7 Segmentanzeige - multiplexen Integer mit Taster inkrementieren
OP #3825488
ich möchte einen Integer mittels Taster inkrementieren.
Habe folgenden Code geschrieben, aber der Wert wird ohne Tastendruck
einfach hochgezählt.
Könnte mir jemand einen Tipp geben, was ich Falsch gemacht habe?
// Prozessor : Atmega8
#define  readout    PORTD
#define digit_1  0b00000000
#define digit_2  0b00010000
#define digit_3  0b00100000
#define digit_4  0b00110000
#define digit_5  0b01000000
#define digit_6  0b01010000
#define digit_7  0b01100000
#define digit_8  0b01110000
#define  value    PORTB
#define time     1
volatile uint16_t counter;
void initTimer0()
  TCCR0=0x03;              // prescaler 64
  TIMSK=0x01;              // mask INT Timer-Overflow
void initPorts()
24
25
  // PD4...PD6 Demultiplexer
26
  DDRD |= (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6);
27
  // PB0...PB4 Decoder
28
  DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4);
29
30
  DDRD  = 0b01110000;                // PortD = Input
31
  PORTD = 0b00000100;                // pull-up
32
33
34
35
void SectionToSegment(uint16_t ivalue)
36
37
  char ziffer1 = 0;
38
  char ziffer2 = 0;
39
  char ziffer3 = 0;
40
41
  while(ivalue>=100)
42
43
    ziffer1+=1;
44
    ivalue+=-100;
45
46
  while(ivalue>=10)
47
48
    ziffer2+=1;
49
    ivalue+=-10;
50
51
52
  ziffer3=ivalue;
53
54
  value = ziffer1;
55
  readout = digit_1;
56
  waitMs(time);
57
58
  value = ziffer2;
59
  readout = digit_2;
60
  waitMs(time);
61
62
  value = ziffer3;
63
  readout = digit_3;
64
  waitMs(time);
65
66
67
68
69
main ()                // main program, startet bei Power ON und Reset
70
71
  initPorts();          // Initialize Ports
72
  sei();                       // enable interrupts
73
  do
74
75
76
    if (!(PIND&0x04))
77
      PORTB = counter++;
78
79
    SectionToSegment(counter);
80
81
  while (true);          // End of loop mainloop
82
#3825499
Du hast da einen ziemlichen Pallawatsch drinnen.
An manchen Stellen bin ich mir nicht wirklich sicher, iob du weißt, was
die Zeichen bedeuten, die du hingeschrieben hast.
Zum Problem
    if (!(PIND&0x04))
      PORTB = counter++;
    SectionToSegment(counter++);
wenn du hier beim Funktionsaufruf von SectionToSegment dem Argument
counter ein ++ nachhängst, dann wird counter selbstverständlich erhöht.
So wie immer, wenn einer Variablen ein ++ angehängt wird. Das ++
bedeutet: um 1 erhöhen.
Und dieses Eerhöhen hier beim Funktionsaufruf ist in keiner Weise davon
abhängig ob am PIND das bewusste Bit auf 0 oder auf 1 ist. Ergo: Es wird
immer erhöht.
#3825508
  while(value>=100)
    ziffer1+=1;
    value+=-100;
man darf eine Subtraktion ruhig als
    value -= 100;
schreiben.
Auch würde ich dir empfehlen, mit Leerzeichen nicht so geizig zu sein.
Seit Kindesbeinen hast du dein Gehirn darauf trainiert, dass zwischen
Wörtern ein Leerraum steht. Dein Gehirn ist darauf trainiert, Wörter in
einem Text genau an diesem Leerraum schnell zu erkennen. Was passiert,
wenn man diesen Leerraum nicht macht,
dasistganzschnellaneinemBeispieldemonstriert. Hattest du
Schweirigkeiten, den letzten Satzteil zu lesen? War das anstrengend und
hattest du das Gefühl, das dir da jemand absichtlich Prügel zwischen die
Beine wirft? Warum machst du dann genau dasselbe in deinem Programmen?
Auch ein Programm besteht aus Wörtern. Du hast schon mit der Bedeutung
der Wörter bzw. der Bedeutung dessen, was die 'Wortzusammenstellungen'
aussagen genug zu kämpfen. Du musst dir nicht auch noch Prügel zwischen
die Beine werfen, indem du es dir selbst schwer machst, erst mal die
Wörter in dem Zeichenwust überhaupt zu finden.
  while( value >= 100 )
    ziffer1 += 1;
    value -= 100;
um wieviel leichter ist das zu lesen, wenn man ausnutzt, dass dein
Gehirn auf Leerräume trainiert ist.
OP #3825531
> immer erhöht.
Hallo Karl Heinz,
habe ich soeben bemmerkt, hatte einen Copy Paste Fehler.
#3825541
Peter Nick schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
Als Fragesteller ist es aber keine gute Idee, wenn du nachträglich dein
Posting editierst und damit das Gefragte komplett umdrehst. Tippfehler
zu korrigieren ist ok, nachträglich Ergänzungen anbringen ist ok. Aber
deine Veränderung dreht die Frage komplett um. Denn jetzt ist es nicht
mehr der Funktionsaufruf, in dem der ++ vorkommt, sondern du hast eine
2.te Abfrage drinnen, die vorher nicht da war. Aber selbst bei dieser
Abfrage muss ich mich fragen: Ja, was erwartet er eigentlich?
Da steh
    if( PO ....
und jetzt hast du nochmal ausgebessert, wobei du der Frage die komplette
Grundlage entzogen hast. Jetzt siehst du dämlich aus, weil du im
Begleittext nach etwas fragst, was sich in der jetzigen Version im Code
nicht mehr wiederfindet. Und ich seh auch dämlich aus, weil ich auf
etwas eingehe, was in deinem Code nicht mehr vorkommt.
So funktioniert das nicht. Wenn du änderst, dann darfst du nicht grob
sinnentstellend ändern. Vor allen Dingen wenn du bemerkst, dass da schon
jemand darauf eingegangen ist.
Ich bin raus.
