Wandsteckdose über Nacht Stromlos
Gast #3826859
Hoffe, hier einige Ratschläge zu bekommen...
Über Nacht war plötzlich in meiner Küche der Kühlschrank ausgefallen.
Nach längerem "Suchen" habe ich herausgefunden, dass die Wandsteckdose
keinen Strom mehr liefert - der Kühlschrank hängt jetzt an einer anderen
Dose und funktioniert weiterhin ohne Probleme.
Mein Phasenprüfer leuchtet auf der rechten Seite der Dose, wie es sein
sollte - ich also die Sicherung raus und die Verkleidung der Dose
gelöst: Es sieht alles wunderbar aus. Keine gelösten Kabel, nix
angeschmort - alles bombenfest...
Was kann ich weiterhin prüfen?
Gast #3826879
Sicherung(skasten) überprüfen.
Der erste und einfachste Test ist: Irgendeine Lampe anschließen.
Vorher am besten den Phasenprüfer wegwerfen.
Mehr als Fahrkarten kann man damit nicht schießen.
Sollte die Lampe machen, was sie soll, liegt der Fehler außerhalb der
Installation.
Tappst Du im Dunkeln, so hilft nur die gründliche Überprüfung der
Anschlüsse in der Steckdose (ohne Phasenprüfer) um dann schritt für
schritt einen Blick in die Abzweigdosen, in Richtung Schaltkasten, zu
werfen.
In Altanlagen kann ein Kurzschluss eine Verbindung in einer Abzweigdose
lösen.
Gast #3826880
Hallo
theortisch sehr einfach: alle Abzeigdosen bis zur Sicherung öffnen und
Klemmpunkte (Lüsterklemmen) überprüfen - evtl. abklemmen und Kabel
durchmessen.
Praktisch... ? - Erst mal die (richtigen) Dosen finden - Tapete sauber
einschneiden - Dose schadensfrei öffnen - richtiges Kabel ausfindig
machen - an die Klemmstelle herankommen ohne das andere Klemmungen
abbrechen (oft sind die Klemmdosen bis "Oberkannte" mit irgendwie
reingestofpte Kabel gefüllt - je nach alter ist die Isolierug schön
ausgetrocknet und brüchig).
Dann wieder die Dose verschliessen und sicherstellen das alle Klemmungen
weiterhin fehlerfrei sind. Tapete wieder so angleichen das nichts mehr
sichtbar ist.
Es gibt zwar Normen wieviel und wie Kabel in einer Kabeldose angeklemmt
werden sollten - aber genau das Problem liegt im Wort "sollten" - wenn
nicht gerade Neubau kann mann davon ausgehen das es kein Schwein
interessiert hat.
Und schlimmer geht es immer (Türrahmen, eingemauert, Verblendungen,
wilde Kabelwege usw.)
Bastler
Gast #3826882
Dein Text liest sich so, als ob der Nulleiter nicht mehr an der
Steckdose
ankommt. Das ist natürlich aus der Entfernung nicht zu sagen, wo der
dann unterbrochen ist.
Fange erst mal von der Verteilung aus an zu suchen, weil Du da noch
"zerstörungsfrei" drankommst, d.h. ohne Tapeten aufzuschneiden, um die
freundlichen Abzweigdosen zu untersuchen.
Falls in der Verteilung alle Nulls dran und fest sind, kommst Du nicht
drumrum, die Dosen aufzumachen. Guck auch die benachbarten Steckdosen
an,
eventuell kommt die Zuleitung zu Deiner defekten Steckdose auch von
einer solchen.
SEI VORSICHTIG UND SCHALTE DIE GANZE BUDE WÄHREND DES SUCHENS
SPANNUNGLOS.
MfG Paul
Gast #3826916
Lampe bleibt dunkel.. also werde ich wohl einen Elektriker bemühen
müssen.
Bekomme zwar heute Abend einen Duspol vorbeigebracht - der wird mir aber
wahrscheinlich in der Situation auch nicht mehr viel weiter helfen,
oder?
Gast #3826989
Die Idee mit dem Duspol ist prima. Da kannst Du auch gleich mal die
Sinnlosigkeit des Prüfschraubenziehers überprüfen.
Bei Altanlagen gilt: Wundere Dich aber nicht wenn's teuer wird.
Der Elektriker steht nämlich vor folgendem Problem:
Er kann Dir kein OK für einen, einzelnen Draht geben.
Also muss er, im Rahmen der Vorschriften, die ganze Teilanlage
überprüfen.
...und wenn da was im Argen liegt...
Eine Steckdose, die über Nacht ausfällt, ist ja schon einmal ein
deutlicher Hinweis...
Oder wenn er Arbeit sucht...
