EEPROM, float und Array
Gast #3824340
ich habe ein float Array im EEPROM:
#include <avr/eeprom.h>
float _test[] EEMEM = {0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9};
Jetzt möchte ich eine bestimme Stelle aus dem Array lesen. Hab aber
keine Ahnung wie das korrekt gehen soll?
float f = eeprom_read_float((uint8_t *)&_test + 4*i);
und später auch wieder schreiben?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Gast #3824358
float f = eeprom_read_float( & _test[i] );
kann ich verstehen, aber
float f = eeprom_read_float(_test + i);
ich merke mal wieder, dass ich C immer noch nicht verstanden hab :)
Moderator Persönliche Seite #3824367
Steht doch oben: Pointerarithmetik.
   &_test[i] ist vom Ergebnis dasselbe wie _test + i
Ich wiederhole jetzt hier nicht die unzähligen Posts von Karl Heinz, in
denen er das erklärt. Nimm einfach Dein C-Buch und schlag nach.
#3824369
Weil in C die Array-Index Operation in Form von Pointer Arithmetik
definiert ist.
     a[i]  <==>  *( a + i )
wenn du zu einem Pointer a etwas dazuzählt, dann multipliziert der
Compiler automatisch das i mit der Größe des Basistyps, in deinem Fall
eben der sizeof(float), wenn es dann darum geht auf Assemblerebene den
Zugriff zu machen.
Tatsächlich ist das erste, ws der Compiler macht, wenn du a[i]
schreibst, das er das in die Form *(a+i) umwandelt und erst dann damit
weiter arbeitet.
Dau kannst in C ja auch schreiben
    double* p = malloc( 5 * sizeof(double) );
    p[0] = 2.0;
    p[1] = 3.0;
Genau hier kommt die Pointer Array Dualität zum tragen. Und genau das
ist auch der Grund, warum der Name eines Arrays alleine als die
Startadresse (vulgo Pointer) des Arrays fungiert.
In C kann man Arrays nicht ohne Pointer verstehen und Pointer nicht ohne
Arrays. Beides sind gewissermassen 2 Spielarten von ein und demselben.
Und beides kann man nicht verstehen ohne Pointerarithmetik.
Gast #3824573
Walter Tarpan schrieb:
> Torsten schrieb:
>> da die Addition kommutativ ist,
> Wer hat Dich denn auf die Idee gebracht?uint8_t a, b;
> a = b = 200;
> a = a+60+(-20);
> b = b+(-20)+60;
> return a==b ? true : false;
Mist. Falsch gedacht. Ich habe Unsinn geschrieben. Bitte nicht lesem :-)
