Optokoppler als Taster
Gast #3817603
bin gerade dabei eine kleine Schaltung aufzubauen, mit der ich im
Endergebnis eine Kamera auslösen möchte. Hierzu habe ich mich dazu
entschloßen einen Optokoppler zu nehmen, um den Fernauslöser direkt am
Ausgang des Optokopplers anzuschließen damit das Signal durchgeschaltet
werden kann. Daher habe ich am Ausgang keinen Widerstand.
Als Mikrocontroller verwende ich den ATMega8 der an den I/O's bis zu
40mA treiben.
Kann die angehängte Schaltung so funktionieren?
Gast #3817644
Vermutlich handelt es sich um ein bestimmtes Modell und die Anschlüsse
an der Kamera sind auch nicht ein Paar von Kontakten mit den
Bezeichnungen X1-1 und X1-2.
Wie soll dir bei dieser Informationslage jemand sagen können, ob das
funktioniert. Alleine wegen der Polung des zu schaltenden Signals liegt
die Wahrscheinlichkeit höchstens bei 50%.
Gast #3817665
Was wären die Gründe, das es nicht funktionieren würde?
#3817690
Probiers doch einfach aus - in der Zeit, in der du rumpostest, hätte das
schon lange erledigt sein könnnen.
Kaputtgehen kann nichts.
Wenn es funktioniert: gut.
Wenn nicht, umdrehen. Wenn es dann funktioniert: gut.
Wenn nicht, sich mit mehr Informationen wieder hier melden.
#3817775
Optiker schrieb:
> Es ist eine Panasonic LUMIX DMC-G3
messe doch einfach an der Cam, der Collector gehört an +U der Emitter an
-U
Es gibt einige Cams die erwarten einen definierten Widerstand, gibt
irgendwo im Netz eine Übersicht. Meine Canon ist mit einem Transistor +
Basisvorwiderstand zufrieden aus dem Atmel oder ohne aus der Klinke mit
Spannungverdopplung vom Smartphone (die App heisst DSLR Remote)
Der 150 Ohm scheint mir niedrig, welche Spannung bekommt dein Atmel ?
10mA reichen meist, IR LED im Opto braucht 1,2V  bei 150 Ohm fliessen
dann an 5V über 20mA
Gast #3817793
Ich werde hier wohl einen 2k2 Ohm Widerstand benötigen laut:
http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#lumix
Habe den jetzt zwischen Emitter und Klemme geschaltet.
5V..Komme auf ca. 33mA .. OK, ist fast an der Obergrenze
Gehe auf 270 Ohm für ca. 18mA
