Ladeschaltung für Kondensatorbank
OP #3818693
Hallo!
Ich bin dabei mir ein Punktschweißgerät zu bauen, dabei habe ich mich
aufgrund der schnellen und bei bedarf auch nicht netzgebundenen
abrufmöglichkeit von hohen Strömen bei niedriger Spannung für ene
Kondensatorbank als Energiequelle entschieden.
Die acht Kondensatoren (2,7V bei 3000F) sind in zwei Reihen zu vier
Kondensatoren parallelgeschaltet. Es ergibt sich also eine
Gesamtkapazität von 1500F bei 10,8V wenn voll geladen, die speicherbare
Energie beträgt somit 87,48kJ. Schweißen funktioniert damit einwandfrei
Blechstärken bis 2*4mm sind kein Problem.
Allerdings stellt mich trotz eines Integration Kits des Herstellers
welches mit 300mA unbalancierte Kondensatoren ausgleicht das Laden der
Kondensatorbank vor das Problem, dass ich für eine akzeptable Ladezeit
einen entsprechen hohen Ladestrom brauche.
Diesen beziehe ich aus einem Labornetzgerät mit 5A, allerdings überladen
bei dieser Stromstärke die Kondensatoren an + binnen einiger Minuten
während die Ausgleichssplatinen mit nicht mehr als 300mA nicht
hinterherkommen die Kondensatorbank auszugleichen. Ein anderes Bleiakku
Ladegerät mit 300mA max. Ladestrom funktioniert einwandfrei, nur stört
es mich, dass ich mich dreimal rasieren muss bis die Kondensatorbank
geladen ist und mir ein bart nicht steht.
Gibt es eine lademethodik mit der ich das vermeiden kann und dennoch
eine möglichst kurze ladezeit erreiche?
Wie kann ich den maximalen Strom beim Kurzschluss der Kondensatorbank
berechnen? I = C * U/t bringt mich hier nicht weiter.. 16,2 kA scheinen
mir doch etwas zu groß bei 1s :)
Ich bedanke mich schonmal für jede engagierte Antwort.
Gast #3818723
Alexander Hofmann schrieb:
> 2,7V bei 3000F
Klingt nicht wie eine preiswerte Lösung
http://www.ebay.de/itm/6X-3000F-2-7V-Maxwell-ultracapacitor-super-farad-capacitor-booster-cap-BCAP3000-/251472523845
Bei 0.29 mOhm * 4 / 2 an 10.8V ergibt das 18000A zu Beginn des
Schweissvorgangs, allerdings kommt der restliche Widerstand des Aufbaus
dazu und wird grösser sein. Alleine der Kontaktwiderstand der Elektroden
muss ja auch grösser sien, weil sonst ein Grossteil der Energie im Akku
verschweisst würde.
Allerdings sollte man zum Punktschweissen einiges andere beachten
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.0
Gast #3819071
Abdul K. schrieb:
> Pro Parallelschaltung ein eigenes Netzteil. Muß halt spannungsfest sein,
> aber Punktschweißen ist ja eh Niederspannung.
Das halte ich auch für das Sinnvollste. 3 zusätzliche Querbrücken
zwischen den 2 Strängen und dann mit insgesamt 4 Netzteilen laden. Wegen
der 4 Netzteile gibts auch mehr Ladeleistung. Symmetrierung ist nicht
mehr wichtig weil ja jeder Elko einzeln auf Spannung geladen wird. (Nur
schweißen wenn alle gleich voll sind!)
Die Netzteile sollten imho Konstantstrom-Schaltnetzteile mit genauer
Spannungsbegrenzung sein. Normale Labor-Netzteile mit herkömlichen Trafo
werden wegen des Kurzschlusses zu Beginn der Ladung recht ineffizient.
> verschweisst würde.
Induktion nicht vergessen! Die dämpft die Geschwindigkeit des
Stromanstiegs gewaltig. Ich vermute, der maximale Strom hängt davon
minstestens so stark ab wie von den Gleichstromwiderständen des Aufbaus.
Grüße, Tilo
#3819308
Was sind das für Supercaps?
Bisher dachte ich die haben zwar sehr grosse Kapazitäten, aber auch
einen relativ hohen Innenwiderstand. Das scheint hier ja etwas anders zu
sein. Gibt es die auch in kleinerer Grösse, sprich etwas billiger?
mfg Klaus.
Gast #3819473
Vorschlag: Zu beginn mit dem maximal möglichen Strom laden und dabei die
Spannung jedes Kondensators einzeln überwachen. Sobald der erste
Kondensator fast voll geladen ist den Ladestrom auf 300mA senken.
Gast #3819605
Gast #3820328
Wenn es doch bei der Akkutechnik auch so einen Sprung gäbe. Vor ein paar
Jahren waren 10.000µF (warum eigentlich nicht 10mF?) viel, dann kamen
die Supercaps erst mit 1F und inzwischen gibt es die im kF-Bereich. Wenn
sich die Akkukapazität auch mal so stark vergrößern würde…
OP #3821339
>> 2,7V bei 3000F
ja, ganz billig ist anders, acht kondensatoren plus zwei integration
Kits machen aus der Kondensatorbank eine 500€ investition, allerdings
ist der Lösungsansatz über die Kondensatoren mobil, d.h. für etliche
schweißpunkte an einer fertigen Konstruktion benötige ich eine Aufladung
und kann mich für diese Zeitspanne netzunabhängig bewegen, oder aber ich
nutze sie ortsfest und arbeite aber wesentlich effektiver und bin viel
leichter als mit einem Trafo der einen ähnlich hiohen strom erzeugen
kann.
Im nächsten Schrott denke ich an eine hochfrequente Wechselrichtung des
Stroms um zusätzliche Wärmeenergie aus der schnellen ummagnetisierung zu
erhalten.
Ich bin eigentlich nicht vom Elektronikfach und mache das eigentlich für
meine Basteleien zu meine Maschinenbaustudium, deswegen ist der Faktor
spaß am schrauben nicht unwichtig.
Ich favorisiere zur Zeit eigentlich gerade den Voschlag mit der
Aufladung durch 4 identische Netzgeräte, da das die Differenzen zwischen
den einzelnen Kondensatoren bei einem Wert halten sollte der über die
PCBs ausgeglichen werden kann. Ich werde mal ein paar fotos machen und
einen Schaltplan dazu, um das besser diskutieren zu können.
