Can bus. Wer hat jetzt Priorität.
Gast #3824293
Hallo Leute,
A 1 0 0 1 0 1 0 0
B 1 0 0 1 0 0 1 0
C 1 0 0 1 0 1 1 0
So. Hier gewinnt natürlich der Sender B. Als nächstes ist der Sender A
und  dann C dran.
ABER:
Angenommen der Sender B (welches zuerst senden darf) sendet ein
Botschaft an C mit Aufforderung der z.B. aktuellen Sensordaten?
Nun jetzt, Wer darf als nächses?
Gilt weiterhin die Reihenfolge B, A, C
oder hat sich die Reihenfolge jetzt geändert und B, C, A geworden?
Vielen Dank
Gast #3824300
Beim CAN gibt es keine Priorisierung nach Sender oder Empfänger, die
Botschaften sind durch die IDs priorisiert.
Wenn Dein Sender "C" mit der niedrigsten ID sendet dann darf er das
zuerst.
Gast #3824301
wenn die sensordaten wichtig sind, muss der header der nachricht von C
eben höher priorisiert sein. ansonsten gilt die selbe reihenfolge, falls
a und c wieder gleichzeitig senden, wird sich die nachricht von a
durchsetzen.
sender C muss ja nicht zwingend immer seine nachrichten mit 1 0 0 1 0 1
1 0 beginnen.
#3824388
Heizer schrieb:
>> 1 0 beginnen.
> was heißt das konkret?
> Also kann C als Antwort für B mit einer anderen Adressierung antworten
> als sonst?
In CAN hat nicht der Sender eine Adresse.
Genau genommen ist die Grundidee von CAN, dass es keinen dezidierten
Sender bzw. Empfänger gibt.
Sondern wer etwas zu sagen hat, der brüllt einfach sein Weisheit auf den
Bus raus und wen es auch immer interessiert, der hört zu und fischt sich
aus den Nachrichten die raus, die für ihn brauchbar sind.
Das ist die Grundidee hinter CAN
Das man damit durch den Nachrichteninhalt wieder so was wie eine Sender
Empfänger Abhängigkeit erzielen kann, ist eine andere Geschichte, die
aber an CAN komplett vorbeigeht.
Es sind die Nachrichten (deren Id) die eine Priorisierung tragen und
nicht die Geräte.
Und ja. Wenn ein Busteilnehmer die Temperatur, den Reifendruck und
Regenmenge misst, dann erzeugt er eben 3 verschiedene Nachrichten auf
dem Bus mit jeweils einer eigenen Id. Den ABS Sensor interessieren
vielleicht die Regenwerte und er holt sich die vom CAN Bus. Das
Armaturenbrett interessiert nur die Temperatur und daher holt es sich
diese Nachrichten vom Bus. Das alles interessiert aber den Sensor nicht.
Der teilt einfach nur zur gefälligen Kenntnisnahme regelmässig seine
Werte der Allgemeinheit mit.
Gast #3824401
beispiel für das was karl heinz schrieb:
du hast eine nachricht "sensordaten anfragen" beginnt mit 1 0 0 1 0 0 1
0
dabei ist es egal ob diese nachricht von a, b, c oder xyz gesendet wird.
deine sensoren oder ein sensor hört auf diese nachricht und sendet seine
daten mit der nachricht "sensordaten" 1 0 0 1 0 0 0 0 mit einer höheren
priorisierung. dann hört b die nachricht und freut sich "huhu
sensordaten, die brauch ich doch" und verarbeitet diese (vllt hört aber
auch a zu und freut sich ebenfalls ).
in einem can-netzwerk sollte man also nachrichttypen definieren und
diese anhand der id priorisieren und die sender/empfänger so
programmieren, das sie die entsprechende nachrichten senden bzw
empfangen und verarbeiten.
Gast #3824952
Das ist schon normal nicht wirklich sinnvoll.
Die Knoten senden einfach zyklisch und wenn man Daten hat die seltener
gebraucht werden dann packt man die eben nur alle 500 ms auf den Bus und
vielleicht noch mit niedrigerer Priorität.
Und wenn dem Knoten der das empfängt gerade danach ist das zu
verarbeiten, dann macht er das halt.
Gast #3973156
Im Auto mag das weniger sinnvoll sein, aber bei CANopen durchaus
vorgesehen. Dort gibt es die ProzessDatenObjekte mit denen z.B. ihren
Hauptwert regulär, übertragen, entweder im festen Intervall, ausgelöst
durch ein Sensor-Ereignis oder nach Empfang eines SYNC-Telegramms.
Andererseits gibt es die ServiceDatenObjekte womit sich alles abfrägen
lässt, was ein Sensor so an Info zu bieten hat (inkl. Konfiguration
etc.). Und da kann ich mir schon viele Szenarien vorstellen, dass man
etwas nur im Bedarfsfall abfragt anstatt den Bus permanent damit zu
füllen.
