LAN nach Analoganschluss-Konverter
Gast #3819092
Hallo, ich will mit einem Lan-Telefon telefonieren und das
Telefongespräch über ISDN-Leitung abwickeln. Das Lan-Telefon möchte ich
nehmen, weil ich fast in jedem Zimmer einen Ethernet-Lan-Anschluss habe
und nicht gesonder Telefondosen verlegen möchte. Dect scheidet wegen zu
dicker Wände und großer Enterfnungen aus - ich müsste mir mind. 2
Repeater besorgen, von denen jeder einzelne knapp 180 Euro kostet. Meine
Idee - ein Lan-Telefon für diese IP-Telefonie, aber jetzt fehlt mir eine
Verbindungseinheit, wie ich das Lan-Telefon-Signal analogisiere, um es
an einen ISDN-Kanal einleiten kann. Gibt es dazu schon ein fertiges
Gerät, dass ich einfach an einen der Lan-Anschlüsse dann anschließe und
dann am anderen Ende an die Telefonleitung und das Signal vom
Lan-Telefon dann an diesen Converter geleitet wird, damit es dann
übertragen wird?
Wenn du Ethernetkabel und Dosen verlegt hast und alle 8 Adern
angeschlossen hast und kein Gigabit-Netzwerk ausgebaut hast, dann sind
die Kontakte 4 und 5 (die beiden inneren) nach Norm für analoge
Telefonanwendung reserviert. Das Netzwerk benutzt nur die Kontakte 1-2
und 3-6
http://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT_pinout.shtml
Aber mal erlich, warum nimmst du nicht einfach eine DECT-Telefon?
Solche Geräte gibt es (z.B. von Patton), aber die sind locker so teuer
wie die zwei Repeater. Einzige günstige Option, die mir bekannt ist,
wäre die bereits erwähnte FritzBox. Aber da geht auch nicht jede, die
7170 scheint es zu können (zumindest am Analoganschluss) und ist
gebraucht recht günstig zu haben.
Günstigste und unkomplizierteste Option dürfte immer noch die Nutzung
der LAN-Verkabelung für POTS/ISDN sein - sofern du da Kapazitäten frei
hast.
Alte Fritzbox mit Amtsanschluss über ISDN und Support für IP-Telefonie
besorgen. Die macht dann nach drinnen IP-Telefonie und setzt das nach
draussen in ISDN um. Obacht: Neue Fritzens haben zwar mitunter noch ISDN
nach drinnen, aber nicht mehr nach draussen. Weil:
Überleg dir, ob du jetzt noch Geld und Arbeit in ISDN stecken willst.
Nicht dass du kurz drauf seitens der Telekom die Kündigung des ISDN
Anschlusses in Händen hältst. Da ist nämlich Ende der Fahnenstange für
die nächsten Jahre angekündigt.
ISDN ist genauso wenig analog wie Ethernet. Oft ist nicht einmal eine
Umcodierung nötig, weil gleicher Codec.
