Analoger TK Anschluss über Glasfaser senden und empfangen
OP #3825909
Moin,
zur Situation:
Kunde hat ein Wählgerät am Standort X und einen analogen
Telefonanschluss an Standort Y. Standort X und Y sind nur über eine
Glasfaserleitung miteinander verbunden. Gibt es ein Endgerät bzw.
Bundle, dass also das vorhandene analoge Telefonnetz am anderen Ende der
Glaserfaser mit einem Adapter im vollen Umfang bereitstellt? So als wäre
eine Kupferleitung das Übertragungsmedium!?
P.S.: Kunde möchte nicht SIP, VoIP TK System oder der gleichen,...
Persönliche Seite #3826030
Fred vom Jupiter schrieb:
> Wenn ich wüsste wo ich solch einen Adapter her nehme.
Telephoniefähige Fritzboxen können so etwas. Mit denen lassen sich
VoIP-Telephone an einem analogen Telephonanschluss betreiben.
Das ist allerdings nur ein Beispiel.
Hingegen ist das hier sogar ein direkter Umsetzer von Analoger
Telephonie auf Glasfaser:
http://www.blackbox.com/Store/Detail.aspx/POTS-2-Wire-to-Fiber-Converter-FXS-to-Multimode-ST/TE160A%C4%82R2
Geht es hier überhaupt um Telephonie? Du schreibst, daß es sich um ein
"Wahlgerät" handelt; was wird damit gemacht?
Gast #3826035
> Wenn ich wüsste wo ich solch einen Adapter her nehme. Dieser muss
> dann
> ja erst einmal analog auf VoIP umsetzen und später wieder wandeln.
> Bei Grandstream habe ich zwar eine Wandler gefunden, aber nur von VoIP
> auf analog, nicht umgekehrt.
Nimm einfach 2 Fritzboxen.
Die können von Analog auf VOIP umsetzen und auch wieder zurück.
Dazu dann noch Medienkonverter auf Glasfaser auf beiden Seiten.
Der Vorteil ist, dass auch noch Netzwerkdaten übertragen werden können.
Natürlich könnte man auch irgendwas eigenes bauen, mit
Sende/Empfangsdioden für Glasfaser. Aber der Aufwand ist zu hoch.
Bei dem Setup wäre es vielleicht sinnvoll, einfach KOMPLETT auf Ethernet
und VOIP zu setzen, und auf Seite B einfach nur ein VOIP ATA
hinzustellen.
Also keine Wandlung von Analog auf VOIP, sodern die Nummer zu einem VOIP
Anbieter portieren und einfach komplett auf Ethernet/VOIP gehen.
VOIP ist ohnehin nicht mehr aufzuhalten und wird auch den POTS
verdrängen.
Gast #3826259
Kundenwünsche kann man recht gut über Preisaufrufe steuern...
Wenn eine Lösung mittels IP-Telefonie nur die Hälfte kostet, wird Kunde
100%ig IP-Telefonie wählen (und obendrein gegenüber jedermann glaubhaft
abstreiten, überhaupt jemals etwas anderes gewollt zu haben).
Weil: Sonst müßte er zugeben, daß er ein Vollidiot ist, der eigentlich
keine Ahnung von der Sache hat. Und wer gibt sowas schon gerne
freiwillig zu?
Alles was wichtig ist: Man muß dem Kundenvertreter eine Möglichkeit
geben, bei der gazen Sache das Gesicht wahren zu können.
Klar, faktenmäßig völlig unmöglich. Aber mit geschickten Formulierungen
dennoch machbar. Weil die Kontrollinstanzen typisch immer noch sehr viel
dümmer sind als der originäre Ansprechpartner, der ja immerhin
wenigstens technisches Halbwissen besitzt (sonst wäre er nicht zum
Verhandlungspartner bestimmt worden)...
