Handwerker lehnt Auftrag ab wg. fehlender CE-Zertifiizierung.
OP #3820530
Ich kenne einen Schlossermeister, der im wesentlichen alleine arbeitet,
aber saubere Arbeit macht.
Ihn habe ich angesprochen, da ich eine kirchliche Einrichtung kenne, die
eine Spezialanfertigung aus Alu (Haltegestell mit Rädern und
Feststellschraubenk, Tragkraft ca. 100 kg, Abmessungen auf Anfrage)
benötigt.
Er hörte sich die Sache kurz an, winkte dann aber ab, weil er nicht
CE-zertifiziert ist und sich so eine Zertifizierung für kleine Firmen
nicht lohne und öffentliche Auftraggeber wohl nur solche CE-Firmen
beautragen dürfen.
Find ich jetzt schade, aber hier die Frage: Gibts hier Erfahrungen mit
dieser CE-Zertifizierung und ob man das wirklich für Projekte der
öfffentlichen Hand braucht (falls Kirche so was wie öffentlich ist).
Und: Warum braucht ein privater Auftraggeber keine Firma, die
CE-zertifieirt ist?
OP #3820545
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> den Beitrag "Berufsverbot durch neue Norm" kennst Du?
> Mit freundlichen Grüßen
> Guido
Ich hatte den Beitrag in Erinnerung, konnte ihn jedoch nicht
wiederfinden. Danke für den Link.
Was mich allerdings wundert ist, dass uns der Schlosser eine sehr
pfiffige Tiefgaragen-Notausgangstreppen-Überdachung aus Alu und Glas
gefertigt hat (run 10k€) und hier von CE nie die Rede war...
#3820554
Gajk schrob:
Vielleicht hat ihn die kirchliche Einrichtung aus dem 1. Beitrag schon
einmal abfahren lassen und Du weißt davon Nichts.
Dann wird er vielleicht deshalb auf den Auftrag verzichten.
MfG Paul
#3820556
J. Ad. schrieb:
> weil er nicht CE-zertifiziert ist
Echt ?
Der Schlosser trägt kein CE Zeichen ?
Von wem wurde er denn in Deutschland in Verkehr gebracht, von seinen
Eltern ?
Und welche Richtlinien wären für ihn anzuwenden, Maschinenrichtlinie
oder Spielzeug für Frauen ?
Du kannst deinem Schlosser ruhig sagen, daß er gar kein CE Zeichen
tragen muss, er wurde bestimmt vor Gültigkeit der Verordnung hergestellt
und in Verkehr gebracht.
Auch für das, was der Schlosser herstellt, gilt:
Einzelstücke in Kundenauftrag müssen eh kein CE Zeichen tragen.
Zertifiziert wird hier gar nichts, er selbst bestätigt bloss, daß sein
Gewerk nach den Regeln der Kunst hergestellt wurde. Da er
Schlossermeister ist, ist das quasi implizit erledigt. Es gibt auch
keine Messungen die er machen (lassen) muss, beispielsweise wegen EMV.
Alles, was er liefern muss, ist eine ausreichend Materialstärke und
fachgerechte Schweissnähte ohne scharfen Ecken.
Dein Schlosser will einfach nichts für die Kirche anfertigen, warum auch
immer, schlechte Bezahlung oder falscher Glauben. Mit CE hat es
jedenfalls nichts zu tun. Es ist Unsinn, hier etwas der CE Regelung in
die Schuhe zu schieben.
OP #3820575
Danke für den Hinweis. Es würde um einen Transporwagen gehen auf dem ein
Teleskop montiert ist. Mit 1m x 1,5 m wäre der Wagen sicherlich groß
genug. Was wichtig ist, sind große Rollen, weil auch mal eine Stufe
überwunden werden soll. Tja, und weil das Teleskop auf einem Bollerwagen
nicht gut steht, sollte neben jeder  Rolle eine Gewindestange mit
Plattfuß sein, die man so weit runterdrehen kann, dass der Wagen statt
auf dem Rad auf dem Plattfuß steht. Ja, und auf dem Wagen sollte ein
Gestell sein (fest verbunden mit der Basis), welches eine Arbeitshöhe
von ca. 80 cm erlaubt.
Also nix EMV oder Elektrik oder sonst etwas.
Da denke ich mal drüber nach, da könnte was dran sein. Demnächst kommt
er sowieso noch mal um im Tiefgaragenbereich was zu richten, da werde
ich ihn einfach mal fragen.
#3820731
> Echt ?
> Eltern ?
So einfach ist das nicht.
Die Europanorm ( EN 1090 ) unterscheidet nach Gefahrklassen.
Stufe 1 ist unproblematisch. Kerzenleuchter, Zeitschriftenständer
oder ähnliche Teile ohne jedes Gefahrpotenzial.
Dafür reicht der Schlossermeister noch.
Stufe 2 sind Geländer, Treppen und ähnliche Konstruktionen.
Hierfür muss der Betrieb zertifiziert werden, er muss einen
Schweißfachmann haben, er muss doppelt soviele Bürokräfte
einstellen, er muss ein Metallschildchen anschweißen, damit
das CE- Zeichen Platz hat, usw.
( Oder 50 000,- Euro Bußgeld abkönnen )
Stufe 3 bedingt einen fest eingestellten Schweißfachingenieur.
Dann kann man Stahlbrücken, Kraftwerke und Kirchturmgockel ( höher
30 Meter ) bauen.
Dieser Wahnsinn kostet halt wirklich Geld, viele Kleinbetriebe
machen lieber nix, als ein Bußgeld zu riskieren.
Den Wagen für das Teleskop würde ich aber in Stufe 1 einordnen.
Grüße Bernd
OP #3821018
> Grüße Bernd
Danke für deine Einschätzung. Ehrlich gesagt habe ich mir bei meinem
Thread gedacht: "Mensch, im mc-Forum sind doch leute wie der Bernd, die
eigentlich so etwas professionell herstellen.
Gut, wir sitzen in München und du sitzt wohl eher in Norddeutschland.
Dennoch, falls wir gar nicht weiterkommen schick ich dir mal ne PN mit
Details.
P.S. Aktuell steht das Teleskop auf einem wackeligen Dreibein mit
Rollenfüßen. Die Achsen der Rollenfüße sind etwas schräg, so dass bei
jeder Berührung des Teleskops alles wackelt wie ne Silikonbrust im
28.Semester.
Vielleicht kann man das Gestell ja auch weiterverwenden und man brauch
nur ne Stützfunktion für dies unsäglichen Rollenfüße.
P.S. Um mit einem Teleskop arbeiten zu können, muss man es ja richtig
ausrichten können. Die Position des Teleskops wird von einer Elektronik
gesteueert, die das Teil entsprechend dee Erddrehung weiterbewegt.
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Drehachsen exakt ausgerichtet
sind.
Dass die Steuerung nur bis zum ahr 1999 geht, wäre ein anderes Problem
z. B. bei der Planetenbeobachtung. Bei Sternen dürfte es Wurscht sein.
