Arduino Seriell Daten lesen mit Serial read()
OP #3821947
ich möchte Daten vom Serial Port des Arduino Mega über RX1 lesen und auf
dem Serial Monitor, also Port 0 ausgeben. Scheinbar kann ich aber keine
Daten empfangen, denn in die if-Abfrage springt er nicht und gibt
entsprechend nichts aus. Anbei mal der Code Ausschnitt:
start();
Serial1.begin(BAUDRATE);
Serial.begin(BAUDRATE);
Serial1.write(0x55); //SYNC
Serial1.write(0xCF); //PID
//Serial.begin(BAUDRATE, SERIAL_8N1);
if (Serial1.available() > 0) {
// read the incoming byte:
rx = Serial1.read();
Serial.print("received: ");
Serial.println(rx, DEC);
Serial.println(rx, HEX);
Erst durch das untere print kann ich überhaupt am Monitor was sehen aber
eben nur 0. Ich hänge mit dem Oszilloskop am RX1 und kann definitv
sehen, dass hier was ankommt. Das Problem ist womöglich, dass nach dem
letzten Serial write die Daten gleich los geschickt werden und die Pause
hierzwischen auch nur ca. 500µs ist. Diese kann ich auch nicht
verändern, außer mit der Baudrate, aber generell werden die Daten sofort
nach der Anfrage gesendet. Könnt ihr mir hier weiter helfen, wie ich die
Daten auslesen und am Serial Monitor darstellen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
#3821973
Ich nehme an, du schickst an irgendein Gerät mittels write erst mal ein
Kommando.
Wie wäre es, wenn du dem Gerät auch mal etwas Zeit geben würdest, eine
Antwort zu formulieren und die per Serieller Schnittstelle zu
übertragen?
Solche Elektroniken sind ja keine Wunderwuzzi, die schon eine Antwort
parat haben, noch ehe du ihnen ein Kommando geschickt hast.
sprich zwischen hier
und hier
musst du der Gegenstelle etwas Zeit einräumen!
Du kannst nicht erwarten, dass sofort nach dem write die Antwort schon
da ist.
OP #3821979
richtig ich erwarte eine Antwort unmittelbar nachdem ich die Daten bzw.
Anfrage geschickt habe. Da ich ein Register mit dieser Aufforderung
auslese, steht die Antwort sofort parat, wie geschrieben bereits nach
ca. 500µs sind die Daten auf der RX Leitung mit dem Oszilloskop zu
erkennen, nur eben nich am Seriellen Monitor.
Die Frage ist, ist das zu schnell, denn die Antwort bzw. Geschwindigkeit
der Antwort kann ich nunmal nicht beeinflussen.
#3822056
Norbert Van der Heyd schrieb:
> Hallo,
nein, das tut es nicht.
Höchst wahrscheinlich ist noch nicht mal das Byte komplett abgeschickt
worden, wenn die Funktion write() zurück kommt.
Das andere Gerät benötigt ebenfalls Zeit um das Byte aus seiner UART
auszulesen, es zu dekodieren, festzustellen was du willst und eine
Antwort bereot zu stellen. Die dann ebenfalles erst mal durch seine UART
raus muss und in deine rein, ehe dann das Zeichen bei dir als
available() gemeldet wird.
> ca. 500µs
Was denkst du wieviel Zeit zuwischen
und
vergeht.
Dein Arduino ist mit 16Mhz getaktet. Zwischen den beiden Anweisungen
vergehen 1/16000000 oder 0.0625 µs!
Ok, ein bischen mehr wird es schon sein, weil da ja auch noch der
Funktionsreturn und der Aufruf der Funktion available liegt. Einigen wir
uns auf 1µs. Das wird in etwa realistisch sein.
Natürlich ist das zu schnell. Wenn du heute einen berittenen Boten um
15:00 nach Moskau mit deinem nächsten Schachzug losschickst, kannst du
die Antwort per berittenem Boten nicht um 16:00 erwarten. Du musst auch
bedenken, dass der Bote Zeit braucht um nach Moskau zu reiten. Selbst
wenn dein Schachpartner innerhalb 30 Minuten einen Zug parat hat, dauert
es seine Zeit, bis dieser Zug zu dier übertragen wurde. Es ist daher
wenig sinnvoll am Montag um 15:00 einen Zug loszuschicken und am Montag
um 16:00 auf die Antwort zu warten. Rein schon von der
"Übertragungszeit" her kann die Antwort nicht vor übernächster Woche da
sein.
Auch eine Serielle Schnittstelle überträgt nicht in 0-Zeit. Timeouts
bemessen sich in Hunderstelsekunden, eher noch größer. Millisekunden
sind meistens schon harter Tobak. Von µs sind wir da weit entfernt.
