AVR-Tutorial: Timer - Overflow Handler Befehl wird nicht angesprungen
OP #3823180
habe gerade das AVR-Tutorial: Timer mit Atmel Studio 6 ausprobiert.
Ich kann beim Simulieren im I/O-View beobachten(mit F11) wie der TCNT0
hochzählt. Wenn er überläuft, springt das Programm jedoch nicht auf
timer0_overflow sondern bleibt in der Zeile "loop: rjmp loop". Dabei
hatte ich erwartet das der Cursor in die Zeile "out PORTB, leds"
springt.
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte doch eigentlich beim
überlauf die Z-Flag gesetzt werden, oder? An den SREG-Flags ändert sich
nämlich auch nichts, bei überlauf von TCNT0.
Für Hinweise wie ich mich dem Problem nähern kann wäre ich dankbar. Bin
leider noch nicht so Fit mit Assembler und uControllern.
Hier nochmal der Code:
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def leds = r17
.org 0x0000
        rjmp    main                  ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
main:
        ; Stackpointer initialisieren
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp
        ldi     temp, LOW(RAMEND)
        out     SPL, temp
        ldi     temp, 0xFF            ; Port B auf Ausgang
        out     DDRB, temp
        ldi     leds, 0xFF
        ldi     temp, (1<<CS00)       ; CS00 setzen: Teiler 1
24
        out     TCCR0, temp
25
26
        ldi     temp, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
27
        out     TIMSK, temp
28
29
        sei
30
31
loop:   rjmp    loop
32
33
timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
34
        out     PORTB, leds
35
        com     leds
36
        reti
#3823187
Debug -> Options and Settings -> Debugger -> Atmel Debugger
-> Mask interrupts while stepping
Nein.
Gast #3823296
Hi
Dann setze doch mal einen Breakpoint in den Interrupt.
MfG Spess
