Attiny - Arduino I2C Problem
OP #3819316
ich will Daten vom Arduino Micro zu einem Attiny2313 senden. Dafür habe
ich den USI TWI Slave driver von Martin Junghans (www.jtronics.de)
verwenden. Das ganze funktioniert auch schon recht brauchbar, ich kann
am Arduino Daten auslesen und ich kann auch einzelne Bytes zum Attiny
senden. Allerdings kann ich nicht mehrere Bytes (ein Array mit 5 Bytes)
senden. Wenn ich das Versuche schreibt der Attiny die Empfangenen Bytes
in den Buffer zum Senden. Ich gebe mal alle Dateien in den Anhang - und
hier noch meine Ausgabe vom Arduino:
Sending...
Receiving -
154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;1;2;3;4;
Verkabelt sollte alles richtig sein, ich habe einen L7805CV zur
Spannungsversorgung des Attinys und dahinter noch einen Keramik
Kondensator. PullUps habe ich 4,7k für die beiden I2C Ports verwendet
und Masse vom Arduino mit der Masse des Attinys verbunden.
Vielen Danke schon mal für eure Hilfe !
(Firma: Vescomp) #3819395
 Entweder bin ich zu dumm, oder...
 Was sendet der Arduino, was empfängt der Tiny und woher weisst du wo
 was hingeschrieben wird ?
 Dein TxBuffer ist gleich hinter RxBuffer, wenn du deinen Rx Zeiger
 nicht auf Null setzst, ist es kein Wunder, dass der Tiny munter ins
 TxBuffer schreibt.
OP #3819426
Also der Arduino sendet die ersten 5 Elemente aus seinem Byte Array:
0,1,2,3,4
Diese 5 Werte sollten ja im RxBuffer liegen (das macht der USI TWI Slave
driver).
Der Tiny schreibt permanent Werte in den TxBuffer, zum Testen habe ich
hier einfach die zahlen von 150-165 genommen (dachte es liegt an der
Schleife darum habe ich alle einzeln festgelegt aber die Schleife ist
korrekt). Später sollen hier natürlich einmal andere Werte stehen die
sich ständig ändern (Motorpositionen von einem Encoder).
Der Arduino sendet 0,1,2,3,4 und soweit ich das verstanden habe schreibt
er dabei in den rxbuffer:
if (buffer_adr == 0xFF) {    // First access, read buffer position
  if(data<=buffer_size) {
    buffer_adr= data; }     // Set position as received
  else {
    buffer_adr=0; }                     // Set address to 0
else {
rxbuffer[buffer_adr]=data;   // Write data to buffer
buffer_adr++;     // Increment buffer address for next write access
 siehe auch usiTwiSlave.c Zeile 359-379
Die buffer_size ist auf 16 gestellt in usiTwiSlave.h
#define buffer_size 16;
volatile uint8_t rxbuffer[buffer_size];
volatile uint8_t txbuffer[buffer_size];
Vielen Dank für deine Antwort ! :)
(Firma: Vescomp) #3819472
Dominik L. schrieb:
> Receiving -
 Für mich sieht das so aus als ob nur 4 Bytes empfangen sind.
 Zeiger wird nicht zurückgestellt, du kriegst Bytes von [4] bis [15],
 dann fängt der von vorne, erstes gesendetes Byte fehlt, du kriegst
 Bytes von [0] bis [3] und da sind die Werte von 1 bis 4 eingeschrieben.
OP #3819478
Sehr merkwürdig weil es sich ja um eine fertige I2C Implementierung
handelt, die hier im Forum empfohlen wurde und auch von anderen
verwendet wird (finde leider gerade die Threads gerade nicht mehr). Weiß
jetzt leider nicht was ich ändern müsste oder was da schief läuft :(
Grüße,
Domi
