Welche IDE nutzt Ihr für professionelle CortexM Projekte?
Gast #3826206
es gibt ja die drei üblichen Verdächtigen von Keil, IAR und Atollic die
zum großen Teil in Firmen genutzt werden.
Nutzt ihr ihr in der Firma auch Alternativen wie z.B. emblocks, coocox
oder eclipse.
Was spricht gegen die freien Varianten im professionellem Umfeld. Was
spricht dafür? Welche Vorteile bieten Keil und Co.
Grüße
Stefan
Gast #3826248
also entscheident ist erstens das Handling und die Konfigurierbarkeit
eines Systems (IDE), denn das macht nacher die Geschwindigkeit einer
Entwicklungsphase aus. Wenn Geld zur Verfügung steht würde ich zu IAR
greifen. Bei den GCC basierenden IDEs sind meist nur Treiber für
spezielle Typen drin. Den Rest muss man sich mit viel Zeitaufwand selber
zu recht biegen. Seit kurzem arbeite ich etwas mit emIDE fürs Hobby,
geht auch ganz gut, man muss aber vorher testen, ob die Kontroller
richtig unterstützt werden.
Was den Code bei GCC angeht, das stimmt etwas Overhead ist drin,
besonders bei Floating Point. Das dürfte man aber noch in Griff
bekommen. Die Speicherinitialisierung für die Variablen, Stack und Heap
nimmt etwas mehr....
Gruß Sascha
Gast #3826251
GCC unterstützt ja C++11 und C++14 (teilweise), ist das für jemanden
Grund genug GCC über IAR&Keil zu bevorzugen?
Was heißt das? Den Stack initialisiert der Cortex-M selbst (hat GCC also
nichts mit zu tun). Für die globalen/statischen Variablen wird ein
Abbild mit den initialisierten Daten generiert, was man in den Flash
legen und von da in den RAM kopieren kann. Was kann man denn da
überhaupt noch besser machen, wie geht das bei IAR&Keil besser?
Gast #3826367
Da ich auf Arbeit Atmel Controller benutze (AVR und Cortex) verwende ich
ganz entspannt Atmel Studio 6.2
Stefan schrieb:
> Was spricht dafür?
Es ist kostenlos und hat keinerlei beschränkungen, im gegensatz zu den
kostenlosen versionen von IAR/Keil, kommt vom hersteller der Controller,
benutzt GCC.
Im gegensatz zu Atmel Studio, bieten sie Unterstützung für mehr
Controller (STM, Atmel, NXP, usw.), sind dafür nicht gerade günstig. In
großen Firmen mag das keine Rolle spielen, aber bei uns (ca. 250
Mitarbeiter) wird da ganz genau überlegt, ob man sich da jetzt 5
lizenzen a 2000€+ kauft, da µC-Entwicklung nicht unser Hauptgeschäft
ist.
Markus Müller schrieb:
> Man muss da schon einen Startup-Code dafür haben.
> Ich habe mir den selbst in C geschrieben.
Liefert Atmel zum Glück gleich mit :)
Myxo Matrose schrieb im Beitrag #3826238:
> Deren Zertifizierung???
Zertifizierung für was?
#3826380
Tut mir Leid wenn ich den Thread hijacke, ich hoffe das stört nicht --
ich habe eine sehr ähnliche Frage: gibt es denn (mich interessiert insb.
der M4) vernünftige Bibliotheken, die nicht an eine IDE "drangeklebt"
sind? Ich suche auch nach der besten Möglichkeit für einen Cortex M4
Kram zu entwickeln, habe aber eigentlich weder Lust mich mit einer
undurchsichtigen (oft auch noch Windows-only) IDE zu beschäftigen noch
auf Register-Ebene die Bits rumzuschubsen.
Gast #3826393
Die Libs kannst du auch ohne Grafik Klick Tool und automatische
Codegenerierung nutzen. Das ist auch von der IDE und Compiler
unabhängig.
Für Lau gibt 's RTOS, Filesystem, Ethernet, USB. Was will man mehr? ;-)
Gast #3826400
Bei einem großen Automobilzuliefer in D mit einem C als
anfangsbuchstaben wird u.a. Eclipse mit eigens konfigurierten Scripts
und Umgebung eingesetzt. Das ganze zumindest für die Entwicklung von
Antriebssteuergeräten, die einen klassischen Automobil-SoC einsetzen(von
Freescale,Infineon, ST)
