Suche Infos für Waschmaschine
OP #3817795
wisst Ihr wo ich Infos wie Schaltplan  Explosionszeichnung
Ersatzteilliste für eine
Privileg 412 6kg
finde?
Konkret suche ich Infos über das verbaute Magnetventil, da ich ein
externes Magnetventil direkt am Wasserhahn verbauen möchte (Nachbildung
einer AquaStop-Funktion). Das interne soll dann stillgelegt werden
(Bypass). Und der Einfachheit halber wäre es toll, wenn das externe
Ventil die gleichen Anschlussdaten hätte...
Ihr versteht, was ich meine!
Grüße,
Andario
#3817832
dafür bräuchte ich meiner Meinung nach nicht die Unterlagen.
Ich nehme die Rückwand von der WM ab und lese das Typenschild des
Ventiles.
Und dann suche ich mir ein Ventil im Internet das elektrisch und was
wichtig ist mechanisch an den Wasserhahn  passt.
Fragen :
Wenn das Original Ventil stillgelegt ist, ist es dann nicht geschlossen
Was soll die Bemerkung in Klammern (Bypass) ?
Sollen die elektrischen Originalanschlüsse vom Originalventil verlängert
werden zum neuen Ventil am Wasserhahn ?
Es gibt doch Aquastoppventile die rein mechanisch funktionieren. Einfach
an den Wasserhahn anschrauben und dann den Schlauch von der WM
anschrauben. Gut ist.
Warum der elektrische Aufwand ??
Anyway, jeder machts anders. Soll nicht negativ aufgenommen werden.
Gast #3817845
Geht nicht, da üblicherweise nicht ein Magnetventil verbaut ist, sondern
mehrere in einem Plasteteil, für die wahlweise Vor-, Haupt- und
Weichspül-Bewässerung.
Du könntest ein beliebiges Magnetventil nehmen, ein paar Relais parallel
zu den eingebauten Ventilen schalten und damit per Oder-Schaltung Dein
externes Ventil ansteuern.
Aber Vorsicht! Netzspannung, Wasser... Du weisst schon.
OP #3818039
Danke für Eure Antworten!
Armin:
Aufschrauben ist natürlich auch eine Möglichkeit, werde ich wohl machen,
wenn ich nichts finde.
zu Deinen Fragen:
? Was soll die Bemerkung in Klammern (Bypass) ?
--> deshalb die Bemerkung Bypass, also sprich das Ventil aus dem
Schlauch entfernen, das scheint aber möglicherweise wegen Timm Thalers
Bemerkung nicht möglich zu sein.
entweder so, oder Signal irgnedwie abgreifen und zum neuen Ventil
weitergeben.
diese wirken aber meines Wissens nur bei echten Schlauchplatzern, wenn
also sehr viel Wasser fliest. Eine leicht undichte Stelle würden diese
nicht abdecken. Und genau den Fall hatte ich aktuell, durch eine kleine
Undichtigkeit am Schlauch hatte ich einen (zwar kleinen, aber trotzedem
ärgerlichen) See im Keller.
Und weil Mensch je vergesslich ist, reicht mir die Sicherheit Hahn
zudrehen nicht aus.
Timm:
das mit den Relais hab ich mir so oder so ähnlich schon vorgestellt. Bin
bis jetzt allerdings nur von einem Ventil in der Maschine ausgegangen.
Werde dann doch mal nachschauen müssen.
Thema Netzspannung: das ist mir bewusst!
Grüße,
Andario
#3818055
welchen Vorteil sollte es denn für deinen Anwendungsfall bringen, die
grundsätzliche Funktion der Maschine teilweise zu deaktivieren ("das
interne soll still gelegt werden"?
Mein Vorschlag:
1. Lass die Maschine so wie sie ist, sie ist glücklich und
funktionsfähig damit.
2. Nimm einen Wasser-Warner, der bei "Bodenfeuchtigkeit" laut anfängt zu
schreien. Sowas gibt es ähnlich zu Rauch-Warnern.
3. Nimm ein Gardena Wasserventil, und schraub es an deinen Wasserhahn
vor dem Anschluss-Gedönse deiner Waschmashcine.
Dan dengelst du den Wasser-Warner und das Gardena-Wasserventil geeignet
zusammen, und schon ist alles perfekt abgesichert gegen Überflutung etc.
Gast #3818081
wenn bei deiner Maschine wirklich nur ein Ventil für die Wasserzufuhr
zuständig ist, schließ einfach dein gewünschtes parallel.
Die paar ma mehr sind dem Ausgang der Elektronik egal.
#3818386
Servus
es gibt Aquastopp Ventile mit Bodensensor. Die werden zum einen am
Wasserhahn zwischen geschraubt und zum anderen wird auch die Netzleitung
der WAMA darüber geschaltet. Tritt Feuchtigkeit am Boden auf wird die
Wasserzufuhr gesperrt und die Maschine vom Netz getrennt.
Ein Beispiel dafür wäre der Greisinger GEWAS 191 AN, kostet bei Conrad
139,-€
Gruß René
OP #3839210
So, jetzt habe ich am Wochenende doch mal die Maschine aufgemacht.
Sie hat in der Tat 2 Ventile, diese werden beide mit 230V angesteuert.
So einfach "dazuhängen" ist also nicht.
Die Frage ist nun, wie ich am einfachsten hier ein Schaltsignal für mein
Ventil erzeuge. Würde es reichen einige Windungen "Draht" um je eine der
Zuleitungen zu wickeln, und das dann per OpAmp zu verstärken?
Oder gibt es evtl. fertige Teile die ich in die Leitung schalten kann
und die eine galvanische Trennung bieten?
Ich hätte keine Probleme damit die Leitungen zu diesem Zweck
aufzutrennen, da die Garantie der Maschine sowieso schon lang abgelaufen
ist.
Danke für Eure Vorschläge!
Andario
#3841135
