Liebes Forum, für ein Schulprojekt bauen wir ein Mobile, für Babies, das sich beim Schreien des Kindes von selbst einschaltet und ein Schlaflied abspielt. Was ist die einfachste Möglichkeit eine MP3 Datei per µC zu speichern und abzuspielen?
Aufsteigender Schwierigkeitsgrad: 1. Ein fertiges MP3-Player-Modul, dem du nur sagen musst: Spiel jetzt los! 2. http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html (WAV-Player auf einem ATTiny, der ist dann aber auch ausgelastet) 3. VLSI VS10xx-Serie (MP3-Decoder, den du per SPI füttern kannst)
Der VLSI wurde ja schon genannt und hier noch eine Lib dafür. Ist fürn AVR, aber lässt sich ja auf den SPI eines jeden anderen µC umschreiben. http://fritzler-avr.de/HP/Librarys/VS1053_his.php Die Lib funktionierzt mit VS1011 und VS1053
Klaus Wachtler schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk-/Bausaetze_Module/Module/Stereo_Verstaerkermodul_mit_MP3_Wiedergabe_PVM_MP3_2x10.html doofe Frage, wie sollen die Daten von dem Mikrocontroller AVR zu diesem Modul gelangen, über die SD Schnitte per SD Card Simmulation ? als wenn man keine andere Hobbys hätte als das nachzubilden.
Joachim B. schrieb: > doofe Frage, wie sollen die Daten von dem Mikrocontroller AVR zu diesem > Modul gelangen, über die SD Schnitte per SD Card Simmulation ? Gar nicht. Die Daten sind auf der SD-Karte, der AVR sagt nur "spiel ab".
Sebastian Gerner schrieb: > Was ist die einfachste Möglichkeit eine MP3 Datei per µC zu speichern > und abzuspielen? Auf jeden Fall ist es wesentlich einfacher, eine WAV-Datei abzuspielen. Da Speicher heutzutage ja billig ist, sollte man diesen Weg wählen.
Hi Sebastian, die einfachste Möglichkeit dürfte sein, das fertige Projekt von Uwe zu nutzen: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2228 Du brauchst STM32F4 Discovery Board, einen USB Stick und natürlich ein paar Kabel. LG Jan
Wenn das Ding wirklich eingesetzt werden soll, besser auf den Stromverbrauch achten. Jeden Tag eine neue Batterie kaufen - da landet das Ding recht schnell in der Recyclingkiste.
Hier ist das doch alles gut erklaert http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/troete/schaltplan.jpg Ich hab so'n Ding mal fuer einen Kuehlschrank in einer Imbissbude gebaut, der sagt dann "Nana !" wenn er geoeffnet wird. Also war wirklich einfach aufzubauen. Gruss Asko.
Vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde vermutlich auf das Modul von Pollin aufbauen und es so modifizieren das ich die Play und Pause Tasten mit dem µC ansteuere. Liebe Grüße
