestellt
wurden.
(Firma: Vescomp)
> Und wie geht das mit dem Hilfsarray?
> Es müssen auch nicht unbedingt 900 oder konstant viele sein.
 Sorry, war nicht ernst gemeint.
 Aber 8bit Werte in Echtzeit komprimieren geht gar nicht. Du kannst
 höchstens versuchen, die Differenz zwischen 2 aufeinanderfolgenden
 Bytes zu speichern. Wenn die Differenz nicht größer als:
  16 - 4Bit genügen
  32 - 5bit
  64 - 6bit
 128 - 7bit
 Ob sich das allerdings lohnt (außer für 4bit) ist fraglich. Und auch
 für 4bit must du zwei Werte abwarten, bei 5bit müssen schon 8 Werte
 abgewartet werden, also keine Echtzeit.
 Allerdings kann ein fertiges Array mit 1000 Bytes komprimiert werden.
 Wie hoch die Kompression wird, hängt sehr stark von der verwendeten
 Methode und Werten die in diesem Array vorkommen. Es lohnt sich aber
 mit Sicherheit nicht, benötigter RAM, Programmcode und Ausführungzeit
 stehen in keinem Verhältnis zur erzielten Einsparung.
 Wenn überhaupt etwas eingespart wird...
Naja, ich kenne den Begriff "Echtzeit" so, das die Daten spätestens dann
zur Verfügung stehen müssen wenn sie benötigt werden. Wann immer das in
diesem Fall sein mag. Insofern ginge das an und für sich schon.
Dshing, wie schon von Peter II gesagt, kommt es (für eine erfolgreiche
Kompression) bei der Wahl des Kompressionsalgorithmuses sehr darauf an
zu wissen wie die Daten beschaffen sind. Pauschal würde ich vorschlagen:
Nimm dir die Zeit und google nach LZW und Arithmetic Coder. Beides sind
gute Verfahren die sich für deinen Zweck eignen könnten. Sie sind leicht
zu verstehen und mit recht wenig Code zu implementieren (oder von mir
aus ergoogle dir auch Quellcodes dazu). Wichtig wäre aber, das du dir
mal durchliest wie sie arbeiten, damit du entscheiden kannst welches von
beiden Verfahren für deine konkreten Daten tauglicher ist.
PS: Falls LZW zu langsam für deine Aufgabe ist würden sich freilich auch
andere LZ-Varianten (oder überhaupt andere Algorithmen) anbieten, die
man im Voraus entsprechend maßschneidern könnte. Aber dafür wäre halt
entsprechendes Wissen über die Daten nötig. Wenn du lustig bist kannst
du da ruhig mal weiter forschen, viele Kompressionsverfahren sind im
Grunde ziemlich einsichtig.
(Firma: Vescomp)
 Lass es sein, es lohnt sich nicht. Was Michael hier schreibt, ist
 sowieso nur googlewissen.
Michael H. schrieb:
> Aber dafür wäre halt entsprechendes Wissen über die Daten nötig.
 Sicher, wenn er im voraus weisst, was für Daten ankommen, dann könnte
 er vielleicht das Einschreiben in ein Array ganz überspringen und
 gleich die Daten beim Empfänger ausgeben.
Lol, ach ja, ist das so? :))
Soso. Klingt für mich, als könntest du nur zwischen nichts wissen und
Allwissenheit unterscheiden. Hmm. Wäre es wohl möglich, das du keinen
allzu großen Plan von Datenkompression hast?
(Firma: Vescomp)
 Ich glaube eher, du weisst gar nicht wie das alles funktioniert. Ich
 bin bestimmt kein Experte auf dem Gebiet, lasse mich aber gern
 belehren wie man zufällige 8bit Werte in Echtzeit komprimiert.
 Also, leg mal los.
> Ich bin bestimmt kein Experte auf dem Gebiet, lasse mich aber gern
Na, das muss ich dich hoffentlich nicht lehren: Genau gar nicht. Die
interessantere Frage wäre jedoch wie du jetzt darauf kommst?! Hat Dshing
bereits erklärt das seine Daten zufällig sind? Wenn man per se davon
ausgehen müsste das "Daten" zufällig sind, dann hätte es nie einen
Algorithmus zur Kompression gegeben. Gibt's aber doch. Daraus kann man
was folgern.
Aber so wie's aussieht reden wir glaube ich gerade ziemlich aneinander
vorbei, wodurch nu' auch niemandem geholfen ist. Ich möchte dir nicht zu
nahe treten, halte meinen pauschalen Vorschlag einen AC zu testen aber
aufrecht. Wenn du Argumente (ohne willkürliche Hypothesen wie "Daten
sind 100% zufällig") nennen möchtest die dagegen sprechen würden sie
mich interessieren.
(Unabhängig davon willst du aber doch hoffentlich auch nicht behaupten,
das dein Vorschlag mit den Differenzen der Stein der Weisen ist. Schon
gar nicht für "zufällige Daten". ;-)
Aber lass uns unseren Disput mal nicht weiter eskalieren lassen sondern
erstmal abwarten ob Dshing noch weitere Infos beiträgt. Deal? :)
Michael H. schrieb:
> Hat Dshing bereits erklärt das seine Daten zufällig sind?
Genau genommen, hat Dshing noch gar nichts erklärt, außer dass er "sagen
wir mal" Blöcke von 1000 Bytes hat. Ohne weitere Infos bleibt das hier
Kristallkugelleserei und Stochern im Nebel. Angesichts dessen ist es es
wohl wenig lohnend, sich weiter in Allgemeinplätzen zur Datenkompression
zu ergehen.
(Firma: Vescomp)
 Sure.
 Aber dass er Sätze wie:
 'Wenn fliegen hinter fliegen fliegen, fliegen fliegen fliegen nach'
 komprimiert, ist kaum anzunehmen.
 Wenn es völlig zufällige Werte sind, ist eine komprimierung sowieso
 sinnlos, vor allem bei nur 1000 Werten.
 Wenn es sich aber um Messwerte handelt, ist die Wahrscheinlichkeit
 sehr gross, dass diese nicht willkürlich von 0 bis 255 vor- und
 zurückspringen, sondern in einer ab- oder aufsteigender Kurve deren
 Wert verändern.
 Falls dies der Fall sein sollte, kann die Differenz zwischen zwei
 aufeinanderfolgenden Werten mit weniger bits ausgedrückt werden als
 mit jeder anderen Methode.
OP
Ok, also ein ganz exakten Einzelfall hab ich jetzt noch gar nicht
vorgesehen.
Wenn ich es irgendwo nutzen will, dann sind es wahrscheinlich Messwerte,
die für eine gewisse Zeit eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweisen mit
entsprechender Streuung(Konstanter Messwert), oder zeitlich
wiederkehrend eine Wertefolge bilden, die kontinuierlich abweicht
(Wechselsignal).
Und unter Echtzeit verstehe ich, dass es bei einem Dauerbetrieb nicht zu
einem Aufstau der Daten kommt und es für einen Mensch so
aussieht/hört/schmeckt/reicht/fühlt, dass es ungefähr im Moment des
Entstehens der Daten diese auch in codierter Form gibt. Also die
typische Reaktionszeit eines Menschen nicht massiv übersteigt. Z.B ein
Tachometer am Auto zeigt Werte, die aus meiner Sicht als Echtzeit zu
verstehen sind. Es kommen permanent neue Werte, diese sind aber so
aktuell, dass die Zeitverzögerung für den Betrachter keine Rolle spielt,
aber dennoch ist eine für die µElektronik gewaltige Zeitverzögerung
vorhanden, nämlich die bis ein Rad min. eine Umdrehung vollführt hat.
Also LZ bzw LZW und Arithmetic Coder sind die Anhaltspunkte nach den ich
Ausschau halten soll, bzw. ich mich schlau machen soll. Danke schon mal
dafür :)
Wir können aber gerne weiter diskutieren, das macht das Lernen
interessanter ;)
Mich würde interessieren, warum Zufällige Daten überhaupt nicht
komprimierbar sind? Wir können ja auch je vier 8bit Werte zu 32bits
zusammen schieben und anders herum. Ich stelle mir dann vor ich
betrachte eine matrix aus 1 und 0 und sortiere die so dass sich möglicht
viele inseln in dieser Matrix bilden (können auch andere Muster sein die
sich gut zusammen fassen lassen) anschließen muss ich die
Verschiebungsvorschrifft (mir geistert das Gaussverfahren als Beispiel
im Kopf rum) speichern und die sich dann leicht zusammen fassende Matrix
und dann kann ich das auch wieder rückgängig machen.
Naja, das sind jetzt auch nicht die Alleskoenner (sowas gibt's leider
net), aber bewaehrte Methoden zur verlustfreien Kompression, die man
fuer solche Zwecke einsetzen koennte. Neben anderen Methoden. Wenn's
Sinn macht. Aber wie schon erwaehnt, pauschal kann man kaum sagen welche
Verfahren Sinn machen, das kommt halt sehr auf die Daten (und andere
Constraints) an.
> interessanter ;)
Wenn du dich allgemein in das Thema Datenkompression einlesen moechtest,
dann solltest du mit den Klassikern anfangen (RLE, Byte-Pair-Coding,
LZ77, Huffman usw.). Die Grundideen dabei sind alle ziemlich simpel,
konkrete Implementationen lassen sich weiterentwickeln solange die
Phantasie reicht. :)
Da muesstest du jetzt aber noch zeigen das sich die zusammengefasste
Matrix + die Abbildungsvorschrift in weniger Bits speichern laessen als
die Originaldaten. Und das wird schwierig. Sowas haben schon eine Menge
Leute vor dir versucht...
Als Faustregel: Wenn du keinen plausiblen Grund benennen kannst warum
das fuer eine halbwegs sinnvolle Eingabe kuerzer werden sollte, dann
kannst du davon ausgehen, das es auch nicht kuerzer wird. "Kann doch
zufaellig sein" zählt nicht als Grund. ;-)
Tatsaechlich gibt es da umfangreiche Theorien drueber, das (und warum)
sich zufaellige - im Sinne der Datenkompression - Daten eben nicht
komprimieren lassen. So als Gedankenanstoss: Ein verlustfreier
Kompressor soll ja eine bijektive Abbildung zwischen Eingabe und Ausgabe
darstellen. Wenn er nun manche Eingaben von n Bits Laenge auf Ausgaben
mit weniger als n Bits abbildet, dann folgt daraus, das er andere
Eingaben der Laenge n auf Ausgaben mit mehr als n Bits abbilden muss.
Beispiel: Fuer n=2 Bits gibt es insgesamt 4 verschiedene Eingaben. Die
koennen wir nicht alle bijektiv auf nur ein Bit abbilden; manche der
Ausgaben muessen zwanglaeufig mindestens 3 Bits lang werden (wie sich ja
leicht nachzaehlen laesst).
Jetzt wissen wir aber, das es verschiedene Kompressionsalgorithmen gibt,
die sich jeweils fuer unterschiedliche Daten eignen. Warum sollte es nun
nicht fuer alle Arten von Daten irgendwelche Packer geben, welche ihre
Eingabe um wenigstens ein Bit verkuerzen koennen? Na, nehmen wir mal an
es gaebe sie. Dann koennten wir fuer unsere Daten den passenden Packer
auswaehlen, und der macht sie um (wenigstens) 1 Bit kuerzer*. Fuer die
gepackten Daten koennten wir aber ebenfalls wieder einen passenden
Packer auswaehlen, und der macht sie nochmal um 1 Bit kuerzer. Und fuer
die nun doppelt gepackten Daten koennten wir erneut den passenden Packer
auswaehlen, und so weiter und so fort. Das machen wir solange wir lustig
sind und landen schließlich bei 0 Bits. Fuer alle erdenklichen
Ursprungsdaten. Hmm...
* zweckmaessigerweise muesste man auch noch in irgendeiner Form mit
abspeichern welcher Packer gewaehlt wurde, einfach um fuer die
Dekompression den passenden Entpacker waehlen zu koennen. Diese
Information benoetigt nun aber ebenfalls Speicherplatz (so minimal er
auch sein mag), welchen man mit beruecksichtigen muss. Selbst bei einem
"Packer", der als Abbildung nur die Identitaet verwendet werden die
Ausgabedaten dadurch schon ein kleines Stueckchen laenger.
(Firma: Vescomp)
> komprimierbar sind?
 Wenn du unter Daten 8bit Werte verstehst und immer noch fragst warum,
 dann ist ja eine Erklärung überflüssig, da vollkommen nutzlos.
 Man kann vieles machen, ob das auch Sinn hat, ist eine andere Frage.
 Nach der Logik von Michael und dir kann man auch 1 Byt komprimieren,
 nur wird damit dein Programm mit Sicherheit länger als die eingesparten
 bits.
 Was Michael da schreibt, mag vielleicht für PC und größer gelten,
 aber für Mikrocontroller ganz bestimmt nicht. Vor allem nicht bei nur
 1000 Bytes und nicht bei MEGA.
 Man muss sich fragen ob es nicht besser wäre, mit kleineren Arrays zu
 arbeiten, anstatt mit 1000 Bytes. Warum überhaupt 1000 Bytes ?
 Wenn man mit Mikrocontrollern arbeitet, dann ist oberstes Gebot
 Geschwindigkeit und kompakter Code. Aber wenn sich jemand unbedingt
 das Leben schwer machen will, indem er den verkehrten Weg geht - von
 mir aus.
 Nur dann halt nicht schreiben, dass das so sein muss, sondern dass
 das von dir so gewollt ist. 1000 Werte sammeln, dann komprimieren,
 dekomprimieren, verarbeiten und von Echtzeit reden, das passt irgendwie
 nicht zusammen...
 4 Mal 250 Werte bearbeiten oder 1 Mal 1000 ist vom Ergebnis her
 dasselbe, aber nicht von der Bearbeitungszeit, Speicher- und Programm-
 bedarf. Also ist die von dir gewählte Lösung schon vom Start weg die
 schlechtere und langsamere.
 ARM, 168MHz, 1MB Flash, 192KB RAM und dann von komprimieren in
 Echtzeit reden.
 Aber du und Michael könnt ja ruhig über Sachen weiterdiskutieren von
 denen ihr beide keine Ahnung habt.
 EOD.
