2 x uint16 in 1x uint32 und als float in einen String schreiben??
Gast #3821418
Huhu Forum,
ich habe hier wohl gerade einen Denkfehler:
Ich bekomme über SPI 2 x uint16 Werte geliefert. Diese möchte ich nun
lesbar in ASCII Format in eine Textdatei schreiben. Dazu baue ich zuerst
einmal die beiden uint16 in eine uint32 Variable um und habe dann
versucht diese mit snprintf in einen String als Float zu schreiben. Aber
irgendwie stimmt da was nicht.
Wenn ich z.B. 0xFAFA, 0xAFAF gesendet bekomme und das dann zu uint32
mache habe ich 0xFAFAAFAF das sagt mir auch der Debugger. Aber in meinem
Sring_Mess_Data_Convert habe ich nicht den richtigen Float Wert stehen.
Nach :
http://www.binaryconvert.com/result_float.html?hexadecimal=FAFAAFAF
müssten es -6.50818750621392972857946860736E35 bzw. nur 6 Stellen nach
dem Komma. Aber ich bekomme : -1.76264e-05.
Wo liegt mein Denkfehler?
k = snprintf (String_Mess_Data_Convert, MAX, "%g",(rx_buffer[j + 1] +((uint32_t) rx_buffer[j] << 16)));
Habe es auch schonmal so probiert, war aber auch quatsch:
k = snprintf (String_Mess_Data_Convert, MAX, "%g",(float)(rx_buffer[j +
[/c]
#3821436
Tuxi schrieb:
> Achja mit (float) kommt : 4.21073e+09
Drehs mal um.
Du kennst den Zahlenwert, der rauskommen müsste?
Wenn ja, dann lass dir den mal in seine Bytes zerlegt ausgeben und
vergleich mit deinen Bytes, die du per SPI bekommst. Wahrscheinlich hast
du einfach nur die falsche Bytereihenfolge beim Zusammensetzen.
#3821442
Ich weiss es nicht genau, aber ich glaube %g macht keine Wandlung in
float, sondern interpretiert die 32bit-Zahl nur als solche, und das ist
dann falsch.
mit nem cast sollte das passen:
#3821445
> dann falsch.
Dann wäre aber etwas grausllich falsch.
%g ist die Version von %f, die wissenschfatliche Notation in der Ausgabe
bevorzugt. Beide Formatangaben sind ok für double/float.
Gast #3821452
der übergebene typ spielt überhaupt keine rolle. es gibt in c ja auch
keine reflektions. die funktion kennt den typ also eh nicht und
interpretiert den übergebenen wert anhand des formatstrings.
#3821465
>> dann falsch.
Ach entschuldigung.
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass der TO im Eröffnungsposting 2
Versionen hatte. Eine ohne Cast und eine mit Cast. Die 'mit Cast' ist,
geauso wie deine, korrekt.
Ohne Cast ist deswegen nicht sinnvoll, weil hier noch ein impliziter
Cast von float auf double nachfolgt, nachfolgen muss und niemand weiß,
ob double dieselbe Anzahl an Bytes benötigt wie ein float. Bzw. ob das
überhaupt 4 sind.
#3821482
Es muss aber ein double sein, da printf keine kleineren
Fließkommaformate kennt.
Bzw. wandelt der Compiler dann ein float in ein double.
Der Cast  mit dem (float) macht aber keine binäre Wandlung sondern eine
numerische.
(float)(4) ergibt 4.0 und nicht die (IEEE 754) Representation für
00000000 00000000 00000000 00000100 (was 5.6E-45 ist)
Daher musst du den Umweg über Zeiger gehen.
*(*float)(rx_buffer+j)
