Atmel Studio: Auslesen Device ID klappt nur ein Mal
OP #3817009
Hey Ihr!
Ich habe gerade aktuell nach dem aufwändigen Tausch eines ATmega128A ein
Problem mit dem Auslesen der Device-ID im Fenster "Device-Programming"
des Atmel Studio 6.2. Ich kann genau einmal die richtige Device-ID
auslesen, nämlich "0x1E9702", wenn ich beispielsweise auf Fuses klicke
oder auch manuell auf "Read". Fuses können ausgelesen werden usw.
Klicke ich dann nochmal auf "Read" oder nochmals auf den Reiter der
Fuses kommt diese Meldung:
"Unable to enter programming mode. The read device ID does not match the
selected device or any other supported devices.
Please verify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device."
und in dem Feld Device-Signature steht rot hinterlegt "0x000102"
Ich benutze das Dragon-Board als ISP-Programmer. Die ISP-Frequenz liegt
unter 125kHz. Ziehe ich dann das 6-polige ISP-Kabel, stecke es wieder,
schließe das Fenster "Device-Programming" und öffne es wieder, dann kann
ich wieder genau ein Mal alles auslesen, ohne Fehlermeldung.
Achja: Ich musste den Controller tauschen, da ich ausversehen 24V statt
5V auf einen Eingangspin gegeben habe. Das Programmiergerät war dabei
angeschlossen. Hat kurz gebruzelt und dann ging nichts mehr. Mit dem
Controller den ich davor drauf hatte funktionierte alles einwandfrei.
Hoffe ihr könnt mir da schnell helfen oder habt Ideen an was es liegen
kann!
Danke und viele Grüße,
Daniel
#3817068
hi,
Hatte auch mal so ein Problem. Schuld war allerdings ein anderer IC an
der SPI Schnittstelle. Der störte die Kommunikation. Erst als ich den
RESET PIN des zweiten IC's mit dem IPS-Programmer RESET mitresetiert
habe, funktionierte es klaglos.
Wenn ich das hier lese:
Dann wirst du ggf. den Programmer oder andere Komponenten 'mitgebraten'
haben. Also alles (der reihe nach) austauschen bis das defekte Teil weg
ist ...
vG Alram
OP #3817086
Hey!
Dankeschön für deinen Tipp!
kurze Anmerkung noch:
Es kommt auch im Ausgabefeld des AtmelStudios auch immer eine Meldung:
12 43 42 844:  The USB device has been disconnected
sobald ich das Fenster "Device Programming" schließe und die große LED
am Dragon Board wird rot.
Ich habe eine andere Schaltung, auf der ebenfalls ein ATmega128A bereits
programmiert ist und dort bekomme ich denselben Fehler. Es sieht für
mich irgendwie so aus, als ob der durch das Stecken des ISP-Kabels
direkt geresetet wird. Ich habe dort nämlich ein Display das
uninitialisiert bleibt, wenn ich das ISP-Kabel stecke und dann die
Platine mit Spannung versorge. Ohne das ISP-Kabel läuft das Programm
ganz normal...
Also: Keine andere Lösung als das Dragon-Board ersetzen, hm?
Die Fuses konnte ich übrigens mittels "ISP-Kabel ziehen, stecken"
programmieren.
