unbekannte spannung auf definierten pegel bringen
Gast #3816631
ich suche nach einer Möglichkeit eine Spannung mit unbekannter Höhe im
Bereich von knapp über null Volt bis max. 20V (Spitze) auf exakt fünf
Volt zu ziehen. Die Spannung kann jederzeit in diesem Bereich variieren.
Es handelt sich um ein digitales Signal (Frequenz bis zu 10kHz), das ich
decodieren möchte, wesshalb auch ein LOW-Zustand (null Volt) eintreten
kann.
Zuerst dachte ich an einen Spannungsteiler mit OPV, der die
Signalspannung (nahezu) unendlich verstärkt und dann durch die
Spannungsbegrenzung des OPV sich bei den fünf Volt einbendelt.
Dann habe ich leider bemerkt, dass das Signal auch mit einer
Gleichspannung heraufgesetzt werden kann (durch das Ausgabegerät).
Mein OPV würde hier also leider immer 5V ausgeben --> also nicht
brauchbar.
Es kann also sein, dass immer 3V anliegen (LOW) und das Signal auf 4V
wechselt für HIGH.
Anderes Beispiel: das Signal kann standartmäßig 1V betragen (LOW) und
20V HIGH.
Auch 0V für LOW und 7V für High ist denkbar.
Klar könnte man das ganze einstellbar machen, aber ich würde das gerne
automatisiert habe. Ich denke da an das Konzekt eines Frequenzzählers.
Der kann ja die Frequenz einer beliebigen Spannung messen (also High Low
Unterscheidung), auch wenn diese mit einer Offsetspannung untersetzt
wird.
Meine Frage nun, wie geht das bei einem Frequenzzähler?
Gibt es Ideen  Anregungen  Vorschläge, wie ich beim Problem lösen
kann?
Danke Paul
#3816635
> brauchbar.
Man könnte mit einem RC-Hochpass den DC Offset rausfiltern und das
Signal dann mit einem Komparator mit 0V vergleichen.
Gast #3816779
Die Beschreibung ist nicht ganz klar.
Willst du den Bereich 0 bis 20V auf den Bereich 0 bis 5V abbilden und
einen Gleichsignalanteil dabei rausfiltern?
ODER
Willst du einen digitalen Output haben, dass wenn der "Wechselanteil
deines Einganssignales = 0V+Threshold" ist, der Output = 0 ist und wenn
der "Wechselanteil deines Einganssignales > 0V+Threshold" ist der Output
= 1 ist.
#3817075
Dann definiere doch bitte erstmal dein "Signal". Einen Gleichspannungs-
anteil kann man ja (wie ein Vorposter schon anmerkte) durch einen
Hochpaß abtrennen. Allerdings nur einen konstanten solchen. Wenn der
Offset schwankt, dann kann das Ausgangssignal durchaus noch "Wackler"
enthalten. Und der Hochpaß bedingt auch, daß dein System eine untere
Grenzfrequenz bekommt.
Im Extremfall mußt du das Signal halt mit einem ADC abtasten und die
Auswertung in Software machen. Die kann dann beliebig komplex sein. Von
einem automatisch nachgeführten Mittelwert und von der Amplitude
abhängigen Schaltschwellen bis hin zur FFT mit der Auswahl der stärksten
Spektrallinie.
XL
Gast #3817162
Naheliegendste Variante:
         +Ub    +Ub
          R  Schottky      |--------Rv3-------|
Eing-C-Rv-|------|-----Rv2-|-1/4HC04--1/4HC04-|---Ausgang
          R  Schottky
         GND    GND
Die Widerstände und der C müssen natürlich - je nach Minimalfrequenz -
vernünftig dimensioniert werden.
Mit dem Verhältnis Rv3 zu Rv2 kannst du die Umschalthysterese auf einen
gewünschten Wert festlegen..
Rv3 >> Rv2 >> R; Rv ca. 1,5*R
Gast #3817760
Danke schon mal allen die geschrieben haben.
Was ich machen möchte ist ist den reinen digitalen Anteil zu "filtern".
Also ich möchte die überlagerte Gleichspannung komplett rausschneiden
und nur den digitalen Inhalt auswerten können (weitergabe an einen µC).
Das Ausgangssignal soll also nur 0V oder 5V ausgeben (also den
digitalen, von einer Gleichspannung unterwanderten, Anteil das
Eingangssignales).
Gruß P.
Gast #3817764
das Offsetsignal kann schwanken, wenn es sich aber ändert kommt jedoch
erst ein neues "Kalibriersignal" (also der wechsel von NULL -> EINS ->
NULL -> EINS ... (rund 100x)).
Gast #3817954
Der in Frequenzzählern verwendete, von Max vorgeschlagenen RC-Hochpass
funktioniert halt nur bei gleichspannungsfreien Leitungscodes.
Also - wenn du gleich viele Low und High Zustände hast, genügt ein
Kondensator um den Gleichspannungsanteil herauszufiltern. Bei 100
Kalibriersignalen dürfte sich eine sinnvolle Zeitkonstante finden
lassen.
Falls nicht - Das Signal mit einem A/D Wandler einlesen und im Programm
nur auswerten, ob die Spannung sinkt/steigt. Unabhängig von der
absoluten Größe.
#3817969
Signalpegel bis 20V sprechen dafür, das es nicht superschnell sein muss.
Die schnellste Antwort in einem Mikrocontrollerforum: Eingangsspannung
mittels Spannungsteiler anpassen und ab in den ADC eines Mikrontrollers.
Dann kannst Du dich in Software mit Störunterdrückung, Flankenerkennung
und allem  was das Herz begehrt austoben.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3817983
Noch einer schrieb:
> Bei 100 Kalibriersignalen dürfte sich eine sinnvolle Zeitkonstante finden
> lassen.
Pustekuche, dass hängt nicht nur davon ab, ob ein Kalibriersignal kommt,
sondern auch davon, dass im Digitalsignal nicht zu niedrige Frequenzen
vorkommen. Dafür müssen Stuffing-Bits enthalten sein, die zu lange
Folgen mit gleichem Pegel unterbrechen.
Gast #3818144
Das braucht nicht nur Stuffing Bits.
Ein RC-Hochpass erlaubt nicht mal ein Ungleichgewicht an High- und
Low-Zuständen, die im zeitlichen Mittel Gleichspannung ergeben.
Erst mal schauen, wie das Signal kodiert ist und dann schauen, ob man
Hochpass oder ADC/Software braucht.
