Spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Touchscreen
OP #3826799
ich würde gerne so einen Touchscreen
(http://www.mikroe.com/img/development-tools/compontents/glcd-touch/graphic_lcd_128x64_with_touh_panel.jpg)
in ein Kunststoffgehäuse bauen, sodass das ganze Gehäuse danach
allseitig spritzwassergeschützt ist. Dazu habe ich mich gefragt, ob es
möglich und vor allem auch langlebig ist, wenn ich die Ränder mit
Silikon dicht mache?
Gibt es diesbezüglich jemanden, der mit sowas Erfahrung hat? Oder gibt
es andere (auch unerprobte) Ideen eurerseits?
Vielen Dank im Voraus
Peter
#3826877
Na klar geht das. Es kommt dann aber auf deine Ausführung drauf an.
"Silikon auf die Raender" ist etwas wenig aussagekräftig.
Bei Batterie Wechsel sind dann Dichtungen besser.
PVC isolierte und andere Kabel nach aussen koennte man in EPOXID oder
spezielles Harz eingiessen.
OP #3826993
Danke für eure Antworten. Ich habe an so ein Gehäuse gedacht
(http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5300/5330/5332/533230_BB_00_FB.EPS_1000.jpg),
bei dem das Display in den Deckel soll. Daher darf es auch verklebt
werden. Bei einer Dichtung hätte ich noch meine Zweifel, da das oben
gezeigte Display an dem oberen Rand durchlässig zu sein scheint?
Danke und Gruß
Peter
Gast #3827229
Dann solltest du dir nicht nur darüber Gedanken machen, ob das dicht
ist, sondern auch, wie der Touchscreen reagiert, wenn Wasser
draufspritzt oder Tropfen drauf stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass
z.B. kapazitive Ausführungen das als Eingabe verstehen.
Georg
