"bus sniffer" oder sowas for Daten-/Adressbus gesucht
OP #3826623
Liebe Community,
ich habe leider zu wenig Ahnung von aktuellen Entwicklungen
softwarebasierter Controller und steige bei Angebot und Anwendung nicht
durch, deshalb wende ich mich hier an die Fachmännder
Ich repariere gerade CPU basierte  Werkzeugmaschinen, Ablaufsteuerungen
und Automaten aus den 80er Jahren.
Ich suche ein Tool, mit dem man einen 8bit Datenbus und den 7-8bit
Adressbuss abgreift und sich dann im laufenden Betrieb anzeigen lassen
kann, welcher Wert bei welcher Adresse geschrieben/gelesen wird.
So könnte ich Fehler, die von externen Devices, die am Bus hängen,
kommen, besser erkennen.
Gibt es sowas, beispielsweise als Zusatzfunktion zu einem
Logikanalysator?
Danke für Eure Tipps
Mondo
OP #3826766
Hmm stimmt, ich habe zwar Controller, bei denen der Adressbus im Gerät
nur 10 bit (A0-A9) groß ist (Anfang 80er Jahre!)
Die CPU hat aber 16 Adressleitungen oder ist multiplexed mit dem
Datenbus.
Der Sniffer müsste diese Signale zweckmäßigerweise mit auswerten können.
Am Besten wäre - nach meinem laienhaften Verständnis - ein Scanner, der
mit, sagen wir 20 Mhz pro Kanal, so 24 bis 32 Kanäle hat und den man
direkt an die CPU "klemmen" kann mit einer entsprechend konfigurierten
IC-Klemme.
Die Software übernimmt dann die Auswertung der gescannten Signale und
zweigt die gewünschten Register und Adressinhalte an.
Gibt es sowas?
Persönliche Seite #3826876
mich schrieb:
> Nennt sich wohl "Logic Analyser"
ja
> , z.b. https://www.saleae.com/logic oder
> China clones mit Sigrok http://www.sigrok.org/
nein, die vorgabe ist :
und damit sind jegliche Saleae (und deren clones) LAs nicht ausreichend.
Günstig und ausreichend wäre z.b. Hantek 4032L, beim 20MSa/s Abtastung
und 64M Speichertiefe sind es etwas über 3 Sekunden die mn damit auf
einmal beobachten kann.
OP #3827373
Danke für Eure Tipps,
aber wie ich es verstehe, kann ein Logikanalyzer mit die Zustände
bitweise in Abhängigkeit der Zeit graphisch anzuzeigen.
Gibt es da auch Software mit der man die Scanergebnisse frei abfragen
und programmieren kann? Z.B., dass stets der aktuelle 8 bit Wert des
Datenbusses angezeigt wird, und zwar dann, wenn eine bestimmte Adresse
am Adressbuss anliegt oder irgendein AE, WE oder CS Signal vorhanden
ist?
Danke für weitere Tipps
Mondo
Gast #3827636
Evtl. hilft dir Meilhaus ME REDLAB 1008S :: USB Mini-Mess-Labor;
die machen verschiedene Typen solcher Geräte (Datenolgger und Co).
Scheint auch Software dazu zu geben.
Gibts z.B. bei reichelt (unter PC-Messtechnik).
Zur Auswertung von solchen Signalen kann evtl. MathLab verwendet werden,
je nach Hardware.
OP #3827682
Danke, der LA1034 LOGICPORT scheint in die richtige Richtung zu gehen,
ist mir aber ein wenig "over the top" für meine Ansprüche und Finanzen.
Sollte das laufende Anzeigen eines bestimmten Werts bestimmter
zusammengefasster Kanäle zu dem bestimmten Zeitpunkt, an dem an
bestimmten anderen Kanälen ein bestimmtes Bitmuster (Adresse + WE oder
sowas) anliegt, nicht auch mit anderen Logiktestern machbar sein. Wer
hat das schonmal gemacht?
Übrigens, könnte nicht auch eine "standalone" Einheit (ohne CPU und
Controller) ausführbar sein, die aus einem numerischen Display (8.bit
Daten, also zwei 7-Segmentanzeigen) den entsprechenden Treiberbausteinen
mit 8 bit eingangsbus, mit 16 bit Adressdecoder und mit jeweils
vorgeschalteten etwas höherohmigen Eingangspuffern und
freikonfigurerbarer Verdrahtung zu den Klemmen nicht auch für meinen
Zweck funktionieren?
(Firma: Vescomp) #3827691
 Klar, nur dass du 20MHz schnell lesen kannst, bezweifle ich.
Persönliche Seite #3827881
Na klar, so etwas kann man selberbauen.
Ich habe --vor Äonen-- mal ein 8-Bit-System mit so etwas debuggt. Dazu
habe ich für Daten- und Adressbus sowie ein paar Steuerleitungen Latches
und LEDs angelegt, und einen Zähler Takte nach Reset zählen lassen. Mit
einem Komparator und einer Handvoll Drehschalter am anderen Ende wurde
festgelegt, der wievielte Takt nach Reset die Latches ansteuern sollte.
Mit sehr viel Geduld habe ich so die ersten zwei- oder dreitausend
Taktzyklen des 8-Bit-Systems beobachten können ... und viel über den
verwendeten Mikroprozessor gelernt.
Den kritischen Fehler im ROM konnte ich damit finden, ein Freund hatte
einen EPROM-Brenner und mit einem einfachen Patch war das Problem
behoben.
Nur ist das ganze sehr, also wirklich sehr zeitraubend.
OP #3827891
In einer softwarebasierten Version meines Wunschgerätes werden die Werte
zwischengespeichert. In einer "Notvariante", die ich aber vermeiden
will, wird das System durch Anklemmen eines externen Taktgebers
runtergetaktet.
 Außerdem kann das Datum am Display ja auch hardwareseitig "gepeichert"
werden, in dem der Eingang a Displaytreiber nicht mehr enabled wird,
oder?
Wesentlich ist nach meinem Verständnis aber, dass in den Maschinen, die
ich testen will in den Adressen,die mich interessieren, die Datenwerte
nur selten upgedated werden. Die hohe Scangeschwindigkeit bräuchte ich
da nur, um den Zeitpunkt abzupassen, wenn die entsprechende Adresse am
Adressbus liegt, oder bei gemultiplexten Bussen.
Die Idee mit den LEDs ist nicht schlecht, aber ich kann bitmuster so
schnell nicht geistigb umrechnen, und ich will sehen, ob die Zelle z.B.
sich kontinuierlich von 10 auf 7F ändert, wenn ein Sensor betätigt wird,
oder ob der Druck einer Tastenkombination den Wert 4A erzeugt.
Persönliche Seite #3827922
Wenn Du nur den Inhalt einer einzelnen Adresse des Speichers
darstellen willst, dann ist Dein Ansatz natürlich umsetzbar. Das ganze
hörte sich aber so an, als wolltest Du den kompletten Bus abhören, und
also alle Schreib-/Lesezugriffe auf alle Adressen. Die lassen sich mit
einem einzelnen Display logischerweise nicht darstellen.
OP #3827945
Hans-Georg Lehnard schrieb:
> Was ist bei dir eine Zelle ? Ein Ram Inhalt ?
Ja, genau. Danke für eure Unterstützung!
Mein Problem, das ich lösen will, hängt zusammen mit dem Daten und
Adressbussen in diesen Maschinen. Der Fehler ist nicht in Programm oder
in der CPU zu suchen, sondern in den peripheren, oft abenteuerlich
designten Geräten, die alle am Bus hängen. Es ist nur sehr schwer, die
einzeln vom Bus abzuhängen, um zu sehen, wer hier wann falsche Daten
sendet oder nicht richtig empfängt. Ideal wäre es daher, ich könnte
meinen "Scanner" auf eine bestimmte Adresse einstellen und dann laufend
überwachen, was dort ankommmt oder von der Peripherie daraufhin
umgesetzt wird.
Wenn ich alle Busse an der CPU abgreife, kann ich, nach meinem
Laienverständnis doch die Adressen der Peripherie aber auch des
Speicherzellen jeweils einzeln abfragen. Zum Speicher: Ich habe den
Eindruck, dass die Programme so gestrickt sind, dass diesselben Daten
immer an derselben Adresse abgelegt werden; deshalb meine Idee der
Überwachung einzelner Adressen. Daneben hatte ich auch schon
Speicherausfälle. Da es aber 8k oder 4kx1.bit Speicher sind, war es
nicht immer einfach herauszufinden, auf welchem der 8 Chips ein Bit
hängt.
Gast #3827967
ein anderer Ansatz wäre, einen dedizierte Bus-Sniffer auf FPGA-Basis zu
entwickeln. U.a. habe ich solche Sachen mit relativ günstiger HW
(Papilio, oder Cesys EFM01-Boards) umgesetzt. Was halt nicht günstig
ist, ist die Entwicklungszeit. Wenn es ein Produkt zum Debuggen einer
speziellen Architektur sein soll, rechtfertigt sich das allerdings
gegenüber einem klassischen Logik-Analyzer, der in gewissen Dingen eben
begrenzt ist, bzw. das 'Hacken' des FPGAs erfordert. Da kann man's dann
glich selbermachen (wenn man's kann : )
Gast #3827996
es gibt natürlich Logikanalysatoren, die das alles können, aber die sind
preislich ausser Reichweite und ausserdem sehr aufwendig zu bedienen,
was dazu führt, dass sie auch in Firmen, die einen haben, nur selten
benutzt werden.
Was du dir aber selber relativ einfach basteln könntest, wäre ein
1-Adress-Sniffer: du stellst die zu überwachende Adresse ein
(Hexschalter) und stellst auf einer Anzeige den Dateninhalt der letzten
Schreib- wahlweise auch Leseaktion dar. Die Auswertung der Bussignale
RD, WR usw. musst du ja nur für dein System machen, nicht universell wie
bei einem LA.
Georg
Gast #3832317
Ist dieser aber nicht programmierbar oder besonders Clever, so bekommst
Du nur ein Log, ohne jeden Zusammenhang.
Selbst dieses Log ist nicht nutzbar, wenn die Zusammenhänge nicht
nachvollziehbar sind.
Oft gilt z.B.: Es ist sch**-egal was auf dem Datenbus los ist, solange
das Strobe-Signal fehlt. Was nutzen Dir also ein ns-genaues Log, wenn
die Daten aus verschiedenen Quellen "zusammengesetzt" wurden und nur der
eine Zeitpunkt interessiert. Beschäftigungstherapie für die Festplatte.
Was nutzt Dir die Aufzeichnung eines gemultiplexten Adressbusses, wenn
Du die Teilblöcke nicht zusammensetzen kannst und nicht explizit die
Gültigkeit referierbar ist.
Wie auch heute gibt es viele prozessorspezivische Signale, deren
Bedeutung sich erst nach einem intensiven Studium der zugehörigen
Handbücher erschließt.
