Schallwellenüberlagerung
Gast #3825377
ich bräuchte mal eine Einschätzung über einen maximal zu erwartenden
Fehler einer Schallmessung.
Wenn ich davon ausgehe, dass die Messumgebung zu positiven und negativen
Interferenzen der beteiligten Schallwellen führt, kann ich dann
behaupten, dass die Messunsicherheit maximal 12dB beträgt?
Eine positive Überlagerung kann doch theoretisch maximal den doppelten
Pegel ergeben und somit 6dB Gewinn erzeugen und eine negative folglich
den Pegel um bis zu 6dB senken, ist das richtig?
Oder kann es sein, dass mehrere positive Interferenzen ein und derselben
Welle auftreten und somit die Pegelunterschiede noch deutlicher werden?
mfg
Gast #3825393
Nein - stell dir einfach einen Hohlspiegel vor, der als störender
Reflektor eine einfallende parallele Wellenfront fokussiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlspiegelmikrofon#mediaviewer/File:Denge_acoustic_mirrors_-March2005.jpg
#3825535
Im Extremfall, mit 2 Wellen von fast gleicher Frequenz, nennt man das
eine 'Schwebung' und die hört sich für das Ohr so an, wie ein Ton der
ständig leiser und lauter wird.
In der Praxis, wenn man Schwebungen ignorieren kann, ist das bei weitem
nicht so ausgeprägt, weil ein normaler Ton aus einer dominierenden
Grundwelle besteht und die Obertöne im Vergleich dazu kleine Amplituden
haben.
Aber, wenn man es genau nimmt, dann könnte man das wohl so formulieren.
Wenn es praktisch nicht sehr relevant ist.
