SD-Karte (Spannungs-Bitmask, Block schreiben)
OP #3820672
Es gibt zu SD-Karten schon einiges an Infos und man wird auch immer
wieder auf die Arbeiten von "chan" (oder wie auch der Kerl heißen mag)
verwiesen. Ich hätte jedoch ein paar grundlegende Fragen:
1. In der Spec wird erwähnt das beim initialisieren der Karte (ACMD41)
die Karte antwortet mit einer Bitmask welche die möglichen
versorgungsspannungen angibt. Ist es notwendig das zu beachten oder
unterstützt sowieso jede karte 3V ? In den verfügbaren Beiträgen und
über google wird mehr oder weniger immer nur gesagt: Schließ 3V an und
sei glücklich - aber warum gibt es dann diese Spannungs-Bitmask???
2. Kann man einen Datenblock (Page) "stückweise" in die Karte übertragen
bevor man das write einer auslöst oder muss man eine page immer am Stück
übertragen und schreiben?
grüße,
Berhard
Bernhard Kraft schrieb:
> Schließ 3V an und
Es gab mal low Voltage MMCs IIRC, aber ich glaube die kennen kein
ACMD41.
Nein, man muss den auf einmal senden. Bei alten SD (ohne HC) war das
Stückeln theroretisch möglich, aber AFAIK gab es keine Karte die das
praktisch kann (Write partial block Bit war nie gesetzt). Teilweises
Lesen ging oft. Bei SDHC gibt es nur noch Blockadressen.
(Firma: Swissbit.com)
Die Spannungs Bitmask ist ein Relikt von einer Früheren Version des
Standards, damals waren noch einige Spannungslevels (Low Voltage) mehr
definiert und zur Verwendung geplant als in der aktuellen Version.
Gemäss Standard 2.0 gibt es zwei Arten von Karten, High Voltage Karten
mit Versorgungsspannungen von  2.7-3.6V und Dual Voltage Karten die
zusätzlich noch tiefere Spannungen unterstützen. Diese Dual Voltage war
aber nur als TBD (To be done) im Standard.
Im Standard 3.0 sind die Low Voltage bereits ganz verschwunden.
In der Praxis ergibt sich daraus dass SD 2.00 oder 3.01 konforme Karten
immer mit 2.7-3.6V arbeiten.
Gruss
OP
Also zuerst mal danke für die Antworten.
Ich denke das beantwortet meine Fragen. Ich werde einfach 3.0 V als
Versorgung wählen. Sowohl mein µC (PIC18F25K80) als auch die meisten
Komponenten (RTC, I2C Feuchtigkeits/Temperatur Sensor) kommen damit
zurecht. Der Feuchtigkeits/Temperatur Sensor (SHT21) benötigt sogar 3.x
V und darf mit 5V gar nicht betrieben werden - dadurch erspare ich mir
sogar meinen I2C Pegelwandler. Einzig meinen CAN Controller muss ich
gegen eine Alternative austauschen (CAN Busse lassen sich aufgrund der
benötigten Differenzspannung nur schwer mit 3V betreiben).
Des weiteren hab ich wo gelesen das 3V "moderner" als 3.3V ist und habe
mich daher für ersteres entschieden.
Zu dem schreiben eines Blockes: Das heißt im Prinzip ich darf nur das CS
(Chip select) der SD-Karte während des schreiben eines Blockes nicht
unterbrechen. Es gibt jedoch keine Mindestanforderung was die dauer des
Schreibens betrifft. Soweit ich das verstehe ist die SPI Logik der
SD-Karte ja statisch. D.h. ich könnte durchaus z.B. einfach eine Pause
während des Schreibens machen und keine weiteren Clock-Signale + Daten
senden. Wäre das zulässig?
