avrdude schreibt nur bis 64 byte in den flash-speicher
Gast #3824762
seit kurzem beschäftige ich mich mit der Programmierung von
Mikrocontrollern und habe mir dafür einen Atmega8A-PU und einen
MySmartUSB light programmer gekauft. Zum übertragen der Programme nutze
ich avrdude unter Ubuntu 14.04. Anfangs war ich sehr happy über die
ersten kleinen Erfolge und die ersten blinkenden LEDs. Aber mit größer
werdenden Programmen kamen neue Probleme bei der Übertragung. Bei allem
was größer als 64 byte ist bricht avrdude den Vorgang ab.
john@pc0815:~/avr/Beispielprogramme$ avrdude -c avr911 -p m8 -P /dev/ttyUSB0 -B 50 -U flash:w:timer2.hex:i
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
    Software Version = 3.0; Hardware Version = 3.0
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x01
    Device code: 0x02
    Device code: 0x03
    Device code: 0x04
    Device code: 0x05
    Device code: 0x06
    Device code: 0x07
    Device code: 0x08
    Device code: 0x09
    Device code: 0x0a
    Device code: 0x0b
    Device code: 0x0c
    Device code: 0x0d
23
    Device code: 0x0e
24
    Device code: 0x0f
25
    Device code: 0x10
26
    Device code: 0x11
27
    Device code: 0x12
28
    Device code: 0x13
29
    Device code: 0x14
30
    Device code: 0x15
31
    Device code: 0x16
32
    Device code: 0x17
33
    Device code: 0x18
34
    Device code: 0x19
35
    Device code: 0x1a
36
    Device code: 0x1b
37
    Device code: 0x1c
38
    Device code: 0x1d
39
    Device code: 0x1e
40
    Device code: 0x1f
41
    Device code: 0x20
42
    Device code: 0x21
43
    Device code: 0x22
44
    Device code: 0x23
45
    Device code: 0x24
46
    Device code: 0x25
47
    Device code: 0x26
48
    Device code: 0x27
49
    Device code: 0x28
50
    Device code: 0x29
51
    Device code: 0x2a
52
    Device code: 0x2b
53
    Device code: 0x2c
54
    Device code: 0x2d
55
    Device code: 0x2e
56
    Device code: 0x2f
57
    Device code: 0x30
58
    Device code: 0x31
59
    Device code: 0x32
60
    Device code: 0x33
61
    Device code: 0x34
62
    Device code: 0x35
63
    Device code: 0x36
64
    Device code: 0x37
65
    Device code: 0x38
66
    Device code: 0x39
67
    Device code: 0x3a
68
    Device code: 0x3b
69
    Device code: 0x3c
70
    Device code: 0x3d
71
    Device code: 0x3e
72
    Device code: 0x3f
73
    Device code: 0x40
74
    Device code: 0x41
75
    Device code: 0x42
76
    Device code: 0x43
77
    Device code: 0x44
78
    Device code: 0x45
79
    Device code: 0x46
80
    Device code: 0x47
81
    Device code: 0x48
82
    Device code: 0x49
83
    Device code: 0x4a
84
    Device code: 0x4b
85
    Device code: 0x4c
86
    Device code: 0x4d
87
    Device code: 0x4e
88
    Device code: 0x4f
89
    Device code: 0x50
90
    Device code: 0x51
91
    Device code: 0x52
92
    Device code: 0x53
93
    Device code: 0x54
94
    Device code: 0x55
95
    Device code: 0x56
96
    Device code: 0x57
97
    Device code: 0x58
98
    Device code: 0x59
99
    Device code: 0x5a
100
    Device code: 0x5b
101
    Device code: 0x5c
102
    Device code: 0x5d
103
    Device code: 0x5e
104
    Device code: 0x5f
105
    Device code: 0x60
106
    Device code: 0x61
107
    Device code: 0x62
108
    Device code: 0x63
109
    Device code: 0x64
110
    Device code: 0x65
111
    Device code: 0x66
112
    Device code: 0x67
113
    Device code: 0x68
114
    Device code: 0x69
115
    Device code: 0x6a
116
    Device code: 0x6b
117
    Device code: 0x6c
118
    Device code: 0x6d
119
    Device code: 0x6e
120
    Device code: 0x6f
121
    Device code: 0x70
122
    Device code: 0x71
123
    Device code: 0x72
124
    Device code: 0x73
125
    Device code: 0x74
126
    Device code: 0x75
127
    Device code: 0x76
128
    Device code: 0x77
129
    Device code: 0x78
130
    Device code: 0x79
131
    Device code: 0x7a
132
    Device code: 0x7b
133
    Device code: 0x7c
134
    Device code: 0x7d
135
    Device code: 0x7e
136
    Device code: 0x7f
137
138
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
139
140
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
141
142
avrdude: Device signature = 0x1e9307
143
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
144
         To disable this feature, specify the -D option.
145
avrdude: erasing chip
146
avrdude: reading input file "timer2.hex"
147
avrdude: writing flash (68 bytes):
148
149
Writing | #########################                          | 50% 0.08s
150
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
151
Wie gesagt bei kleineren Programmen funktioniert es fehlerfrei. Ich
hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
grüße John
#3825081
So, hab mich hier mal angemeldet, also nicht über den neuen Namen
wundern.
stefanus schrieb:
> Schaltplan?
> Prüfe außerdem, ob die GND Leitung verbunden ist oder ob das ein
> Kabelbruch vorliegt.
Für den Schaltplan fehlt mir gerade das passende Programm um es hier
darzustellen, sollte aber nicht die Ursache sein, da kleinere Programme
bei der gleichen Konfiguration funktionieren.
> ist "butterfly" der richtige "Treiber"?
Der Programmer soll mit dem stk500v2 und avr910/911 Protokoll arbeiten
können. Wenn ich allerdings stk500v2 als Programmer wähle bekomme ich
nur ein timeout.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Wenn ich ihn als avr910 wähle:
john@pc0815:~/avr/Beispielprogramme$ avrdude -c avr910 -p m8 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:timer2.hex:i
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 128 bytes.
    Device code: 0x01 = (unknown)
    Device code: 0x02 = (unknown)
    Device code: 0x03 = (unknown)
    Device code: 0x04 = (unknown)
    Device code: 0x05 = (unknown)
    Device code: 0x06 = (unknown)
    Device code: 0x07 = (unknown)
    Device code: 0x08 = (unknown)
    Device code: 0x09 = (unknown)
    Device code: 0x0a = (unknown)
    Device code: 0x0b = (unknown)
    Device code: 0x0c = (unknown)
    Device code: 0x0d = (unknown)
    Device code: 0x0e = (unknown)
23
    Device code: 0x0f = (unknown)
24
    Device code: 0x10 = (unknown)
25
    Device code: 0x11 = (unknown)
26
    Device code: 0x12 = (unknown)
27
    Device code: 0x13 = AT90S1200
28
    Device code: 0x14 = (unknown)
29
    Device code: 0x15 = (unknown)
30
    Device code: 0x16 = (unknown)
31
    Device code: 0x17 = (unknown)
32
    Device code: 0x18 = (unknown)
33
    Device code: 0x19 = (unknown)
34
    Device code: 0x1a = (unknown)
35
    Device code: 0x1b = (unknown)
36
    Device code: 0x1c = (unknown)
37
    Device code: 0x1d = (unknown)
38
    Device code: 0x1e = (unknown)
39
    Device code: 0x1f = (unknown)
40
    Device code: 0x20 = ATtiny43u
41
    Device code: 0x21 = (unknown)
42
    Device code: 0x22 = (unknown)
43
    Device code: 0x23 = (unknown)
44
    Device code: 0x24 = (unknown)
45
    Device code: 0x25 = (unknown)
46
    Device code: 0x26 = (unknown)
47
    Device code: 0x27 = (unknown)
48
    Device code: 0x28 = AT90S4414
49
    Device code: 0x29 = (unknown)
50
    Device code: 0x2a = (unknown)
51
    Device code: 0x2b = (unknown)
52
    Device code: 0x2c = (unknown)
53
    Device code: 0x2d = (unknown)
54
    Device code: 0x2e = (unknown)
55
    Device code: 0x2f = (unknown)
56
    Device code: 0x30 = AT90S4433
57
    Device code: 0x31 = (unknown)
58
    Device code: 0x32 = (unknown)
59
    Device code: 0x33 = (unknown)
60
    Device code: 0x34 = AT90S2333
61
    Device code: 0x35 = (unknown)
62
    Device code: 0x36 = (unknown)
63
    Device code: 0x37 = (unknown)
64
    Device code: 0x38 = AT90S8515
65
    Device code: 0x39 = (unknown)
66
    Device code: 0x3a = ATmega8515
67
    Device code: 0x3b = (unknown)
68
    Device code: 0x3c = (unknown)
69
    Device code: 0x3d = (unknown)
70
    Device code: 0x3e = (unknown)
71
    Device code: 0x3f = (unknown)
72
    Device code: 0x40 = (unknown)
73
    Device code: 0x41 = ATmega103
74
    Device code: 0x42 = (unknown)
75
    Device code: 0x43 = ATmega128
76
    Device code: 0x44 = (unknown)
77
    Device code: 0x45 = ATmega64
78
    Device code: 0x46 = (unknown)
79
    Device code: 0x47 = (unknown)
80
    Device code: 0x48 = (unknown)
81
    Device code: 0x49 = (unknown)
82
    Device code: 0x4a = (unknown)
83
    Device code: 0x4b = (unknown)
84
    Device code: 0x4c = AT90S2343
85
    Device code: 0x4d = (unknown)
86
    Device code: 0x4e = (unknown)
87
    Device code: 0x4f = (unknown)
88
    Device code: 0x50 = (unknown)
89
    Device code: 0x51 = (unknown)
90
    Device code: 0x52 = (unknown)
91
    Device code: 0x53 = (unknown)
92
    Device code: 0x54 = (unknown)
93
    Device code: 0x55 = ATtiny12
94
    Device code: 0x56 = ATtiny15
95
    Device code: 0x57 = (unknown)
96
    Device code: 0x58 = (unknown)
97
    Device code: 0x59 = (unknown)
98
    Device code: 0x5a = (unknown)
99
    Device code: 0x5b = (unknown)
100
    Device code: 0x5c = (unknown)
101
    Device code: 0x5d = (unknown)
102
    Device code: 0x5e = ATtiny4313
103
    Device code: 0x5f = (unknown)
104
    Device code: 0x60 = ATmega161
105
    Device code: 0x61 = (unknown)
106
    Device code: 0x62 = (unknown)
107
    Device code: 0x63 = ATmega162
108
    Device code: 0x64 = ATmega163
109
    Device code: 0x65 = (unknown)
110
    Device code: 0x66 = (unknown)
111
    Device code: 0x67 = (unknown)
112
    Device code: 0x68 = AT90S8535
113
    Device code: 0x69 = ATmega8535
114
    Device code: 0x6a = (unknown)
115
    Device code: 0x6b = (unknown)
116
    Device code: 0x6c = AT90S4434
117
    Device code: 0x6d = (unknown)
118
    Device code: 0x6e = (unknown)
119
    Device code: 0x6f = (unknown)
120
    Device code: 0x70 = (unknown)
121
    Device code: 0x71 = (unknown)
122
    Device code: 0x72 = ATmega32
123
    Device code: 0x73 = (unknown)
124
    Device code: 0x74 = ATmega6450
125
    Device code: 0x75 = ATmega6490
126
    Device code: 0x76 = ATmega8
127
    Device code: 0x77 = (unknown)
128
    Device code: 0x78 = ATmega169
129
    Device code: 0x79 = (unknown)
130
    Device code: 0x7a = (unknown)
131
    Device code: 0x7b = (unknown)
132
    Device code: 0x7c = (unknown)
133
    Device code: 0x7d = (unknown)
134
    Device code: 0x7e = (unknown)
135
    Device code: 0x7f = (unknown)
136
137
138
139
140
141
142
avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding
143
Gast #3827831
Burner schrieb im Beitrag #3827726 ziemlichen Unfug:
> Zeig doch mal ein Log mit avrdude ... -h -h -h -h
ab einer gewissen Uhrzeit sollte man doch nicht mehr posten ;-)
richtig ist natürlich -v -v -v -v
Sorry...
#3827909
Marc Vesely schrieb:
>  Kannst du das:
>  irgendwie auf 64 Byte setzen ?
Ob und wie man das Umstellen kann weiß ich nicht.
> Sorry...
john@pc0815:~/avr/Beispielprogramme$ avrdude -c avr911 -p m8 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:timer.hex:i -vvvv
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Oct 21 2013 at 15:55:32
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/john/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : avr911
         AVR Part                      : ATmega8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
23
         CmdexeDelay                   : 25
24
         SyncLoops                     : 32
25
         ByteDelay                     : 0
26
         PollIndex                     : 3
27
         PollValue                     : 0x53
28
         Memory Detail                 :
29
30
                                  Block Poll               Page                       Polled
31
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
32
33
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
34
35
36
37
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
38
39
40
41
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
42
43
44
45
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
46
47
48
49
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
50
51
52
53
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
54
55
56
57
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
58
59
         Programmer Type : butterfly
60
         Description     : Atmel AppNote AVR911 AVROSP
61
62
Connecting to programmer: .avrdude: Send: . [1b]
63
avrdude: Send: S [53]
64
avrdude: Recv: A [41]
65
66
avrdude: Recv: V [56] R [52]   [20] I [49] S [53] P [50]
67
avrdude: Send: V [56]
68
avrdude: Recv: 3 [33] 0 [30]
69
avrdude: Send: v [76]
70
71
avrdude: Recv: 0 [30]
72
avrdude: Send: p [70]
73
avrdude: Recv: S [53]
74
75
76
avrdude: Send: a [61]
77
avrdude: Recv: Y [59]
78
79
avrdude: Send: b [62]
80
81
avrdude: Recv: . [00]
82
avrdude: Recv: . [80]
83
84
avrdude: Send: t [74]
85
86
87
avrdude: Recv: . [01]
88
    Device code: 0x01
89
avrdude: Recv: . [02]
90
    Device code: 0x02
91
92
avrdude: Recv: ~ [7e]
93
    Device code: 0x7e
94
avrdude: Recv: . [7f]
95
    Device code: 0x7f
96
97
98
avrdude: Send: T [54] . [01]
99
avrdude: Recv: . [0d]
100
avrdude: devcode selected: 0x01
101
avrdude: Send: P [50]
102
103
104
105
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: Send: s [73]
106
avrdude: Recv: . [07] . [93] . [1e]
107
108
109
110
avrdude: Send: F [46]
111
avrdude: Recv: . [e1]
112
avrdude: safemode read 1, lfuse value: e1
113
114
115
avrdude: safemode read 2, lfuse value: e1
116
117
118
avrdude: safemode read 3, lfuse value: e1
119
avrdude: safemode: lfuse reads as E1
120
avrdude: Send: N [4e]
121
avrdude: Recv: . [d9]
122
avrdude: safemode read 1, hfuse value: d9
123
124
125
avrdude: safemode read 2, hfuse value: d9
126
127
128
avrdude: safemode read 3, hfuse value: d9
129
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
130
131
132
133
avrdude: Send: e [65]
134
135
avrdude: reading input file "timer.hex"
136
avrdude: writing flash (52 bytes):
137
138
Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude: Send: A [41] . [00] . [00]
139
140
avrdude: Send: B [42] . [00] @ [40] F [46] . [09] . [c0] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [0d] . [c0] . [04] . [e0] . [0e] . [bf] . [0f] . [e5] . [0d] . [bf] . [07] . [e0] . [07] . [bb] . [05] . [e0] . [03] . [bf] . [01] . [e0] . [09] . [bf] . [11] . [e1] x [78] . [94] . [ff] . [cf] . [11] . [1f] . [18] . [bb] . [18] . [95] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff]
141
142
Writing | ################################################## | 100% 0.08s
143
144
avrdude: 52 bytes of flash written
145
avrdude: verifying flash memory against timer.hex:
146
avrdude: load data flash data from input file timer.hex:
147
avrdude: input file timer.hex contains 52 bytes
148
avrdude: reading on-chip flash data:
149
150
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: Send: A [41] . [00] . [00]
151
152
avrdude: Send: g [67] . [00] @ [40] F [46]
153
avrdude: Recv: . [09] . [c0] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [0d] . [c0] . [04] . [e0] . [0e] . [bf] . [0f] . [e5] . [0d] . [bf] . [07] . [e0] . [07] . [bb] . [05] . [e0] . [03] . [bf] . [01] . [e0] . [09] . [bf] . [11] . [e1] x [78] . [94] . [ff] . [cf] . [11] . [1f] . [18] . [bb] . [18] . [95] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff]
154
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
155
156
avrdude: avr_read(): skipping page 1: no interesting data
157
avrdude: avr_read(): skipping page 2: no interesting data
158
159
avrdude: avr_read(): skipping page 126: no interesting data
160
avrdude: avr_read(): skipping page 127: no interesting data
161
avrdude: verifying ...
162
avrdude: 52 bytes of flash verified
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:D9, L:E1)
185
avrdude: Send: L [4c]
186
187
avrdude: Send: E [45]
188
189
190
avrdude done.  Thank you.
191
192
john@pc0815:~/avr/Beispielprogramme$ avrdude -c avr911 -p m8 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:timer2.hex:i -vvvv
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
         AVR Part                      : ATmega8
205
206
         PAGEL                         : PD7
207
         BS2                           : PC2
208
209
         RETRY pulse                   : SCK
210
211
212
         Timeout                       : 200
213
         StabDelay                     : 100
214
         CmdexeDelay                   : 25
215
         SyncLoops                     : 32
216
         ByteDelay                     : 0
217
         PollIndex                     : 3
218
         PollValue                     : 0x53
219
         Memory Detail                 :
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
    Device code: 0x01
280
281
    Device code: 0x02
282
283
284
    Device code: 0x7e
285
286
    Device code: 0x7f
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
avrdude: Send: B [42] . [00] @ [40] F [46] . [09] . [c0] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [0f] . [c0] . [04] . [e0] . [0e] . [bf] . [0f] . [e5] . [0d] . [bf] . [07] . [e0] . [07] . [bb] . [05] . [e0] . [03] . [bf] . [01] . [e0] . [09] . [bf] x [78] . [94] . [11] 0 [30]   [20] . [f0] 0 [30] . [f4] . [fc] . [cf] . [13] . [95] . [18] . [95] . [01] . [e0] . [08] . [bb] . [08] . [95] . [00] . [e0] . [08] . [bb]
332
333
Writing | #########################                          | 50% 0.08savrdude: Send: A [41] . [00]   [20]
334
335
avrdude: Send: B [42] . [00] @ [40] F [46] . [10] . [e0] . [08] . [95] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff]
336
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
337
So das sind mal 2 Progrämmchen, eins was geht und das andere nicht.
Auflistungen wie "Programmer supports the following devices:" hab ich
mal eingekürzt, da der Beitrag sonst zu lang werden würde.
Gast #3828064
HI,
das sieht aus als ob der 2. Block nicht sauber behandelt wird vom
Programmer (also nach einem Bug dort, was einigermassen verwunderlich
wäre das das noch nicht aufgefallen ist)
Probiere bitte mal avr910 statt 911 und zusätzlich -x no_blockmode
Wird dann bei USB zwar länger dauern, aber mal sehen...
Gast #3828082
Lustig ist allerdings auch, das avrdude zwar erkennt das der Programmer
128Byte Puffer hat, aber trotzdem nur 64 Byte sendet. Die default avr910
Programmer hatten immer nur 64 Byte.
Ist der Source für den Programmer frei verfügbar?
Es wundert mich auch das die stk500v2 Variante nicht klappt, woher
stammt der Programmer? eBay/China?
#3828284
Soooo Problem gelöst, der Fehler war eine fehlerhafte oder
unvollständige Firmware des Programmers. Hatte nochmal die Kommentare
bei Amazon durchgelesen, wo ich es gekauft habe. Dort schrieb einer mit
den selben Problemen das er die Firmware einfach neu auf den Programmer
gebrannt hat und es nachher funktionierte. Jetzt funktioniert alles mit
dem stk500v2 Protokoll.
Vielen dank an alle und besonders an Burner, der das Problem frühzeitig
erkannt und mich auf diese Fährte gebracht hat. :))))))))))
