Was spricht gegen AVR Studio und ATSAM?
Gast #3826662
Da ja Atmel das AVR Studio komplett kostenlos zur Verfügung stellt und
die Controller vremutlich auch nicht besser oder schlechter sind als
andere und die Preise sich bei Mouser auch nicht nennenswert
unterscheiden...
Wozu sollte man z.B. zu NXP oder STM greifen außer wegen der besseren
billigeren Evualtion Boards?
Ist bei den Arms von Atmel was schlechter als bei den anderen?
Warum sollte man Cocoox verwenden, wenn das Hersteller eigene Tool
kostenlos ist?
Klar, man legt sich auf Atmel fest, aber ist das nicht wurscht, die
Auswahl der atmel Arms ist doch auch nicht großartig anders als bei den
anderen...und selbst wenn ich frei entscheiden könnte und ich mit Cocoox
arbeiten würde...schlussendlich wird man doch sowieso imer bei eienr
Marke bleiben?!
Gibt es irgendeine Einschränkung beim AVR Studio?
Gibt es weniger Libs oder sowas?
Können die Libs zur ansteuerung von Displays etc nicht ganz normal aus
allen gängigen Quellen verwendet werden, da es sowieso gcc ist, oder
sind die nicht unverändert kompatibel?
#3826753
Das wird doch wieder so eine pülosfische Dischkozion!
Das geh1 hier um Werkzeuge.
Und bei Werkzeugen heist die Frage doch erstmal "Was will ich erreichen"
Ich nehm auch keine Flachzange um einen Nagel einzuschlagen.
Und wenn ich Profi bin interessiert es auch garnicht ob es das Werktzeug
für lau giebt oder ob es was kostet.
Wichtig ist das ich mit möglichst geringem (Zeit) Aufwand mein Ziel
erreiche.
Gast #3826874
erreiche.
ISt das jetzt also Deine Antwort?!?
Also geht mit keil irgendwas schneller weil vermutlich weniger libs beim
Atmelstudio mitgeliefertw erden?
Und die im netz erhältlichen nicht kompatibel sind??!
Und was bedeutet die Frage..Was ich erreichen will?!?!?
Ich will den controller programmieren?!?!
Wen Du mir sagen kannst wo der Unterscheid liegt, zwischen den
verschieden Tools dann kan ich sicher auch Deine Frage beantworten...
Derzeit würde ich sagen,.am liebsten würde ich ins Mikro sprechen dem
Programm sagen was ich gerne hätte, und das Teil macht es dann
einfach..aber dass kann vermutlich weder Keil oder AVR Studio....
#3826928
Das ist aber normalerweise nicht die Aufgabe!
Die Aufgabe ist normalerweise irgendet was zu steuern, regel, zu
verabeiten, anzuzeigen......
Und da überleg ich erstmal obs da was fertiges von der stange giebt oder
ob ich selbst programieren muss. Auf keinen fall will ich das Rad zum
zigten mal neu erfinden.
> einfach..
Also du willst eigentlich garnicht  selbst programieren.
Und sowas giebt es auch schon. Nennt sich "Programierer"!
Gast #3827060
äh....ja....genau.....darum gehts ....
#3827310
> unterscheiden...
Bei der Auswahl eines Controllers schau ich zuerst:
- welche Rechenleistung brauche ich
- welche Peripherie brauch ich
- welches Package möchte ich
- Preis und Verfügbarkeit, hier spielt auch die erforderliche Stückzahl
eine Rolle. Für ein Einzelstück spielt der Chippreis so gut wie keine
Rolle, das teuerste ist hier ohnehin die Leiterplatte. Bei 10k
Stückzahlen sieht das anders aus.
Bei ARM ist die Peripherie das wesentliche Kriterium. Nicht unbedingt
UARTs und SPI, aber zB TFT LCD Controller oder CAN/LIN.
fchk
Gast #3827371
Ich mag auch das Atmel-Studio und vor allem kann der Atmel-ICE auch die
SAMs.
Nur hat Atmel gerade keinen ARM im Sortiment den ich interessant finden
würde, es gibt keine mit CAN und weniger als 100 Pins.
Und die ersten Schritte mit dem SAMD20 für was einfacheres fand ich eher
enttäuschend weil per Default das SRAM hauptsächlich für den Stack drauf
geht und direkter Register-Zugriff wohl nicht vorgesehen ist (oder war).
Gast #3827772
im Atmel Studio kann man alle Register nach folgendem Namensschema
ansprechen:
REG_"Funktion"_"Register"
Funktion wie im Datenblatt angegeben, z.B. Sercom,
Register wie im DB, z.B. CTRL
Man muss sich diese Info, wie die Syntax ist etwas zusammensuchen...
Gast #3827850
Hmm, etwas Off-Topic hier aber das ist ein interessanter Hinweis.
Das hier wird zumindest problemlos compiliert:
if((REG_PORT_IN1 & 0x00100000) == 0)
  REG_PORT_OUTSET0 = 0x00004000;
else
  REG_PORT_OUTCLR0 = 0x00004000;
Was ich spontan nicht verstehe ist, wie man die Bits in den Registern
ansprechen soll.
Gast #3827890
das Syntax Highlightning vom Atmel Studio zeigt an, das die Namen
REG_usw... als bereits definiert erkannt wurden. Wenn man den Cursor in
den Variablennamen setzt und ALT-G drückt, wird die Header Datei
geöffnet, wo die Variablendefinition ist. Alles nur RTFM.
