OpAmp internal offset?
Gast #3816747
Annahme: gegeben sei ein OpAmp ohne Rückkopplung. Ich kann ja eine
Spannung zwischen die + und - Eingänge des OpAmp's anlegen und diese
werden durch den open loop gain verstärkt. Nun kann man bei einem OpAmp
ja den internal offset setzen, doch was genau ist das? Wird einfach von
der Eingangsspannung zwischen V+ und V- die Voltage addiert? Wenn ich
z.B einen internal offset von 0.5 mV habe, kann ich dann eine
Eingangsspannung an den beiden Eingängen des OpAmps von -0.5 mV um eine
Ausgangsspannnung von 0 zu bekommen?
Gruss Earl
Gast #3816754
Nein, generell nicht (möglicherweise gibt es programmierbare OPVs). Die
Offsetspannung resultiert im Wesentlichen aus dem nichtidealen Matching
der Eingangstransistoren und ist bei jedem OPV-Exemplar anders.
Ja, das schon. Allerdings nicht dauerhaft. Die Offsetspannung driftet
mit der Zeit und der Temperatur.
Gast #3816775
Noch eine Ergänzung:
Das mit der Drift des Offset ist natürlich richtig.
Es gibt aber viele OPV, bei denen die Drift sehr viel kleiner ist als
der Offset.
Daher kann sich ein Offsetabgleich schon lohen. Die Drift ist dazu im
Datenblatt ja extra angegeben.
--> Datenblatt lesen, eventuell lohnt sich ein Abgleich doch.
