Wärmeabfuhr von LEDs: Temperatur-Zeitkonstante abhängig vom Strom?
OP #3821581
folgender Fall: Eine passiv gekühlte, auf einer doppelseitigen
Leiterplatte sitzende, LED wird mit 100% Nennstrom betrieben. Es dauert
z.B. 10 Minuten, bis sich die Temperatur des LED-Chips praktisch nicht
mehr ändert, weil sich zwischen Wärmezu- und abfuhr ein Gleichgewicht
eingestellt hat (nennt sich Beharrungstemperatur).
Was ist, wenn ich die LED nur mit z.B. 10% des Nennstroms betreibe bei
ungeändertem physischen Aufbau und gleichen Umgebungsbedingungen?
Die Temperatur, die sich einstellt, ist natürlich eine andere. Aber wie
sieht das zeitliche Verhalten aus?
Dauert es ungefähr genauso lange, bis sich die Beharrungstemperatur
einstellt?
Wenn die Wärmeabfuhr ein PT1-Verhalten hätte, würde ich sagen, ja.
Analog dazu ist die mit einer Sprungantwort ermittelte Zeitkonstante
eines RC-Glieds schließlich auch gleich, egal auf welche Spannung der
Sprung stattfand.
Allerdings weiß ich nicht, ob die LED auf der Leiterplatte in etwa ein
PT1-Verhalten hat.
Leider habe ich auf diesem Gebiet nicht viel Erfahrung.
Ich könnte natürlich jetzt einfach einen Versuch machen, aber ich würde
gerne die Hintergründe wissen.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Danke.
Third-Eye
Nachdem Wärmeübertragungsmodelle analog zu elektrischen Modellen gebaut
werden(Kapazität=Spezifische Wärmekapazität,
Leitfähigkeit=Wärmeleitfähigkeit) Sollte es sich auch wie ein
Kondensator-Ladeorgang verhalten. So weit die Theorie.
Problem ist dann die Wärmeabfuhr, die sich je nach Temperatur ändern
kann. Wenn größere Konvektionsströmungen einsetzen ist das
Temperaturverhalten nicht mehr linear. Mit klassischer Mathematik lassen
sich eigentlich nur grobe Näherungen machen.
Für reale Projekte nutzt man FE-Simulation und Dummy-aufbauten.
> PT1-Verhalten hat.
In erster Näherung ja.
Je größer allerdings die Temperaturdifferenz zur Umgebung ist, desto
effizienter ist die Kühlung (u.a. weil der Energieverlust durch
Strahlung mit der 4. Potenz der absoluten Temperatur steigt). Der
Wärmewiderstand ist also gar nicht wirklich konstant.
XL
Noch dazu ändert sich auch die Effizienz mit dem Strom. Bei 10% vom
Maximalstrom kann es durchaus sein, dass die LED doppelt so Effizient
arbeitet wie bei Maximalstrom.
Das sollte bei dieser Frage eher egal sein. Das beeinflußt nur die zu
erreichende Maximaltemperatur, nicht aber, wie schnell diese erreicht
wird (also die Zeitkonstante).
Axel hat Recht. Die Wärmeabgabe durch Konvektion ist auch nicht linear
zur Temperaturdifferenz. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht wo das
relevant sein könnte, Hauptsache bei Maximalleistung hält sich die
Temperatur in Grenzen.
Damit ist ein Teil des Wärmewiderstandes in der Wärmetransportkette
nicht konstant und damit die ganze Kette nicht mehr linear, also auch
nicht als PT1 beschreibbar.
OP
Es ist deshalb bei mir relevant, weil die Intensität der LED gemessen
wird. Wenn die LED auf Beharrungstemperatur ist, ändert sich auch die
Lichtintensität nicht mehr.
