Atmel AVR Timer/counter
Gast #3816732
gibt es bei den AVRs eine möglichkeit einen Timer durch eine externe
Signalquelle zu Stoppen bzw zu starten?
Also angenommen  PinX =1 dann soll timerX enabled sein.
Klar ich kann den Pin im Programm abfragen (bzw interrupt) und den timer
dann stoppen/starten aber ich frage mich ob die Hardware das auch
kann...
Gast #3816760
Ne, einen Dis/Enable gibt es in dem Sinne nicht. Wenn ich dich richtig
verstanden habe, willst du über den Zustand einer externen Leitung
bestimmen, ob der Timer weitergezählt wird oder nicht.
Wenn du noch die entsprechenden Resourcen frei hast, kannst du was
tricksen.
Nimm einen Timer und lass den Pulse auf einem der zugehörigen Outputpins
ausgeben. Einen zweiten Timer lässt du von einem externen Pin counten
(können nicht alle Timer). Du verbindest den Output des einen Timers mit
dem Input des zweiten über einen 4k7 Widerstand. Jetzt kannst du auf dem
Inputpin des zweiten Timers über einen Openkollektor (Transistor) das
Taktsignal unterdrücken, wenn du den Openkollektor einschaltest. Wenn du
keine invertierte Logik willst, musst eben eine Kaskade aus zwei
Transistoren aufbauen.
#3816781
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er mit externen Ereignissen
den Timer starten und stoppen, um damit die Zeit zwischen diesen beiden
Ereignissen zu bestimmen.
> kann...
Nein.
Und das muss sie auch nicht. Für eine Zeitmessung gibt es Input Capture.
Tritt am entsprechenden Pin ein Ereignis ein, d.h. ein Pegelwechsel, der
konfigurierbar ist auf High oder Low, wird der aktuelle Timercounter in
ein Register, das Input Capture Register, geschrieben und ein Interrupt
ausgelöst. Damit hat man alles, um die Zeit zu messen.
Aber vielleicht solltest du einmal mitteilen, was du genau vorhast.
mfg.
Gast #3816844
Hallo alle,
danke für die Hinweise.
Ja input capture ist das wohl dann was ich suche. Also ich habe vor eine
Halbwelle einer Wechselspannung zu messen und die Frequenz zu bestimmen.
(50hz)
Dazu läuft der Timer mit 1 Mhz und solange die Flanke >0,7V ist
(Transistor vorgeschaltet) wird gezählt. dann kann man die Frequenz
berechnen.
#3816875
Thomas schrieb:
> Hallo alle,
> (50hz)
> berechnen.
Nein, der Timer läuft ständig.
Bei aufsteigender Flanke wird TCNT ins ICR geschrieben. In der ISR wird
dann der gesicherte Wert der letzten Messung vom aktuellen Wert in ICR
subtrahiert und man hat die Anzahl der Takte. Der aktuelle Wert wird
dann als letzter Wert gesichert.
volatile unsigned int Takte;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  static unsigned int Letzter = 0;
  Takte = ICR1 - Letzter;
  Letzter = ICR1;
Takte kann dann in Zeit oder Frequenz umgerechnet werden. In diesem Fall
entsprechen 20ms oder 50Hz 20000 Takte.
Das wäre dann für eine Vollwelle. Zur Messung einer positiven Halbwelle
muss die Flankenerkennung in der ISR jedesmal umgeschaltet werden und
die Berechnung erfolgen, wenn der Interrupt mit abfallender Flanke
auftritt.
Aber das tut ja eigentlich nicht Not.
mfg.
