Einfache Schaltung für Lazertag Modding - aber wie?
Gast #3825862
Hallo zusammen, ich würde gerne eine Lazertag Spielzeugpistole mit einem
zusätzlichen Vibrationsmotor ausrüsten. Als "Signal", dass man getroffen
wurde, gibt es bereits LEDs. Jetzt dachte ich, ich könnte da einfach ein
Halbleiterrelais herum schalten, dass dann einen zweiten Stromkreis
schliesst und den Motor zum rütteln bringt, während LED leuchtet.
Wie so oft ohne tiefere Elektronikkenntnisse steckt der Teufel da aber
im Detail ;) - hat jemand einen Tipp wie man das einfach & günstig lösen
kann und evtl. eine Teileliste? Ich suche eigentlich vor allem nach
einem Schalter der die LED als Steuerungsstrom verwenden kann und evtl
die Möglichkeit den Stromdurchfluss auf N Sekunden zu begrenzen (aber
das ist eher Kür als Pflicht).
Danke im Vorraus für hilfreichen Input ;)
Gast #3825951
Warum schliesst du nicht einen handelsüblicen Handy-Vibra-Motor parallel
an die LED und ihren Vorwiderstand an?
Die meisten Transistoren schalten die 100-300mA.
Und sollte kein Transistor drin sein, der die LED schaltet, bau einen
azu:
Bei LED nach Masse:
                        LED
----+----Vorwiderstand--|>|-- Masse    <-- das bisherige
  220Ohm +----------+--Vibra---+-- Plus
    +---|< BC337    +---|>|----+ Freilaufdiode
         |E            BA157
       Masse
Bei LED nach Plus:
                        LED
----+----Vorwiderstand--|<|-- Plus    <-- das bisherige
  220Ohm +----------+--Vibra---+-- Masse
    +---|< BC327    +---|<|----+ Freilaufdiode
         |E            BA157
       Plus
> Johannes schrieb:
>> Lazertag
> Was soll das denn sein?
Kinderspielzeug.
Gast #3826115
Danke, ich vermute allerdings, dass die kleinen Motoren nicht genug
bringen, da das ding schon recht groß ist - daher wollte ich eher einen
6v oder 9v motor dran bauen. Geht das mit dem Schaltplan auch irgendwie
oder ist das nur für den vorhandenen Strom ausgelegt?
>                         LED
>          |E            BA157
>        Plus
Gast #3826124
Dann brauchst du auch eine zusätzliche Batterie
----+----Vorwiderstand--|>|--------------------+-- Masse
  220Ohm +----------+--Vibra---+--Batterie-----+
    +---|< BC337    +---|>|----+ Freilaufdiode |
         |E            BA157                   |
                        LED
----+----Vorwiderstand--|<|--------------------+-- Plus
    +---|< BC327    +---|<|----+ Freilaufdiode |
         |E            BA157                   |
Gast #3826139
Das sieht gut aus - in dem Teil sind bereits 9V mit 6LR6 drin, kann ich
die nicht vorübergehend anzapfen?
Gast #3869814
Danke! Hat super geklappt mit der B337 Schaltung und der vorhandenen
Batterie, leider ist der Vibramotor noch etwas schwach, aber das ist ein
anderes Thema ;). Aus Neugier und weil es ohne Fachwissen schwer zu
verstehen ist - wozu ist der Vorwiderstand, wäre es evtl. auch ohne
gegangen? Und was ist mit der Freilaufdiode, welchen Zweck erfüllt die
genau? Danke nochmal!
Gast #3870101
noch eine Frage ;) - leider stehen mir statt 9 doch nur ca. 4 volt zur
verfügung, wie könnte man denn die Schaltung so modifizieren, dass z.b.
ein Elko für die kurzen Stöße mehr Spannung liefert?
